查看: 8148|回复: 77
一个新来的同事说我们验货错了,,郁闷
发表于 2009-10-29 17:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近来了个新来同事,他验货还真是厉害。。
举例:有一批货有5000,,,随机抽了200个,应为是五金电镀的,发现1个0.8mm到1mm直径的黑点并且有2处,3个表面有差不多有0.5到1mm的气泡并且表面有2处到3处气泡,有1个差不多有1到2mm的表面刮痕线,,这里的6个我判了严重。另外我发现了3个有0.3到0.5mm的气泡但是表面都只有1个到2个气泡,有2个有刮痕但是没超过1mm并且距离比较远,另外还有2个有点灰尘,但是不是很脏吹一下就干净了,和5个有黑点的但是只有0.5到1mm的直径 并且表面有1到2个点 但是黑点距离相差比较远。这里12个我判了轻微 按照1.5和4.0水准,严重最大限度是7 轻微是15 所以我这里判接受了货。。。
可那个新来的说好像说自己很厉害一样他说其实不应该过 他说你有6个严重 12个轻微加起来就有18个,,所以他说不应该过的,他说因为你18个已经超过了这个轻微的15个,所以应该不能过,他说这是比较保险的。。。
大家说说我这样判有问题没 给点意见 还有那个判严重和轻微这里都给给意见,换成是你们你们怎么验 。。
发表于 2009-10-29 19:04:55 | 只看该作者
不知道你说啥?
发表于 2009-10-29 19:55:45 | 只看该作者
以前也听人说过,我想,你那同事应该是这样理解的:
严重缺点-----至少比轻缺陷要厉害,能判严重缺陷肯定就是超过轻缺陷了,当然如果判松点,也可以判成轻缺陷,你想想,6+12个轻缺陷是18个啊,18当然超了啊~~~所以他觉得应该Rej。
我对AQL研究不透,也前也只是听说,最终没有去求证,望专家解释,哈哈...
不过,我觉得五金电镀的东西真的有要求那么严吗?通常情况下,我对功能性的问题比较在意,外观性的问题除非是批量,否则能过就过了~~~
发表于 2009-10-29 20:06:11 | 只看该作者
原帖由 hhm.owen 于 2009-10-29 19:55 发表
严重缺点-----至少比轻缺陷要厉害,能判严重缺陷肯定就是超过轻缺陷了,当然如果判松点,也可以判成轻缺陷,你想想,6+12个轻缺陷是18个啊,18当然超了啊~~~所以 ...
iu
不对啊,兄弟,如果都算成MINOR 要大于7+15才退,也就是说都划做轻微,没有严重,那么按照AQL轻微REJUEC话就是大于MINOR +MAJOR的允收数量!所以说,LZ的没错,你的新同事错了!
发表于 2009-10-29 20:09:18 | 只看该作者
举个简单的例子,如果按照你现在有15个轻微,收货了,那么如果多出一个轻微是不是就退货了,那么如果多6个严重就不退货,你觉得可能么,所以还是需要研度AQL的允收条件,它那里还有很多先决条件的,不是表格那些轻微超了就怎么样!
发表于 2009-10-29 20:15:55 | 只看该作者
多多交流下,这种事以后碰得到的,希望各位多多出来发言,哈哈。。。
发表于 2009-10-29 20:23:35 | 只看该作者
全是外观问题,在这种情况下全依4.0水准,理解上也就是所有缺陷全算MINOR,18个是超了,不可收货.因为你上面讲的全是表面缺陷,若有像利边,无法适配,这些就不可加一起了;当然,若依你们的表面缺陷标准应为MAJOR的超标了,则MINOR就可无视了,直接拒收.
发表于 2009-10-29 20:27:26 | 只看该作者
还有一点想交流的是,退货的作用:
1,真的超过了,影响很大,存在严重问题,按照自己理解必定会索赔或者申诉的,就算不超,也要弄超过,给警告一下,理论上工厂都很厚(脸皮),如果想提高工厂品质,那么就要在苗头时把问题放大,放大到不可接收,那么工厂就不会有第二次,遇到同类产品也会控制得很好!此法不适合第三方,都好了,没法抓钱撒!
2,如果是一些判断是轻微的,不影响卖,不会产品很大影响,最起码不会投诉的,那么强说几句,然后给XX面子算啦,超了也没有关系,哪个产品挑小毛病不超撒,呵呵,第三方这个问题应该最安全赚银子的时候吧!
对待工厂,一张一弛,原则要坚持,立场坚定,适当做点人情,放点水,大家配合起来就会舒坦!个人之见!
发表于 2009-10-29 21:33:09 | 只看该作者
你同事准备玩数字游戏搞工厂啊!要命
发表于 2009-10-29 21:51:56 | 只看该作者
不會吧,Major 跟Minor可以相加的嗎?依你所提出的標準來看,已經對Major加嚴了還相加,是準備要讓工廠提出申訴嗎?Major 就是Major ,Minor就是Minor 請勿混為一談
GMT+8, 2026-11-7 12:27 , Processed in 0.029120 second(s), 18 queries , Gzip On.
