楼主: ryan3
AQL中一个有意思的问题
71#
发表于 2014-5-10 18:41:01 | 只看该作者
这个当然你是判F了,后面的想法是对的,应该把所有的抽样不合格加起来判定更符合实际情况
72#
发表于 2014-5-14 16:48:57 | 只看该作者
赞一个先
73#
发表于 2014-6-8 13:57:35 | 只看该作者
ryan3 发表于 2008-8-31 20:44
我在这里提这个问题的目的并不是要大家说本批货是P还是F,这个我当然自己会搞得定。
我只想做个学术上的讨 ...
验货本来就是个主观性很强的活,第一标准的正确与否(这个和销售状况有很大的关系)?
第二,标准的执行力度?这个受很多因素来决定(主观和客观很多方面都将导致落实标准不彻底)?
至于您说的那个AQL ACC REJ的问题,看似有些矛盾,但是AQL的中心思想使我们抽象的标准进行量化
数字化的东西。其实实际大部分时候很难会恰好遇到这种多一个就REJECT的状况。
所以我不感觉这个有什么矛盾的地方,谢谢!!!
74#
发表于 2014-8-20 11:55:19 | 只看该作者
有段时间没验货了(换工作啦),前段时间和个朋友讨论了一个有关AQL的问题。有点意思,所以拿来和大家也讨论一下:
MIL-STD-105E
CR:0    MA:1.0      MI:4.0
Normal Level II
批量:1000
抽样32台 (且不论这个是否正确,因为重点不在这里)  [b]所有的问题都出在这里,楼主设定的一个标准就不是在利用这张表格进行抽样,后面假设的前提全是假命题,没有逻辑关联性MA:AC 1, RJ 2
MI: AC 3, RJ 4
比如此批检验中发现一个外观比较大的问题,先判定为MA (MA:1)
然后又发现3个小问题(MI:3)
怎样判定这批货?
如果依以上要求,应该是PASSED.
但是问题就在这里,如果有人认为刚才那个外观问题并不是非常严重(外观总有有点主观性的),不应该判为MA,所以改为MI。发现没?这样这一批就FIALED啦。
(避免出现标准不统一,所以制定不合格品分类与判定标准就很重要,一般能在工厂做的,可能也没有做到这么细,如果是贸易公司能做到了产品不合格分类及判定标准,从理论上来说,不会有这样的问题出现,而不是说Maj or Min 问题了)
有意思吧?如果一批里面3MI+1MI = FAILED
但是:3MI+1MA=PASSED
也就是说这个MA反而不如MI来得严重??
所以有另一种说法,判MI的时候应该把所有的MA,CR以及MI的都加在一起来计算的,本例中应该是CR+MA+MI=0+1+3=4,所以应该是FIALED。但是标准支持这种做法吗?
个人更倾向于这种说法,不知各位DX有何见解?
75#
发表于 2014-8-20 11:58:10 | 只看该作者
1.抽样计划不在标准作业的方法下进行,结果没有逻辑关联性;
2.未制定不合格品分类及判定标准,验货员验货无据可依,随意性大。
76#
发表于 2014-11-22 17:28:05 | 只看该作者
很有意义的讨论
77#
发表于 2015-6-18 08:28:14 | 只看该作者
明白楼主的意思,我只能说,这就是AQL的缺陷;很多东西认真起来就有点没法圆下去了。
但我个人认为,就算你出0MJ+4MI的报告,贸易商或者工厂和客人讨论一下,如果客人需要PASSED的报告,一般的客人都会要求验货公司改一个MI到MJ,从而让报告体现为PASSED的状态。
78#
发表于 2015-6-30 00:05:09 | 只看该作者
家在路上 发表于 2008-9-5 22:46
这是对的,MA+MI不能超过MI数
MA+MI不能超过MI数? 能举个例子吗?
79#
发表于 2016-9-9 13:43:49 | 只看该作者
同行,你好!我想请问一下Normal Level II
批量:1000你应该抽样多少?
80#
发表于 2016-10-20 14:01:53 | 只看该作者
理论上说这种MIN2  MAJ 1应该按FAILED才对。
GMT+8, 2026-9-14 17:30 , Processed in 0.118633 second(s), 18 queries , Gzip On.
