楼主: samhkqcc
一直困扰我的AQL标准
11#
发表于 2012-5-25 23:00:27 | 只看该作者
标准没有什么问题
只是有些傻鸟不懂AQL 的值如何去取罢了,2.5/4.0是针对一些杂货,比如日用品,塑胶,包装,服装的。如果是电子产品最好取AQL:0.65/2.5 or 4.0电器产品最好1.0/2.5,就不会出现你说的这种情况.
回到你的问题,既然有人订了2.5-4.0的标准,那就是这些货品允许有大量的不良品了,要求很松的东西了,发现了不良品就按标准去做好了。
我强烈反对有些人说标准是死的,人是活的,那就是和稀泥,标准就是标准,他是一些专家,学者经过反复论证得出来的,我们可以质疑他,但要说出你的依据和道路。
抽样检验本身就是随机抽检,只能反映出现不良品的概率,不是简单的不良品除了抽样数,如果一些人不了解这一点,是无法跟你们解释的。
虽然B批货的不良品比A批货多了一些,但你能说B批货的质量就一定差过A批???你要明天你是抽检,随机的抽样,不是全检,也不是平均抽样,这是有随机性和偶然性的。
全世界的人都在用这个标准,你就根据标准判定好了。
ISO的精神就是标准化,程序化,文件化。
不是根据一些人的心情想改就改的,而且还自己找些自以为是的道理来改
12#
发表于 2012-5-26 02:03:48 | 只看该作者
minor就是超标,很多货仍然可以照样出去。
13#
发表于 2012-5-26 09:34:06 | 只看该作者
顾客是上帝,客人说了算,如果你觉得有质疑, 自己又不敢做主,还有你公司管理,看他否要求二次抽样...一般情况,当然是退货...所有责任也不在你身上.
14#
发表于 2012-5-26 11:13:32 | 只看该作者
回复 10# stoicchen 的帖子
这个回答很精辟啊
15#
发表于 2012-5-26 11:51:30 | 只看该作者
这个很简单,3楼也说的很彻底。
AQL是死的,人是活的,同样的情况下maj和min可以左右摆动的。所以根据自已经验吧
认为发出去可能会投诉的,maj调一部份到min就行
问这个问题只能说明二种可能:1.你很按章办事
2.你很纯
但无论怎么样,送楼主一句话:责任大于一切啦
16#
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:49:47 | 只看该作者
回复 15# cyril13 的帖子
第一, 我这里只是讨论AQL标准所举的2个例子,并非真实情况,正常情况都是放货的;
第二, 我承认有些问题的判定值得讨论,但不太同意你所说的“maj调一部份到min就行”,有些问题是maj就是maj,min就是min。
17#
 楼主| 发表于 2012-5-26 22:00:43 | 只看该作者
回复 11# woman 的帖子
部分同意你所说的话,我们现在不谈整批货,就从抽样这部分的结果看,谁能告诉是A货差还是B货差?
18#
发表于 2012-5-27 13:36:16 | 只看该作者
回复 17# samhkqcc 的帖子
这个毋庸置疑,表面上看B货比A货要差一些,严格地讲B货比A货差的概率要高一些,仅仅是概率,不是100%的你就肯定B货比A货一定差,说不定你全检B货总的Maj会少于A货总的Maj,希望有些人明白这些浅显的道理,学学抽样的随机性概念,有可能B货正好那一箱有几个Maj,全被抽到了,A货有好多Maj没别你抽到。
用AQL之前,先确定取值大小是关键,一些决定AQL值大小的人基本是狗屁不懂的人,反正人家都用2.5/4.0,我就用这个值了,至于怎么回事根本不明白。这个行业就是外行管理内行,外行指导内行,搞的乌烟瘴气,一塌糊涂。
说标准是死的人基本就是些头脑简单者,四肢发达者,永远无法明白标准就是标准,不是谁头脑一热就改的,那样就会弄的一团乱糟,标准都可以改,什么还不可以改的,那直接把合格改不合格,不合格改合格,Maj改Min,Min改Cri了,那还叫什么品质管理,只会越管越乱,早点转行做点别的,品质管理的主要目的就是建立标准化,然后监督大家执行,
19#
发表于 2012-5-27 13:49:57 | 只看该作者
太多菜鸟拿着AQL表发出很多疑问的
这些都是好事,共同学习,共同进步. 别看那个表就那些个数据,傻瓜都会用,有几个真正明白是怎么来的,是怎么回事的???
人家那是顶级的专家学者创建出来后普通大众应用同时接受的,就好比物理的某个牛顿定律,压强公式,你去否定它的不合理之前先做好自己的功课,等到自己有超越他们的能力时再来否定。
在此郑重呼吁那些认为B货一定比A货差的人,你们别用AQL了,直接按个百分比抽样,然后定个不合格品率,例如果按5%(每百件里抽五件)然后定个4.0%的不良率(超4.0%不合格),这样多好,多省事,不用查AQL表,也不用费事要把Maj改为Min了,独创一派了,领先宇宙了。谁告诉你们的B货的Maj多几个就是B货一定差了,去找你的老师退学费
20#
发表于 2012-5-27 13:58:22 | 只看该作者
一些菜鸟老是吵着要灵活一定改标准
那样的人早点干点别的,不适合做品质这一行,说出这样话的人就是连最基本的概念都没弄明白的一群人,作为他的领导上司应该好好稽核一下这样的害群之马了,是不是天天在工厂玩着把Maj改Min这样的游戏。Maj就是Maj,Min就是Min,先弄清楚怎么判定后再去判,就是判错了也要坚持自己是对的,找出依据和证据来。而不是等判定完了,再去改他们,这样谁会尊重你们呢?
GMT+8, 2026-11-7 03:51 , Processed in 0.048308 second(s), 17 queries , Gzip On.
