查看: 6101|回复: 57
电器产品,验货发现missing rating label
发表于 2012-8-24 15:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dear All
各位,我想质询下,一般电器产品,验货的时候发现有产品上的铭牌漏贴了,这种情况该判critical么?
没有铭牌肯定是不符合标准的,不过又感觉critical有点判重了。。。。
各位有什么看法?
发表于 2012-8-24 15:19:25 | 只看该作者
MAJOR DEFECT
发表于 2012-8-24 15:21:46 | 只看该作者
电器产品缺rating label,百分百是cri,属于安全问题!这点无需置疑的!
发表于 2012-8-24 15:44:23 | 只看该作者
缺少就会导致死人吗
发表于 2012-8-24 16:37:21 | 只看该作者
我帮你发到几个专业群里讨论过了,80%是说严重问题,不是安全问题
发表于 2012-8-24 16:43:54 | 只看该作者
同意严重问题
发表于 2012-8-24 17:02:17 | 只看该作者
MAJ!
 楼主| 发表于 2012-8-24 17:30:24 | 只看该作者
非常谢谢各位, 我感觉也是Major比较妥当点,可是对方就是抓着这是跟标准不符合。。。
发表于 2012-8-24 20:13:28 | 只看该作者
直接判为CR!
发表于 2012-8-24 21:06:46 | 只看该作者
如果是验电器的人都肯定判断为cri的!因为rating label上面有UL 或 CE唛和额定电压,每个国家的电压都不一定是一样的,如果把120vac的产品插到220vac的电源上去就会烧毁电器,导致触电或烧毁房间,这就是安规要求。我验了十几年电器产品了。如果是不带电的产品那就是major。
GMT+8, 2026-11-7 12:39 , Processed in 0.029534 second(s), 19 queries , Gzip On.
