楼主: wonder
电器产品,验货发现missing rating label
31#
发表于 2012-8-29 02:32:04 | 只看该作者
我也认为如果是Rating label的话, 肯定是CR
如果是其它标准不影响安全的标识, 可以是MA.
32#
发表于 2012-8-29 12:22:23 | 只看该作者
还叫嚣什么不判CRI就是没验过电器的,好好教你们一下
首先得看是不是带彩盒和说明书,如果有彩盒和说明书,而且一般上面又有相关的RATING内容,彩盒和说明书上面如果还同时按照标准提到了“要保存彩盒和说明书,以备将来参考”,那就不存在什么电压和功率问题。
然后再看是去那里的,
1)如果是欧洲的,欧洲的CE标志是强制的,而且CE标志必须出现在产品上面,而不能光光出现在其他包装品上面,所以即便符合上面的要求,那可以按照指令而不是标准,判CRI
2)如果是去美国的,要注意UL和ETL并不是强制标志,而是商业标志,所以如果符合了我最开始说的条件,那就只能算MAJ
33#
发表于 2012-8-29 13:54:38 | 只看该作者
路过
34#
发表于 2012-8-29 15:26:28 | 只看该作者
如果客户没有特别要求的话是MAJOR
35#
发表于 2012-8-29 17:23:27 | 只看该作者
判CRI 是 不会错的
36#
发表于 2012-8-29 20:00:58 | 只看该作者
晕死了,这么简单的问题
然后再看是去那里的,
37#
发表于 2012-8-29 20:13:55 | 只看该作者
电器产品,很多都有要求在说明书和包装上标明
1)神经病或者其他精神不健全的,还有小孩要在监督下使用,比如335
2)必须阅读完说明书才能使用,比如745
3)请保留说明书,以备参考,比如很多很多的电器标准
以上,如果不是CE的产品,能判CRI吗?
但是如果是欧盟的产品,我认为应该按照欧盟的指令而不是不标准去判断,欧盟的指令是说CE标志必须直接附加在产品上,所以欧盟的东西判CRI不过分,但是人家如果在产品上加了CE,而丢失其他RATING信息,那就只能算MAJ
此外请注意CE和UL标志是不一样的,CE是指令要求,指令在国外就是类似我们所谓的“国务院令”那种文件,它类似于法律,所以它是可以认为是法律强制的,而UL和ETL并不是法律强制的,UL号称自己是非盈利机构的标志,这样的话,挂不挂无所谓
说的很复杂,请各位亲慢慢分析
至于那几位说自己验了十几年电器的,请再去验它几个十几年,或者至少看看我的回帖再发话
38#
发表于 2012-8-29 20:26:22 | 只看该作者
另外请告诉我UL的大小片的插头,怎么能插进VDE的圆孔插座?
或者反之?
39#
发表于 2012-8-29 20:42:49 | 只看该作者
回复 35# 天使名妆 的帖子
支持你!不想和kinzo解析!跟他们无解!下次碰到此问题他们放货好了!停止争论此问题!
40#
发表于 2012-8-29 21:02:03 | 只看该作者
原帖由 leifeng88 于 2012-8-29 20:42 发表
摊开标准,你找几条支持你的
好吗?
我没说一定得放,而是说得有条件,得分析
事实上,我MAJ也判过,CRI也判过,理由上面已经说的非常清楚了
GMT+8, 2026-11-7 12:38 , Processed in 0.029044 second(s), 17 queries , Gzip On.
