查看: 2395|回复: 28
小家电螺丝反扭力问题--悬赏
发表于 2011-1-18 13:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次我提过一个问题,就是我的客户验货时螺丝反扭力达不到,我想请教一下各位有没有好的改善方法,如有我将加分。
1.我们的产品在生产时,产品冷态时,五金部分打螺丝后测试反扭力可以达到5KG力。但是加热过后,可能由于热涨的原因(产品五金部分与螺丝的热涨系数不一样)产生松动。测试螺丝反扭力达不到5KG。
2.塑胶部分的螺丝反扭力也达不到3KG。
请各位专家给些建议,我会加分,谢谢!
发表于 2011-1-18 13:50:01 | 只看该作者
你这个问题是技术要去考虑如何加个
滑丝
就可以搞定
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
jason.xiao + 1 + 1
 楼主| 发表于 2011-1-18 14:04:36 | 只看该作者
原帖由 Kenny.li 于 2011-1-18 13:50 发表
你这个问题是技术要去考虑如何加个
滑丝
就可以搞定
加滑丝?你的意思是说加螺纹吗?
发表于 2011-1-18 15:02:01 | 只看该作者
是的:华司,你试试内齿和外齿,在或者改用螺钉背面带有螺纹的螺钉。
jason.xiao + 1 + 1
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:49:12 | 只看该作者
原帖由 sam2010712 于 2011-1-18 15:02 发表
还是不清楚,“内齿和外齿”你是说增加螺纹槽的深浅吗?
还有螺钉背面是指哪里?顶部?但顶部只有扁头(B),圆头(R)之说啊。
不清楚,请说简单些。
我们现情况是:
     1.塑胶料用的是PP原料,因为是白色,没加水口料的。
      2.螺丝用的是3*10mm的
      3.现加热过后,扭力只能达到1.5KGF左右,要求2.5-3.0KGF。
发表于 2011-1-18 17:43:20 | 只看该作者
回复 1# jason.xiao 的帖子
我的建议一是螺丝的直径大粗,二是螺丝加垫片。未知可行,请参考
jason.xiao + 1 + 1
 楼主| 发表于 2011-1-18 18:27:40 | 只看该作者
原帖由 深圳运动帅哥 于 2011-1-18 17:43 发表
螺丝直径加粗是可以,但担心把螺丝孔打爆。
加垫片的话可能不行,因为本来是螺丝打的越深,反扭力会越大。如果加垫片打入反而变浅了,反扭力可能会更小。我是想换螺丝,现用3*10的改为3*12或3*14。这样打进深些可能反扭力会大些。
同时改模把塑胶螺丝孔加胶变厚,增加强度。
最后就是在螺丝上面点AB胶固定了,成本加大了 。
发表于 2011-1-18 19:21:36 | 只看该作者
加弹片及垫片,不拆可点螺丝胶
jason.xiao + 1 + 1
发表于 2011-1-18 19:24:25 | 只看该作者
螺丝胶(厭氧胶)
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jason.xiao + 1 但这要加工序啊,有没有更好的办法?
发表于 2011-1-18 21:08:15 | 只看该作者
螺丝加长,螺丝壁厚加厚,孔径减小!
最好是加一个平面介子再加一个弹弓介子,防松性能很好!
jason.xiao + 1 + 1 谢谢!
GMT+8, 2026-10-17 21:47 , Processed in 0.212840 second(s), 19 queries , Gzip On.
