楼主: jason.xiao
小家电螺丝反扭力问题--悬赏
11#
发表于 2011-1-18 21:38:06 | 只看该作者
请问这是颗干什么用的螺丝?产品是否是跟60335?建议考虑这颗螺丝是否一定要测扭力?
12#
发表于 2011-1-18 22:10:33 | 只看该作者
是不是螺钉和螺帽的配合有问题?可以考虑更紧的过盈配合啊。
13#
发表于 2011-1-19 00:14:41 | 只看该作者
最好是加一个平面介子再加一个弹弓介子,防松性能很好
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
jason.xiao + 1 + 1 谢谢
14#
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:46:58 | 只看该作者
回复 11# psiisj 的帖子
是小家电的,要符合60335。
螺丝是固定电水壶的发热盘。一定要测扭力的
15#
发表于 2011-1-19 10:47:32 | 只看该作者
加乐泰胶(放松)
16#
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:48:45 | 只看该作者
回复 12# 龙采阳光 的帖子
不是用螺帽锁的,是螺丝打进塑胶里面
17#
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:50:16 | 只看该作者
回复 15# steelsteel 的帖子
我是要加强固定的,加乐泰胶是松还是紧啊?
18#
发表于 2011-1-19 15:31:12 | 只看该作者
加乐泰胶是防止螺钉松动的, 胶在受热凝固后填充螺钉和螺纹孔之间的部分空隙, 保证螺纹自锁力, 起到防止螺钉松动的作用, 拆卸螺钉时需施加冲击力.
jason.xiao + 1 + 1
19#
发表于 2011-1-19 21:38:03 | 只看该作者
要用几颗螺丝固定发热盘?如果没固定好会不会有安全隐患(高压,接地,爬电距离,着火)?如果是多颗,那么假设有一颗松动,是否会有安全隐患?如果没有,那么23.1章的扭力测试应该不适用于这个螺丝。
jason.xiao + 1 + 1 谢谢,客户说是按60335的28条款里II要求测试 ...
20#
 楼主| 发表于 2011-1-20 07:47:35 | 只看该作者
回复 19# psiisj 的帖子
客户说是按IEC60335的28条款中的表里面II的要求测试,要达到5N.m的扭力要求。
其实60335的28条款中的也没有具体说是正扭力还是反扭力。但又找不到其它标准。
GMT+8, 2026-10-17 21:59 , Processed in 0.167162 second(s), 19 queries , Gzip On.
