123
返回列表 发新帖
楼主: jason.xiao
小家电螺丝反扭力问题--悬赏
21#
发表于 2011-1-20 22:52:43 | 只看该作者
写错,是28.1的扭力测试。哈哈!其实,上面很清晰的定义了哪些螺丝需要测试,测试前还要预松紧几次。楼主所提到的这颗螺丝,我想象中不属于下面定义范围内。
1. for electrical connections
2. for earthing
3. likely to be tightened
参与人数 2金币 +6 威望 +6 收起 理由
jason.xiao + 1 + 1
angel520 + 5 + 5 你太有才了
22#
发表于 2011-1-21 13:05:47 | 只看该作者
固定发热盘之类的机牙螺丝,普遍都会加弹弓介,如还达不到可用LOCTITE 272 类的高温螺丝胶。
23#
发表于 2011-1-22 19:39:14 | 只看该作者
在五金件上加一个和螺丝同样材料的罗母,这样他们的膨胀系数可以达到一致啊,不知可否
24#
发表于 2011-1-23 00:45:48 | 只看该作者
螺丝受热松动的解决方法
1.加防松的弹簧介子;
2.把螺丝帽与产品贴合的面做成有锯齿口防滑的形状,以加大螺丝帽与产品的摩擦力,起到防松的作用。
3.可加专用的螺丝胶来加固定,使之更牢固可靠;
4.产品上螺丝的孔台阶要加长一些,可起到接合面更大,使之不容易受热澎涨后的冷却变松;
3.螺丝也要加长一些,要深入产品,并且所锁的牙要牙坑要深一些,使之齿合面积更大,那么受热后就不会变松了。
注:锁塑胶产品也是用以上同样的方法。
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
angel520 + 2 + 2 你很热情
25#
发表于 2011-1-23 00:51:12 | 只看该作者
螺丝受热松动的解决方法
螺丝受热松动的解决方法
1.加防松的弹簧介子;
5.螺丝也要加长一些,要深入产品,并且所锁的牙要牙坑要深一些,使之齿合面积更大,那么受热后就不会变松了;
6.如果是自攻螺丝可改产品,改为锁机丝+弹垫+螺母的方式,效果很好,肯定不会受热产生松动了。
注:锁塑胶产品也是用以上同样的方法。
参与人数 1金币 +1 威望 +1 收起 理由
jason.xiao + 1 + 1 谢谢
26#
 楼主| 发表于 2011-1-24 07:57:59 | 只看该作者
回复 21# psiisj 的帖子
你的第3点是不是呢,28条款里面也提到用于装卸的螺丝啊,第3点不就指这个吗?
每个螺丝在修理维护中都会用于拆卸啊。
27#
发表于 2011-1-24 22:11:16 | 只看该作者
关于第3点:
likely to be tightened 有三项附加条件:
1. during user maintenance
2. 更换x连接的电源线
3. 安装过程中
maintenance 的英文解释是: the act of maintaining, esp. of keeping something in good condition
意思接近于保养,而不是维修。
当然,如果楼主的产品很高价值,那也许更换固定发热盘的固定装置是合情理的。
只是,我觉得并不是所有客户讲的话都是对的。尤其对标准的理解,可以有商量的余地的话,值得据理力争,有尊严的探讨,以赢得对方的认可和肯定。
我没别的意思,只是有些问题除非大动筋骨都难以解决的话,质疑它的合理性也是一种途径。
jason.xiao + 1 + 1 谢谢回复,我们现在是在与客户谈了
28#
 楼主| 发表于 2011-1-25 09:33:30 | 只看该作者
回复 27# psiisj 的帖子
谢谢回复,我们现在与客户在谈了。
我们想把打在塑胶上的螺丝扭力定在3Kgf.cm,五金上的定在5Kgf.cm.
因为塑胶力太大可能滑牙。
29#
发表于 2011-1-25 21:57:29 | 只看该作者
祝你成功!
GMT+8, 2026-10-17 22:07 , Processed in 0.225991 second(s), 18 queries , Gzip On.
