查看: 1333|回复: 8
沙发套验货重点
发表于 2010-8-22 09:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、每卷布的颜色是否与客户确认样有较大差别;且卷与卷之间的色差是否达到四级以上。
2
、布面上有无较多疵点如线头、接头、接点、断纬、缺经、粗纱、带纡
、跳纱等。
3
、布面上的花型及花纬是否与客户的确认样一致。
4
、要求布面上花的位置及花纬的大小尽可能一致。
裁剪
所有用于生产的皮的色泽应在客户确认的深浅范围内。任何超过客人确认的产品不得使用。(特别是油、蜡变风格的皮)
疵点的控制与要求。
开口伤:对于全粒面的皮,由于皮面未经修补,故常常存在没有愈合的伤口,这类疵点会影响皮的牢度,不可用。
烙印:对于全粒面和修面都可能有烙印,不可选用。
虻眼:牛虻的叮咬,牛皮上有洞,不可用。
手术疤:有缝合的痕迹,影响牢度。
死皱:存在皮革的边缘部位,特别是牛腹部和脖子部位。
腐烂:牢度不够,不可选用。
血筋:过于严重的血筋皮,不可用.
A
部位不可用的疵点 (A部位是指: 坐垫正面和前侧, 靠背正面和上部, 扶手面及内侧, 前下.前扶手板等). 不同客户的具体要求可能有差异.
1
、较为严重的愈合伤.
2
、数量较为集中的愈合伤.
3
、尺寸过长的愈合伤.
4
、愈合伤口同皮的色泽不一致的愈合伤.
5
、特别是牛腹部和脖子部位不能存在于产品的A部位.
6
、明显的色块,不可用于A部位.
B
部位皮革要求 (B部位是指: 扶手外侧, 后下, 坐垫四周除前侧外的另外三边, 靠背四周除上侧个的另外三侧等).
1
、过于严重的愈合伤
2
、数量大且过于集中的愈合伤.
3
、弹性很大的肥纹皮.
4
、做好色泽的自然过度,不充许有过大色差.
C
部位是指所有隐藏部位
1.
腐烂的牢度不够的皮革不可选用 2.色泽有迁移情形皮革不可选用.
3.
面积过大裂浆情形皮革不可选用. 裁剪的具体标准
1
、裁剪用的生产模板应完整无缺,任何残缺的模板都应该及时更换.
2
、对于有小范围可接受色差皮革,都应该注意同一部位的色泽自然过度.
3
、严格按照A/B/C各部位的标准来控制皮面的疵点.
4
、所有检验都应该有标准模板核对实样.
5
、裁片对于产品的精准度是关键的一环,任一检验员都应该严格控制产品尺寸精准度,及客户所制定的相对标准. 缝制:
1
、布艺类缝宽为1.2CM.皮革类缝宽为1.0CM
2
、布艺类针距为7针每英寸。皮革类针距为6针每英寸。
3
、刀眼对准,接缝对齐;无重针;无滑针,无脱针.
4
、吃势均匀,且皮面无针眼露白情形.
5
、嵌条圆滚.
6
、花型朝向与样套一致。所有毛向/排向更改须经客人认可.且缝合与标准相符。
7
、以上均与客户的样套及样板为准。(殊多特殊工艺请参照确认样)
8
、皮面无线头或污渍。 9、嵌条缝合好后要圆鼓,且要顺平.
10
、双针线须平直,双针线要牢固,底面加扁带,(扁带颜色注意与皮革色泽对应,并长出尺寸不低于30MM).
发表于 2010-8-22 11:17:34 | 只看该作者
谢谢楼主的奉献
发表于 2010-8-22 13:23:58 | 只看该作者
感谢楼主奉献!
发表于 2010-8-22 17:20:48 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2010-11-3 22:08:46 | 只看该作者
回复 1# 男人心 的帖子
好贴哦,谢谢楼主。
发表于 2010-11-4 15:03:08 | 只看该作者
好贴,学习了,
发表于 2010-11-7 10:24:55 | 只看该作者
好吧,我也谢谢了!
发表于 2010-11-8 09:34:19 | 只看该作者
顶一下先。
发表于 2014-9-28 21:41:35 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 02:11 , Processed in 0.032351 second(s), 17 queries , Gzip On.
