查看: 2841|回复: 8
塑料PE PP PS 区别
发表于 2010-7-21 16:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料PE  PP  PS  区别,有没有其他塑料用在户外产品上的
发表于 2010-7-25 10:28:22 | 只看该作者
PP:聚丙烯。无嗅、无味、无毒。是常用树脂中最轻的一种。机械性能优良。耐热性良好,连续使用温度可达ll0-120℃。化学稳定性好,除强氧化剂外,与大多数化学药品不发生作用。耐水性特别好。电绝缘性优良。但易老化,低温下冲击强度较差。 应用领域  用于制作注塑制品、薄膜、管材、板材、纤维、涂料等。广泛用于家用电器、汽本、化工、建筑、轻工等领域。
PVC:低分子量的易溶于酮类,酯类和氯代烃类等溶剂。高分子量的难溶。聚氯乙烯树脂经加工成型就得到聚氯乙烯塑料。其单体成本低、生产工艺成熟、易加工成型。耐酸碱性、耐磨性、电绝缘性好,不燃烧;但热稳定性和耐光性差。140℃分解放出氯化氢,在加工成型过程中,需加入稳定剂。软化温度低,限在80℃以下使用。根据所加增塑剂的多少,可制得软质塑料和硬质树脂。软质塑料可用作电线电缆包皮和其它绝缘材料,可制成透明薄膜,用作雨衣、台布、农用育秧薄膜等;还用来制人造革、泡沫塑料和氯纶纤维。硬质塑料可用于制板材、管道、贮槽、吸收塔等。氯乙烯经悬浮法聚合可得粉末状树脂,若用乳液法聚合,可得糊状树脂。
PE:聚乙烯无味、无毒。耐化学药品,常温下不溶于溶剂。耐低温,最低使用温度-70~-100℃。电绝缘性好,吸水率低。物理机械性能因密度而异。工业上低密度聚乙烯主要采用高压(110~200MPa)、高温(150~300℃)自由基聚合。其他则用低压配位聚合,有时同一套装置可生产密度0.87~0.96g/cm3的聚乙烯产品,称全密度聚乙烯工艺技术。聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂品等方面。
PS:聚苯乙烯。主要用作音像制品和光盘磁盘盒,灯具和室内装饰件,高频电绝缘零件。其双轴取向薄膜为包装和电器工业的主要材料。
ABS:ABS塑料 。ABS按用途不同可分为通用级(包括各种抗冲级)、阻燃级、耐热级、电镀级、透明级、结构发泡级和改性ABS等。通用级用于制造齿轮、轴承、把手、机器外壳和部件、各种仪表、计算机、收录机、电视机、电话等外壳和玩具等;阻燃级用于制造电子部件,如计算机终端、机器外壳和各种家用电器产品;结构发泡级用于制造电子装置的罩壳等;耐热级用于制造动力装置中自动化仪表和电动机外壳等;电镀级用于制造汽车部件、各种旋钮、铭牌、装饰品和日用品;透明级用于制造度盘、冰箱内食品盘等。
PC: 聚碳酸酯是日常常见的一种材料。由於其无色透明和优异的抗冲击性,日常常见的应用有光碟,眼睛片,水瓶,防弹玻璃,护目镜、银行防**之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼\子。
POM塑料   (聚甲醛)(赛钢~特灵)   英文名称Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)   POM(聚甲醛树脂)定义:聚甲醛是由甲醛聚合所得。它是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。也正是因为这些优异的化学和物理性能可以和钢铁媲美,而重量又轻于钢,才称之为“赛钢”!   比重:1.41-1.43克/立方厘米 成型收缩率:1.2-3.0% 成型温度:170-200℃ 干燥条件:80-90℃ 2小时   物料性能 综合性能较好,强度、刚度高,减磨耐磨性好,吸水小,尺寸稳定性好,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化。 适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件   成型性能 1.结晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小,可不经干燥处理。   2.摩擦系数低,弹性好,塑件表面易产生皱纹花样的表面缺陷。   3.极易分解,分解温度为240度。分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。
发表于 2014-9-28 22:07:48 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
发表于 2015-9-14 17:05:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-10-14 22:37:06 | 只看该作者
zen me qu fen a
发表于 2016-6-29 11:19:57 | 只看该作者
费心了
发表于 2016-8-1 14:44:17 | 只看该作者
只是介绍,还是没区分
发表于 2016-11-11 15:59:49 | 只看该作者
找度娘啊
发表于 2016-11-16 14:50:25 | 只看该作者
学习了, 谢谢
GMT+8, 2026-10-19 05:25 , Processed in 0.034436 second(s), 17 queries , Gzip On.
