查看: 1122|回复: 5
BS 4875-5-2001家具检验标准
发表于 2009-9-8 11:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BS 4875-5-2001家具的强度和稳定性.家用和定做用桌子及小台车的强度、耐用性和稳定性要求
BS EN 1730:2001 DOMESTIC FURNITURE- TABLES- TEST METHODS FOR DETERMINATION OF STRENGTH. DURABILITY AND STABILITY 家具.桌子.强度、耐久性和稳定性测定的试验方法
家具检验标准
常规知识及标准
1)框架材料:MDF /刨花板 /夹板 /实木
现在JAPAN对家具FORMALIN福尔马林含量要求很严格,各种材料全部必须通过E1标准才可出口。
通常标准分为E0/E1/E2三类。
2)皮类:主要有真皮 /PU革 /PVC
真皮反面有绒毛,正面可见毛孔。PU革反面一般为纤维,正面无毛孔,材质较软。PVC反面一般为网格状交叉棉线,手感较硬。
3) 接着剂:要求接着剂也要通过E1标准。
1) 構造(结构):各种类型家具的使用功能,根据用途,结构不一。
2) 塗装(油漆):油漆有分各种类别,如:LAUQE 、AC、PU、UV、PE。
LAQUE及AC属于NC类,通称硝基漆,硬度不是很强,指甲划过有痕迹。
PU称为聚脂漆,手感柔和饱满,漆层厚,硬度好,指甲划过通常无痕迹。
UV和PE均为价格较高的油漆。
以上油漆均可做测试进行检验(可溶性、耐酸性等)来进行判断。
6)包装(捆包):一般外箱双层瓦楞纸,四角或四边一般有15MM宝丽龙保护产品。
7)家具一般材质标准
* 死节、油心、树皮在任何部位都不允许。死节判定标准:两面可见的黑色节疤,以及可用手抠掉的节疤都称为死节。
* 受力部位(如桌脚、椅脚、楼梯踏板、床脚)绝不允许有死节。椅脚和楼梯踏板活节也不可接受。
* 连接部位(如上木牙榫、打孔、安装预埋螺母等部位)绝不允许有任何节疤。
* 色差不可明显, 检验时应将产品排列开来进行颜色对比。颜色以色板为标准。
* 木材含水率须在16%以下。
常规知识及标准
通常标准分为E0/E1/E2三类。
2)皮类:主要有真皮/PU革/PVC
3)接着剂:要求接着剂也要通过E1标准。
4)構造(结构):各种类型家具的使用功能,根据用途,结构不一。
5)塗装(油漆):油漆有分各种类别,如:LAUQE 、AC、PU、UV、PE。
UV和PE均为价格较高的油漆。
7)家具一般材质标准
* 木材含水率须在16%以下。
家具检查步骤及方法:
① 外箱先摇晃测试,是否里面部件会松动。箱内发出松动的声音是不可接受的。
②根据资料核对唛头,外箱尺寸,包装方法,宝丽龙厚度及放置位置。部件之间是否用珍珠棉分隔,是否清洁。一般五金配件要用红绳子拉出箱外。
③检查外箱标识“组立说明书在中”,“部品在中”是否与实际相符,是否按要求放入品质标签,取扱说明书等。五金配件是否和组立说明书一致,不允许生锈。万向轮是否滑动正常,止动是否有用,螺丝和扳手是否配套。注意有的部件是MDF或夹板,开箱后不可有浓烈的刺鼻气味。
④按照组立说明书进行安装。检查连接的孔位是否吻合,组装是否顺畅,说明书是否正确。
⑤ 外观检查:面板不允许补木块及大面积补土。检查表面是否有划伤,死节不允许。检查补土是否明显,黑节疤补白土不允许。油漆对照色板核对颜色,手摸是否平滑、漆层是否足够,目测是否均匀无色差。
⑥检查含水率:标准为16%以下。
⑦ 具体产品检查明细:
l.床类(单人床/半双人床/双人床,及双层床、高床):
床板受重标准为180KGS。测试方法:用50CM*100CM的砂袋(重180KGS)放于床板中央0.5小时,床板不应弯曲变形。检验方法:60KGS 左右的QC人员在床上来回走动检查,看是否发生断裂。
床板条是否和要求数量一致,床板条和MDF连接处是否密合无缝(不可穿过一张A4纸)。
装床板条时须用U形枪钉,不可用长脚钉子。如床板是夹板,QC检品要将夹板弯曲测试,并裁断检查夹板内部的结构。
床屏受重标准为60KGS。测试方法:用60KGS的砂袋放在床屏横杠中央放置0.5小时,横杠不应弯曲变形。检验方法:QC人员坐在床板上重心外移,压床屏横杠;另外还要用大约30KGS的力量向外拉动床屏,看是否床栏与床屏安装紧密。注意:JAPAN法律规定床屏上所有板块与板块的间距不能大于100MM。
床梯受重标准为150KGS。检验方法:QC人员上下走动,以及用手将床梯脚和踏板反向分开。检查脚和踏板连接是否紧密。注意床梯踏板不能有任何节疤。
铁线要套珍珠棉才可粘胶带。
1.床垫(布制):检查布的颜色、材质是否和色样一致,并用白布来回擦拭5~10次看是否褪色。目测缝线是否平整,有否线头外露。用手触摸是否有针(或枪钉),表面是否清洁。用身体测试海绵弹性及平衡性。
2.学生桌:平台检验稳定性。桌面板最低受重20KGS。目测大片桌面板是否变形。上架一般底部加毛毡。注意上架和桌子颜色要一致。桌面板一般PU漆或UV漆,触手感觉比NC漆光滑且坚硬,漆感厚。检验时要用手往外拉桌脚看连接是否紧密。将桌子与水平呈30。倾斜测试是否会倒下。
3.柜类(橱柜、抽屉柜、衣柜、层柜):
检查柜子抽屉头和侧板是否垂直无弯曲,各抽屉屉头之间的距离是否一致。将抽屉快速来回抽拉5~10次,检查屉墙与屉头是否安装紧密,导轨是否顺畅,导轨的螺丝是否松动。检查脚轮是否能平滑移动,刹车是否起作用。抽屉柜包装时要在抽屉头前加宝丽龙挡块,以免抽屉滑出。抽屉柜上下四角均要加三角形护角(护角一般尺寸100MM*100MM*15MM)。
大的抽屉一般底部加拉杠,测试受重时双手用15KGS力量往下按压。大抽屉柜一般背面上部会加钉二块三角片(左右各一)。高度在1200MM以上的柜子一般背部要加一条横拉杠。高度1400MM以上的食器柜无须“品质表示”。
衣柜检查门板是否变形,开关是否密合,左右高度是否一致。5~10次开关检查合页是否掉落,合页的螺丝是否锁到位。如有玻璃门板,有时买家要求采用双面宝丽龙保护。
电视柜面板受重标准为100KGS,至少可放三台电视机。
层柜检查层板钉是否容易旋入预埋孔,又不致松动掉落。层板叠放要用珍珠棉分隔。
4.餐台椅:
餐台面板受重标准为100KGS。 检验方法为60KGS左右的QC人员在桌面上来回走动。 QC人员还须用45KGS的力量按压桌子角部测试其他边是否翘起。桌子水平放置时,要用20KGS的力量平推测试,并朝外拉动桌脚测试桌脚的连接强度。折叠桌在折叠的部位受重标准是45KGS。
桌子面板背部按桌子长度不同,需要加装补强条以减少变形发生
木家具通用质量标准(DOC 3)
1.    目的和适用范围
明确规定了木家具的技术要求和试验方法。明确规定了木家具检验分类、检验项目、抽样规则、试验方法、试验程度和检验结果的评定。本标准适用于本公司木家具的生产及质量检验和评定。
2.引用标准
GB/T 3324—1995 木家具通用技术条件
QB/T 1951.1—1994 木家具 质量检验及质量评定
3.检验分类
顾客要求时,进行委外型式检验。顾客未要求时,由本厂按本标准对家具产品实施厂内正常检验。
4.检验项目
4.1
4.2
5相关术语
翘曲度:翘曲度是指产品(部件)表面上的整体平整程度。
平整度:是指产品(部件)表面在0~150mm范围内的局部的平整程度。
邻边垂直度:是指产品(部件)外形为矩形时不矩程度。
位差度:是指产品中门与框架、门与门、门与抽屉、抽屉与框架、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离。
外表:是指产品外部的涂饰或其他表面处理之处。
内表:是指产品玻璃门内或其他空格(如搁板)内的涂饰或作其他表面处理之处.
内部:是指产品内或抽屉内的可见表面。
隐蔽处:是指产品内部外在一般使用中不易见之处。
水平偏差:是指折叠桌产品与地面的平行程度。
圆度:是指产品圆管弯曲处的挤压或拉伸的变形程度。
光泽:漆膜表面反射出的亮光。
附着力:漆膜在涂饰表粘附的牢度。
6、检验项目和方法
6.1目视感观检验
在近似自然光下,距目视物在1500mm以下,视距为700~1000mm,目视角度为35~65的条件下进行检验。当有争议时,可由三人共同检验,以多数相同结论为评定值;对玻璃检验时应距离玻璃面50~60mm。
6.2 木材含水率测定
木材含水率测定仪的误差不大于2%。对测定物任选三个不同的且测试高度离地100 mm以上位置各测一次取其平均值为该试件的木材含水率测定值,或取其极值表示含水率范围。
家具行业现使用的国家标准分五大类:
  一、家具通用技术与基础标准;
  二、家具产品质量标准;
  三、家具产品试验方法标准;
  四、家具用化学涂层试验方法标准;
  五、家具用部分辅助材料及其试验方法标准。
  具体标准如下:
  家具产品质量标准:
  QB/T 1951.2—1994 金属家具 质量检验及质量评定
  QB/T 1952.1—1994 软体家具 沙发质量检验及分等综合评定
  QB/T 1952.2—1994 软体家具 弹簧软床垫质量检验及分等综合评定
  QB/T 2280—1996 转椅
  QB/T 3644—1999 漆艺家具(原ZB/T Y88 001—1989)
  QB/T 3660—1999 木衣箱(原ZB/T Y81 001—1989)
  QB/T 3661.1—1999 软体家具 沙发(原ZB/T Y81 002.1—1989)
  QB/T 3661.2—1999 软体家具 弹簧软床垫(原ZB/T Y81 002.2—1989)
  QB/T 3916—1999 课桌椅(原GB 10356—1989)
发表于 2009-9-11 10:18:57 | 只看该作者
沙发,不是很详细,,太笼统了!
发表于 2009-9-11 10:22:10 | 只看该作者
楼主有没有床(实木,mdf ) 床头柜  餐桌椅的检验标准!
有的话发给我: lihyy11@163.com
谢谢!
发表于 2009-9-13 11:50:37 | 只看该作者
学习中.............
发表于 2014-9-29 08:28:44 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2014-9-29 09:32:31 | 只看该作者
学习,谢谢分享
GMT+8, 2026-9-26 14:59 , Processed in 0.028436 second(s), 17 queries , Gzip On.
