查看: 1374|回复: 8
不锈钢餐具的检测点
发表于 2009-8-17 08:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1外观:划伤、麻点、折痕、污染。
2
特殊检验:厚度公差、焊接性、耐腐蚀性、抛光性能(BQ性)
(麻点)在勺、匙、叉、制作时也是决不允许的,因为抛光时很难抛掉它。
(划伤、折痕、污染等)这些缺陷不管是高级材还是低级都不允许出现。
3
厚度公差:
一般来说不锈钢制品的不同,其要求原料厚度公差也各不相同,像二类餐具和保温杯等,厚度公差一般要求较高,为-3~5%,而一类餐具厚度公差一般要求-5%,钢管类要求-10%,宾馆用冷柜用材厚度公差要求为-8%,经销商对厚度公差的要求一般在-4%~6%间。同时产品内外销的不同也会导致客户对原料厚度公差要求的不同。一般出口产品客户的厚度公差要求较高,而内销企业对厚度公差要求相对较低(大多出于成本方面考虑),部分客户甚至要求-15%。
4
焊接性:
产品用途的不同对焊接性能的要求也是各不相同。一类餐具对焊接性能一般不做要求,甚至包括部分锅类企业。但是绝大多数产品都需要原料焊接性能好,像二类餐具、保温杯、钢管、热
水器。
5
耐腐蚀性:
绝大多数不锈钢制品要求耐腐蚀性能好,像一、二类餐具、厨具、热水器、饮水机等,有些国外商人对产品还做耐腐蚀性能试验:用NACL水溶液加温到沸腾,一段时间后倒掉溶液,洗净烘干,称重量损失,来确定受腐蚀程度(注意:产品抛光时,因砂布或砂纸中含有Fe的成分,会导致测试时表面出现锈斑)
6
抛光性能(BQ性):
目前不锈钢制品在生产时一般都经过抛光这一工序,只有少数制品如热水器、饮水机内胆等不需要抛光。因此这就要求原料的抛光性能很好。影响抛光性能的因素主要有以下几点:
①原料表面缺陷。如划伤、麻点、过酸洗等。
②原料材质问题。硬度太低,抛光时就不易抛亮(BQ性不好),而且硬度太低,在深拉伸时表面易出现桔皮现象,从而影响BQ性。硬度高的BQ性相对就好。
③经过深拉伸的制品,变形量极大的区域表面也会出小的黑点和RIDGING,从而影响BQ性。
 楼主| 发表于 2009-8-17 08:58:47 | 只看该作者
发贴先自己抢沙发,哈哈!
发表于 2009-8-17 09:31:51 | 只看该作者
thanks for sharing
发表于 2009-8-17 10:50:08 | 只看该作者
很不错,拜读了,不是做这一行还真感觉相差甚远。
发表于 2009-8-17 13:57:19 | 只看该作者
thank you for your sharing
发表于 2009-8-26 21:42:27 | 只看该作者
餐具要求是什么?
发表于 2009-9-3 11:19:33 | 只看该作者
学习了     谢谢
发表于 2014-5-21 06:55:25 | 只看该作者
GOOD同!谢谢!
发表于 2014-9-30 05:53:29 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-9-26 17:53 , Processed in 0.031466 second(s), 17 queries , Gzip On.
