查看: 1501|回复: 7
如何鉴定铁艺产品的档次?
发表于 2009-2-2 10:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铁艺产品一般分两大类,一种是锻打,就是以手工为主打制生产的铁艺制品,那么这种铁艺制品的特点是材质比较纯正,含碳量较低,其制品做工很是细腻,做工精细,表面光滑花样也很丰富,是家居装饰的第一选择.那么这种铁艺制品在坚定它本身档次的依据是什么呢?第一就是看产品本身的材料是不是很光滑,产品表面是否有磕碰的地方,油漆的喷涂是否平滑,彩绘的效果是否搭配,这些只是表面的问题,还有就是要看其产品是否成型弧度流畅自然,花型左右是否对称,打磨是否平滑,好的铁艺产品在打磨的时候是不能伤管材的,另外就是焊接了,档次高的铁艺产品在产品的正面是看不到焊接点的,总之档次高的铁艺制品给人的感觉是很高贵,很惬意!产品的设计制作都充满了一种灵气,曲中有直,直中有曲! 另一种是铸铁或者铸钢的铁艺产品,这类铁艺产品都是用一种模具来固定成型的,此类产品外观大都很粗糙,线条直白粗犷,整体制品笨重,这类产品价格不高,很易生锈 !铸钢产品相比铸铁产品外观稍光滑细腻.
       锻打铁艺制品和铸件铁艺制品两者只有相互结合,才能体现铁艺真正的艺术之美!
发表于 2009-2-2 12:31:34 | 只看该作者
楼主,请问:焊接点处如何检验结实程度是否合格呢?比如橡胶锤或是什么外力来检验呢。谢谢
发表于 2009-2-5 11:18:30 | 只看该作者
有焊接检验国标。
发表于 2009-2-5 11:37:52 | 只看该作者
请问楼上有这样的标准吗?另外实际验货中有什么技巧可以共享一下吗,谢谢
发表于 2009-3-4 16:55:35 | 只看该作者
长见识了,谢谢楼主
发表于 2009-3-5 10:01:38 | 只看该作者
学习学习!谢谢!
发表于 2009-3-5 10:06:12 | 只看该作者
做焊接检验!很久没有接触过焊接的东西了~!找下!顶!
发表于 2014-10-2 06:11:16 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 01:51 , Processed in 0.041698 second(s), 17 queries , Gzip On.
