查看: 1679|回复: 9
木材含水率
发表于 2008-12-11 16:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木材含水率
No. 1
Issue: May, 18, 2007
1、
木材含水率
正常状态下的木材及其制品,都会有一定数量的水分。我国把木材中所含水分的质量与绝干后木材质量的百分比,定义为木材含水率。
2、
木材为什么要干燥
  新鲜木材含有大量的水分,在特定环境下水分会不断蒸发。水分的自然蒸发会导致木材出现干缩、开裂、弯曲变形、霉变等缺陷,严重影响木材制品的品质,因此木材在制成各类木制品之前必须进行强制(受控制)干燥处理。正确的干燥处理可以克服上述木材缺陷,提高木材的力学强度,改善木材的加工性能。它是合理利用木材,使木材增值的重要技术措施,也是木制品生产不可缺少的首要工序。
3、
木材干燥,应该干燥到什么程度
木材置于一定的环境下,在足够长的时间后,其含水率会趋于一个平衡值,称为该环境的平衡含水率。当木材含水率高于环境的平衡含水率时,木材会排湿收缩,反之会吸湿膨胀。例如,广州地区年平均的平衡含水率为15.1%,北京地区却为11.4%。干燥到11%的木材用于北京是合适的,可用于广州将会吸湿膨胀,产生变形。所以说,木材干燥要适当,并非越干越好。不同地区、不同用途,对木材含水率的要求也是不一样的。
4、
含水率测量的方法
生产中一般采用烘干法和电测法。烘干法就是计量木材试片烘干前和烘干后(绝干)含水量差异来测出含水率的方法,此方法精确度高,但费时繁琐,一般适用于实验室。电测法是根据木材的某些电学特性与含水率的关系,设计成含水率测量仪器直接测量木材含水率的方法,快速方便,精度不如烘干法,但能满足生产工艺要求,适合于大批量木竹制品生产等方面应用。
1)
烘干法测量(绝干实验法)
首先在被测的木材中锯取大约20mmX20mmX20mm尺寸的有代表性的含水率试片。所谓代表性就是这块试片的干湿程度与整块木材相一致,并没有夹皮、节疤、腐朽、虫蛀等缺陷。一般应在距离锯材端头250~300mm处截取。将含水率试片刮净毛刺和锯屑后,应立即在精确度为0.01g,量程不小于200g的天平上称其质量,将该质量记为M,然后将试片放入温度为103±2℃的恒温箱中烘6h左右,再取出称质量,并作记录,然后再放回烘箱中继续烘干。随后每隔2h称一次,直到最后两次称量的质量不变,就是绝干质量,记为Mo。这样就可按下式计算出含水率:W=(M-Mo)/ Mo×100%
注意事项:由于薄试片暴露在空气中其水分容易发生变化,因此,测量时要注意截取试片后或取出烘箱后应立即称质量,如不能立即称质量,须立即用塑料袋包装,防止水分蒸发。
2)
电测法测量
电测法一般以直流电阻式(插针式)和交流介电式(感应式)为主。
插针式木材含水率测定仪是用探针插入木材内层,测得两电极之间的电阻。此测量仪用于木材、人造板的含水率测定比较好。
插针式注意事项:
a)
被测物温度0~40℃
环境相对湿度<85%
b)
测量时要根据木材的种类进行调档,并且对表进行调“零”处理
c)
测定点一般应在距离锯材端头200mm长以上
d)
把测定仪刚针插入木材中深约6毫米左右
e)
一般木材横纹方向显示值要小,检测时一般应以横纹方向为依据
感应式木材含水率测定仪是根据电磁波对水分子的极化作用,从而影响以木材和空气为介质的探头等效电容的充放电电压的原理设计的,由探头、显示器、指示灯、树种修正拨号盘、启动开关和内部数字电路组成,可以测定各种木材的含水率,测量时把探头紧贴在木材表面上,这种仪器测量迅速,操作容易,由于在测量时不破坏产品表面,所以可以用于成品检验的测定,但其测量精确度差。
感应式注意事项:
f)
被测物温度0~40℃
环境相对湿度<85%
g)
测量时要根据木材的种类和测试物体的厚度进行调档(参照使用说明书)
h)
i)
由于感应试有穿透性,所以测试物件要求悬空,以免影响其真实数值
5、
木材含水率的抽样方法
测定时,应在抽样现场(或一地区)进行,取试件离地面100mm以上部分作为测试部位,任选三个不同位置的零件,在每一个零件上任选三个点各测一次,注意上面提到的选点范围,分别求出三个零件上测得的平均值,以其中最大的平均值作为该试件的木材含水率测定值。
6、
电池电量不足时对检测结果有影响
当电池电压小于额定电压的70~80%时,测量显示值将会变小。如在额定电压下测量值是14%,当电压小于额定电压的70%时,检测同一物件,说明电池电量不足,此时仪表虽然还可以工作,但所显示读数已不准确,需要更换新的电池才能保障测量的准确性。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
hung + 3 + 3 原创内容
发表于 2008-12-11 16:34:06 | 只看该作者
谢谢!很实用的指引!
 楼主| 发表于 2008-12-11 16:51:07 | 只看该作者
偶尔验到
偶尔验到木质品,不算了解,请多发言!
发表于 2008-12-14 20:25:38 | 只看该作者
tks
发表于 2013-5-9 11:07:45 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2013-11-14 16:39:39 | 只看该作者
Thanks for kindly share
发表于 2013-11-18 15:26:43 | 只看该作者
发表于 2014-5-14 11:25:13 | 只看该作者
Thanks
发表于 2014-5-14 16:48:51 | 只看该作者
检测时一般应以横纹方向为依据
发表于 2014-9-28 06:40:15 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 02:32 , Processed in 0.045483 second(s), 20 queries , Gzip On.
