查看: 1391|回复: 6
家具的用材及属性
发表于 2008-10-20 16:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家具的用材及属性(上)
现代家具工业使用的基材和辅助材料品种繁多,其中木材和人造板的用量最大,使用频率最高。本文就其主要性能和技术要求进行重点分析,以供家具制造业的读者参考。
  一、天然木材
  全部由天然木材制造的家具,即所谓实木家具。木材属于生物材料,是可以再生的资源,只要应用适度就可以达到生长量与消费量的平衡,并不断更新营造,既可保护生态环境,又可以长期满足社会需求。
  大众化家具可以采用生长快速的树种,这些速生材经过精心处理,就能成为价廉物美且受欢迎的家具。而名贵的实木家具则需要珍奇树种,但其资源稀少、价格昂贵,属高档销费。对于这种家具的造型设计与加工工艺,应特别重视科学和艺术,既要适应时代潮流,又要有创新且具有民族特色,才能占领市场,否则就是浪费。以下介绍一些木材的主要性质:
  1)所有的天然木材都是各向异性的非匀质材料。树种和纹理方向不同其物理力学性能差别很大。
  2)板材幅面受原木径级限制,大幅面板材需要拼接。
  3)对水分十分敏感,随大气温度的变化会产生膨胀或收缩,严重时出现翘曲与开裂,成为“失败”的制品。因此,对天然木材的干燥是重要的生产环节,而使家具零部件尺寸相对稳定是产品追求的目标。
  4)木材的变形与含水率有关。有些木材的含水率>30%后尺寸而不发生变化,这种湿材没有实用意义,如干木材长期与液态水接触,其含水率可能超过30%,但家具很少浸在水中使用。
  木材的收缩与膨胀变形,一般只在含水率0~30%的范围内出现变化,而大气中的水蒸气含量变化就能促使木材变形。当木材在干燥空气中存放时会蒸发水分,反之遇到潮湿空气则吸收水蒸汽。所以木材的变形与大气温度和相对湿度有关,不过无论蒸发与吸收,其过程都比较缓慢,这是木材的特性,其最大的弧向变形量可超过10%。例如气温为30℃,相对湿度95%,只要有足够的时间,干木材吸收空气中的水蒸气其最高含水率可达24%。如果大气条件稳定,此时木材既不蒸发也不吸收,称为“平衡含水率”,这时木材干燥处理程度有重要的意义。然而,我们必须了解大气相对湿度与木材含水率不是统一概念,即相对湿度80%并不等于木材含水率可达到80%。当干燥后木材含水率为14%,在气温30℃,相对湿度85%的环境下,木材平衡含水率可达17%。如宽度100mm马尾松弦向板将膨胀1 mm左右;在同样的温度条件下,相对湿度58%,则木材平衡含水率降至9%,收缩1.5mm,此时拼板出现离缝。树种的不同,收缩与膨胀量差别也较大,在自然状态下湿材中的水分蒸发不容易,同样使水分注入干木材也同样困难,所以木材浸注防腐剂或防火剂要用特殊工艺。
  5)湿材干燥可以有自然干燥和人工干燥两种。自然干燥时间太长,要占用大量流动资金,且大气温度变化不定,木材最终含水率很难控制,所以为保证家具质量应采用人工干燥。这样,既缩短干燥时间,减少流动资金积压,最终含水率又可人为控制,同时人工干燥是在较高温度下强制蒸发,木材化学结构产生某些变化,膨胀及收缩性会有一定的改变,对家具尺寸稳定有利。
  经过人工干燥的木材,从空气中吸收或蒸发水分的波动范围有限,一般木材含水率在5~20%以内变化,所以木材干燥的最终含水率在此范围内选择。木材吸收或蒸发水分是从表层开始逐渐向内部过渡,有了这个含水率梯度就形成了一定的收缩或膨胀应力.。如最终含水率选择不当,其应力超过木材承受强度,就足
 楼主| 发表于 2008-10-20 16:43:02 | 只看该作者
家具用材及其屬性
以使其翘曲或开裂。所以制造家具时最终含水率的确定,最好按照用户所在地气候条件定向销售。一般干燥地区采用8-10%,潮湿地区12-14%,尽量减少空气相对湿度变化所引起的含水率波动,使产品尺寸稳定,不要使用“以不变应万变”的单一含水率,这样对提高家具质量不利。
  二、人造板
  可供家具工业选用的人造板品种主要有胶合板、单板层积材、细木工板、指接材、普通刨花板,、定向刨花板、中纤板、 超硬质板和竹拼板等。人造板最大的优越性为幅面不受木材径级限制,对大气湿度变化敏感性小,形态比较稳定。缺点是多数人造板的水性差,长期浸在水中会解体(少数高防水板材例外),现就其特点扼要分述如下,以供选用。
  1)胶合板
  只要严格按照工艺要求生产,其尺寸和性能都是最稳定的基材,这是因为胶合板是将纹理纵横交错的单板胶和而成,对木材是一种改性,缩小木材纵横方向的强度差异。天然木材顺纹抗拉强度是横纹的20~40倍,胶合板的单板之间受胶层粘合强度的限制,单板顺纹方向变形极小,胶层使横纹方向无法收缩和膨胀,故不会开裂也不会变形。一般正规产品是如此,而非正规产品情况就大不一样。例如某些生产厚合板厂家为提高出材率,又不采用先进工艺,生产中采取随意性,违反胶合板组坯的对称原则,芯板尺寸不足又不拼接,而是胡乱拼排,甚至纹理方向配置混乱,造成“金玉其外、败絮其中”。有时产品一出压机就扭曲变形或使用一定时间必然变形,这是劣质产品。
  薄板的典型产品是三层板,标准厚度3.0±0.2mm,表板最小厚度为0.8mm。目前市场将厚度减至2.5mm,甚至到2.0mm,以价格的低廉参与市场竞争,这种合板作家具的基材不可能是合格产品。因为表板太薄,厚度上只有0.3~0.5mm,已不能砂光,否则被砂穿,这样无法调整板面光洁度,影响涂饰效果。太薄的合板强度低,稍大外力会破裂又不耐磨,制成家具是对用户不负责任。
  上下表板厚度之和远小于芯板,不称其为胶合板,不符合胶合板构成原则,不能算薄板贴面板,所以不能只考虑价格因素,应选用标准合板。由于一些家具厂片面追求效益,大量采用低劣合板,给胶合板工业造成了错误市场导向,而标准板价格高反而没有市场。
  2)单板层积材
  全部以顺纹单板胶合而成的特厚板,由于组合单元是单板以及胶粘剂的作用改变了木材原有材性,故物理力学性能高于天然木材,可作为家具的方材使用。表板用珍贵树种,芯板为普通树种,可降低成本,这样既节省了稀有树种资源又达到实木家具的外观效果。而且经过模压定型可制成二次以上的曲木零件不产生反弹变形,工艺比实木弯曲简单,应大力推广这类产品。另外,大量需求可由人造板厂生产,小量需求家具厂可自行设计模具直接加工。
  3)细木工板
  细木工板的芯板为一定厚度的低质树种木条拼接,面板使用高质单板,纹理与芯板呈90度胶合而成的厚板。其优点在于节约胶料和珍贵木材,成本价廉,通过封边装饰效果不亚于天然木材,并且变形性和尺寸稳定性均优于实木拼板。
 楼主| 发表于 2008-10-20 16:44:33 | 只看该作者
家具用材及其屬性
存在的问题是木条干燥是否科学合理,否则芯板拼接后可能变形。木板有厚度公差,拼成芯板后未进行定厚处理,如面板较厚,热压后的素板其芯板中偏厚的木条被压缩,平整度不易察觉,当表板经砂光涂饰或吸湿以后,不平度就立刻反映出来。这种工序不全的粗放产品,不能保证家具质量。
  4)指接材
  是目前流行的新产品,生产厂家很多。这种产品指接缝成为一种装饰,可以不经贴面而直接使用,有特殊美感.。指接材有两种生产方式:一种采用优质树种,板条规格和色泽一致,并除去木材一切天然的缺陷,,指接缝处于一条直线上,而且指接尖端不留缝隙。这属于高档板材,出材率很低,价格很高;另一种为提高出材率,板条长度规格不一,并允许一定天然缺陷,最终的拼板指接缝“杂乱无章”,又含天然缺陷,表面状态混乱。虽然出材率高且价格低廉,但已失去原设计的美感,需要贴面,其使用价值与细木工板相似,反而增加一道指接工序,使成本上升而失去意义,这种指接材不可取。
  5)普通刨花板
  刨花板组成单元应由厚度0.2~0.5mm的细小薄片胶合而成,而目前国内设备和一些进口生产线很少能加工成这样的刨花形态,绝大多数是由碎料(如杆状、颗粒和粉尘)组合成板,只能称为碎料板。由于表面是粉尘,故板面是平整的,而断面粗糙,带来许多不利因素。如空隙过大,水蒸气易于进入,素板贮存容易变形和发霉;其次颗粒粗大,胶合面小,强度低;断面分布不均,对封边和加工都不利。碎料板的力学性能和加工性能远不如中纤板,很有改进必要,关键是合格的刨花形态,才能满足家具加工要求。
  6)定向刨花板
  对刨花形态要求很严,不仅刨花很薄,而且必须有一定长宽比才能定向。刨花按纤维方向排列,高度定向的刨花板其物理力学性与天然木材相近,所以称为“人造木材”,可以作为家具的板、方材使用,以取代天然木材。如刨花按胶合板规则分层是90度定向,则与胶合板性能近似,关键是如刨花形态达不到上述要求,其产品就不是定向刨花板,也不具天然木材相同性质,这从刨花的排列很容易鉴别。
  7)中密度纤维板
  将木板或其他原料分离成粗纤维胶合而成的板材,由于纤维的巨大表面积提高了胶合性能,其质地均匀,可加工性和尺寸稳定性以及力学强度均高于碎料板。此板材作为家具基材应注意以下问题:(1)由于生产工艺的原因,断面密度分布不均,表层过高,芯层太低,不适合于家具制作,主要是影响开槽、开榫和钻孔等加工,应选用断面密度分布均匀的产品。(2)必须砂尽表面预固化层,否则影响表面涂饰和贴面效果。(3)绝大多数中纤板使用脲胶,其游离甲醛释放量必须达到国家环保标准。
  8)超硬质板
  是近代出现的干法制造的高密度和高强度纤维板,其强度、硬度和耐磨性非常好,可用于家具模压制品。缺点比较是重,但一般只生产6mm以下薄板,重量缺陷可以忽略。
  9)竹材人造板
  我国有非常丰富的竹材资源,如用竹片制成拼板,其纹理和竹节都具有良好的装饰效果,同时强度高且耐磨。生产工艺特点是拼板长度不宜过大,可按家具要求定向生产,这是因为竹材的壁厚随竹子生长高度而变薄,制成等厚度的长竹片,原料利用率很低。单一竹拼板容易变形和虫蛀,要注意干燥工艺和防腐处理,最好制成薄拼板后按胶合板工艺原则生产,不致出现变形。这种产品的密度与同厚度的中纤板和碎料板相近,但性能却优越的多,目前这种产品已有工业化生产能力,但未引起家具制造业的重视,开发这种家具很有前途。
 楼主| 发表于 2008-10-20 16:45:43 | 只看该作者
家具用材及其屬性
家具的用材及属性(下)
三、基材的特殊处理
  随着时代的进步,人们对家具材料的要求越来越高,经物理和化学方法处理后的基材,家具能增值,使用功能更好,一些材料必须经过处理,才有使用价值。
  1)提高基材的尺寸稳定性
  木材及人造板尺寸不稳定的主要因素,是使用环境的气候变化而引起收缩、膨胀而变形。如家具在相对温度变化很大的恶劣环境中使用,要求很高的尺寸稳定性,如仅靠人工干燥控制含水率或加入少量石蜡的简单办法,已不能胜任。必须采取其他更有效的手段,例如对纤维板进行高温热处理,使纤维分子的化学结构发生变化,降低其吸水性;其次向基材内部注入强增水性物质,例如酚醛树脂、桐油、聚乙二醇和马来酸-甘油混合液等等,破坏木材分子的亲水性,能起到很好的尺寸稳定效果,当然工艺相对比较复杂。但在特殊要求的情况下,这是解决的有效途径。
  2)脱脂
  松木类树脂含量很高,妨碍使用,其外观不具特色,无论生产胶合板还是实木家具直接使用均不能进入高档产品行列。如将松木经脱脂处理,除去天然缺陷,采用径向拼板,则可变成别具风格的高档家具,在国外有一定市场。
  将原木锯成径向板材或木条,经NaOH溶液浸注能使树脂中80%的树脂酸溶解出来,但脱脂实用工艺没有那么简单,因为NaOH对树脂中的松节油不起作用,这会使木材变黑,脱脂废液易造成环境污染,故需要一系列专门技术处理。产值虽高,但要付出较昂贵的代价。
  3)防火处理
  木材和人造板均能进行防火处理。所谓"防火",并非不燃烧,木质材料在高温下都会燃烧。而经过防火处理的基材在高温下只炭化,没有火焰,不至于很快波及其他可燃物,从而达到防火的目的。现代大型船舶和高层建筑一旦发生火灾很危险,灭火非常困难,而木质家具是极易燃烧的火源,故人们对减小家具材料所引起火灾的机率日益重视,进入高层建筑的家具基材最好是采用经防火处理的材料。
  木质防火材料分为表面防火与整体防火处理两类,其差别是滞火时间的长短,关键是防火剂渗入材料内部的状况。 防火剂的配方和处理工艺多种多样,选用时应注意经过防火处理的基材对其性能有一定影响。如防火剂选择不当,虽能耐火,但会出现反潮,产生腐蚀性以及影响涂饰效果等。所以应选用先进工艺处理的防火板,一般防火板对胶粘剂有一定要求,例如脲醛树脂的胶和性较差,要改用相应胶种。
  4)木材防变质处理
  一些生长迅速,质地优良的家具基材其本身极易质变,未经处理不能使用。典型树种如橡胶木,其色泽淡雅、质地均匀、有"象牙木"的美称,是优良的家具材料。但它含有菌类生存的营养基,又生长在潮湿的亚热带地区,锯成板材在大气中几天就发霉发黑。原木在水中浸泡可以短期贮存,生产胶合板时煮木池不经常换水,产品会发臭,所以必须及时处理。目前对板材使用剧毒的油性有机防腐剂对人体有害,造成污染。油性防腐剂对木材渗透度有限,如处理工艺不到位,只有表面防腐作用,到达车间经过加工,防腐层进入废料,最终使零件失去防腐保护。如零件未及时装配油漆,在中间仓库停留过长,也同样会发霉。
发表于 2008-10-20 19:59:25 | 只看该作者
Thanks!
发表于 2008-10-21 00:49:17 | 只看该作者
Thanks a lot
发表于 2014-10-2 18:54:14 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 00:38 , Processed in 0.031009 second(s), 17 queries , Gzip On.
