查看: 2257|回复: 8
胶粘剂知识
发表于 2007-7-27 15:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
胶粘剂小知识
胶粘剂选用时注意事项:
1.储存期
a. 每种产品均有储存期,根据国际标准及国内标准,储存期指在常温(24℃)情况下。丙烯酸酯胶类为20℃。
b. 对丙烯酸酯类产品,如温度越高储存期越短。
c. 对水基类产品如温度在零下1℃以下,直接影响产品质量。
a. 世界上没有万能胶,不同的被粘物,最好选用专用胶粘剂。 中国家具论坛_中国最大的家具社区8J%W!M;t'f3Y4P,I#B
b. 对被粘物本身的强度低,那么不必选用高强度的产品,否则,将大材小用,增加成本。
c. 不能只重视初始强度高,更应考虑耐久性好。 |www.FurnitureBBS.com|中国最大的家具社区|家具人自己的论坛5M+Z/W,P5T$V
d. 高温固化的胶粘剂性能远远高于室温固化,如要求强度高、耐久性好的,要选用高温固化胶粘剂。
对a氰基丙烯酸酯胶(502强力胶)除了应急或小面积修补和连续化生产外,对要求粘接强度高的材料,不宜采用.
3. 其他 中国家具论坛,家具论坛,家具,家具设计,中国家具网 m.I5Z!c M!l!@)k
a.白乳胶和脲醛胶不能用于粘金属. 中国家具论坛,家具论坛,家具,家具设计,中国家具网5X9p5P/z-f!l
b.要求透明性的胶粘剂,可选用聚氨酯胶、光学环氧胶,饱和聚酯胶,聚乙烯醇缩醛胶。 中国家具论坛_中国最大的家具社区+r*W!o$`,X,G:t.k0T
c.胶粘剂不应对被粘物有腐蚀性。如:聚苯乙烯泡沫板,不能用溶剂型氯丁胶粘剂。 中国家具论坛_中国最大的家具社区9\'P0\!l%M!U0t(r,E.I
d.脆性较高的胶粘剂不宜粘软质材料。 中国家具论坛_中国最大的家具社区;l,_.n \5e
4.胶粘剂在使用时注意事项: |www.FurnitureBBS.com|中国最大的家具社区|家具人自己的论坛7Z%M;U:B5h4{+t"S1G2?#e
a.对AB组份的胶粘剂,在配比时,请按说明书的要求配比。 中国家具论坛(^/N'g/x
b.对AB组份的胶粘剂,使用前一定要充分搅拌均匀。不能留死角,否则不会固化。
c.被粘物一定要清洗干净,不能有水份(除水下固化胶)。 中国家具论坛,家具论坛,家具,家具设计,中国家具网;i9^*b O4q*G%^
d.为达到粘接强度高,被粘物尽量打磨,
e.粘接接头设计的好坏,决定粘接强度高低。 中国家具论坛'a(o(t:\"V/b8I;R-k&X#F
f.胶粘剂使用时,一定要现配现用,切不可留置时间太长,如属快速固化,一般不宜超过2分钟。 "f%@6V*T%C%~0D#J'd7S
g.如要强度高、固化快,可视其情况加热,涂胶时,不宜太厚,一般以0.5mm为好,越厚粘接效果越差。
.粘接物体时,最好施压或用夹具固定。 中国家具论坛$X!{(^!I"F$q#X
i.为使强度更高,粘接后最好留置24小时。
.单组份溶剂型或水剂型,使用时一定要搅拌均匀。 中国家具论坛*W;Q3@(y)v
k.对溶剂型产品,涂胶后,一定要凉置到不大粘手为宜,再进行粘合。
参与人数 1金币 +5 威望 +5 收起 理由
东莞验货员 + 5 + 5 你很热情
发表于 2007-7-28 10:34:56 | 只看该作者
thank you very much!``````````````````````
发表于 2007-8-17 14:16:56 | 只看该作者
请问,是不是所有的胶类都有甲醛成分? 起的作用是什么?
发表于 2007-9-2 16:58:45 | 只看该作者
hao
发表于 2007-9-2 21:18:26 | 只看该作者
发表于 2007-10-29 15:20:24 | 只看该作者
要什么有什么,支持。。。。。。。。
发表于 2010-12-27 00:04:55 | 只看该作者
thanks for your share
发表于 2014-10-1 09:34:12 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2024-10-12 13:48:21 | 只看该作者
刷积分
GMT+8, 2026-10-19 22:49 , Processed in 0.029610 second(s), 18 queries , Gzip On.
