查看: 1543|回复: 3
制程木工检验作业规范
发表于 2008-8-19 18:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XX家具有限公司
制程木工检验作业规范
品
名
工序名称
版
次
页
数
坐板、背板、扶手板
制程木工检验
1、0
1 page
允收依据:MIL-STD-105E二级抽样计划
AQL
:CR=0
MAJ=2.5
MIN=4.0
检验方式
抽检
检验方法
目视、测量、组立
产品外观、结构、尺寸检验:
注意事项:
1.0目的:
在木工制程中发现不良品,并及时纠正和切断不良品流入下一工序。
2.0适用范围:
适用于所有座背板,扶手板,脚垫板等半成品的检验。
3.0检验要求及方法:
3.1.首件确认
1.
原材料:依原材料检验标准检棍子原材料(木板,铆钉,角铁,螺丝,加强铁片,背钢板等)是否符合规格,结构性之要求。
2.
依本工序检验标准(见四项)检查并组立空板椅检查结构,尺寸等。
3.2.检验方法:
1.
检查模具是否松动,是否配套该款之产品。
2.
钻孔孔距,孔径是否符合规格要求,有无移位导致组立困难之现象。
3.
铆钉是否冲压到位,开花是否良好,不可有铆钉冲压变形而影响组立之现象。
4.
有无按规格本要求增加铁片或垫片。
5.
空板椅无明显之变形,扭曲现象,组立各部位须预留适当空间(不可有抵触现象),空板左右对称,不可歪斜。
6.
空板尺寸严格符合规格本要求(深度,宽度,误差1/4“),后仰升降不可有异声。
7.
各孔位组立时须有活动空间。
8.
角铁是否左右对称,不可有松动现象及漏组装之现象。
9.
螺丝组立紧固,不可过短及过长,一般以保持铆钉平为宜。
10.扣板扣合牢固,不易松脱,扣合后整体外形效果正,不可歪斜或扣板不好扣的现象。
11.角铁不可堵塞,角铁铆钉不可空转。
1.
所有原材料规格须正确,须注意产品之配套生产(不同厂家之木板不可混用)
2.
铆钉未冲压到位。木板仿形不良,左右歪斜,不对称。
3.
空板各部位间无预留间隙,对致成品抵触太紧,组立不上。
4.
角铁左右,上下及背板的正反面上反或用错规格,角铁有只上一边的现象。
包装
放上栈板作好标识转入下工序和入库。
审核
制定人
文件编号
编制日期
发表于 2008-9-7 00:00:24 | 只看该作者
thank you very much !
发表于 2008-9-11 18:50:50 | 只看该作者
支持你
发表于 2014-10-2 11:13:46 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 00:57 , Processed in 0.042821 second(s), 17 queries , Gzip On.
