查看: 2119|回复: 9
家具-椅子&床的检验
发表于 2008-7-18 14:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各类家具的检验内容与品质标准
椅类:
1
椅子的接合必须紧密,在符合测试规范之前途下,可以接受缝隙最大不能超过 1/64"(0.4MM)
2
楼梯式椅子的椅背上的长条木板必须同后柱的接合紧密顺滑,而且榫孔不能外露。
3
椅子组好之后必须能水平放置并且于平面上,椅腿对角线的长度差不能超过正负 1/16"
4
椅子的要求:
⑴ 整体感觉平滑。
⑵ 补土的颜色要符合涂装的颜色。
⑶ 胶水的颜色要配合涂装的颜色
⑷ 整个椅子的面漆要喷均匀。
⑸ 不能有水珠的痕迹。
⑹ 椅子整体外观要各处一致,椅子的结构和涂装效果在整个系列中要溶为该系列的一体。
⑺ 椅垫必须放在椅框的正中位置,并且同椅后柱的接合紧密。
⑻ 椅垫和后背必须放在整个椅子的中间位置,并且成一条直线,误差只允许在正负 1/8"以内。
⑼ 椅垫同椅框的接合要平整。
⑽ 椅背同椅垫之间的结构关系要适当,接合要紧密,正常和整齐
⑾ 椅垫的裁剪必须整齐和干净不可以有折皱,肿块和椅布的瑕疵
⑿. 有座框的椅子必须使座框方正,规格一致。
⒀ 针缝隙必须平直,针脚紧密且无折皱。
⒁. 椅子的纽扣必须在正确位置上,颜色、涂装和亮度上规格单一
⒂ 椅子的脚钉上不能有涂料的残留。
⒃ 所有接触地面的部件皆需砂光至白身,以免污损地板或地毯。
床类:
一般类型的柜子、抽屉、中板和门的结构标准照前所述。除此之外:
⑴  床必须直角,连接的地方要按设计要求正确连接,并考虑床垫、床铺、床蚊帐的摆放,并且木榫接口的槽不能外露。
⑵  床头板、床尾板和床栏必须没有任何的开裂或变形。表面上的开裂是不能接受的。
⑶
KD
结构的床附件必须可以牢固的组装。必须附完善的组立说明书帮助消费者。
⑷  床头、床尾、和床柱顶端必须具有平滑的触感。
⑸  床板条是否和要求数量一致,床板条和床栏连接处是否密合无缝(不可穿过一张A4纸)。
⑹  装床板条时须用U形枪钉,不可用长脚钉子。如床板是夹板,检验员检品要将夹板弯曲测试,并裁断检查夹板内部的结构。
⑺  床屏受重检验方法:检验人员坐在床板上重心外移,压床屏横杠;另外还要用大约30KGS的力量向外拉动床屏,看是否床栏与床屏安装紧密。注意:日本法律规定床屏上所有板块与板块的间距不能大于100MM。
⑻  床梯受重检验方法:检验人员上下走动,以及用手将床梯脚和踏板反向分开。检查脚和踏板连接是否紧密。注意床梯踏板不能有任何节疤。
⑼  床板受重检验方法:60KGS 左右的验货人员在床上来回走动检查,看是否发生断裂。
参与人数 1金币 +5 威望 +6 收起 理由
he_aqi + 5 + 6 原创内容
发表于 2008-7-18 16:21:42 | 只看该作者
不错,做个沙发>>>>>>>>>>
发表于 2008-7-19 16:20:01 | 只看该作者
有没有更详细的
发表于 2008-7-23 16:06:42 | 只看该作者
刚入家具行业,很希望多学习啊,
发表于 2008-8-21 10:16:06 | 只看该作者
回复 1# kobby 的帖子
Thanks for sharing.
发表于 2008-8-27 20:43:07 | 只看该作者
太简单了一点,希望LZ继续其他家具的标准!谢谢分享!
发表于 2008-8-28 08:08:59 | 只看该作者
太简单了点,看的有点云里雾里的,不过还是谢谢楼主的热心分享
发表于 2008-8-29 08:04:31 | 只看该作者
y谢谢分享
发表于 2014-10-2 14:19:45 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-9-14 13:34:43 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 01:18 , Processed in 0.053239 second(s), 19 queries , Gzip On.
