查看: 2162|回复: 8
家具油漆涂料英语
发表于 2008-4-19 17:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
.油漆涂料
  A
  Accelerate 促进剂
  Accelerator硬化剂,接触剂
  Acetic acid 醋酸
  Acetone 丙酮
  Achromatic color 无彩色
  Acid stain 丙烯酸树脂
  Acrylic丙烯酸
  Acrylics acid resin 丙烯酸(类)树脂
  Acrylonitrile butadiene styrene resin ABS树脂,丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂
  Active agent 活性剂
  Additive 添加剂
  Additive mixture 加色混合
  Adhesive 胶粘剂
  Adhesive solvent 胶(料)溶剂
  Adjacent color 类似色
  Advancing color 进出色
  Aerosol spraying 简易喷涂
  After image 残象
  Air drying 常温干燥
  Airless spraying 无气喷涂
  Alcohol stain 酒精着色剂
  Alert color警戒色
  Alkyd resin 醇酸树脂
  Alligatoring 漆膜龟裂
  Amount of spread 涂胶量
  Anticorrosive paint 防锈涂料
  Antifouling paint 防污涂料
  Antique finish 古式涂料
  Automatic spraying 自动喷涂
  B
  Baking finish 烤漆喷涂
  Base boat 底漆
  Blistering 小泡
  Blushing 白化
  Body varnish 磨光漆
  Brilliant 鲜艳的
  Brushing 刷涂
  Brushing mark/streak 刷痕
  Bubbling 气泡
  Button lac 精致虫胶
  C
  Café 咖啡色
  Carbamide resin adhesive 尿素树脂胶
  Catalyst 催化剂,触媒,接触剂
  Chalking 粉化
  Cherry 樱桃色
  Chipping 剥落
  Chromatic color 有彩色
  Chromaticity 色度
  Chromaticity coordinates 色度坐标
  Chromaticity diagram色度圆
  Clssing 补漆
  Clear coating 透明涂层
  Clear lacquer 透明喷漆
  Clear paint 透明涂料
  Coarse particle 粗粒
  Coating 涂料
  Cobwebbing 裂痕
  Cocos 可可色
  Cold water paint 水性涂料
  Color blindness 色盲
  Color conditioning 色彩调节
  Color harmony 色彩调和
  Color in oil 片种特(调色用)
  Color matching 调色
  Color number 色号(色之编号或代号)
  Color paint 有色涂料
  Color reaction 显色反应
  Color reproduction 色重现
  Color tolerance 色容许差
  Compatibility 相容性
  Complimentary color 补色
  Consistency 稠厚度
  Contractive color 收缩色
  Col color 寒色,冷色
  Cooling agent 冷却剂
  Covering power 覆盖力
  Cracking 龟裂,裂纹
  Cresol resin adhesive 甲酚树脂胶
  Crimping 皱纹
  Cure 硬化
  Curing agent 固化剂
  Curing temperature 固化温度
  D
  Dark 暗
  Deep 深
  Degumming 脱胶
  Dewaxed shellac 胶蜡虫胶
  Diluent 稀释剂,冲淡剂
  Dilution ratio 稀释比例
  Dingy 浊色
  Dipping 浸渍涂层
  Dipping treatment 变色
  Discoloring 变色
  Discord 不调和色
  Drier 干燥剂
  Dry rubbing 干磨
  Drying time 干燥时间
  Dulling 失光
  Dusting 粉化
  E
  Egg-shell 埴孔亚光,显孔亚光
  electrostatic spraying 静电涂装
  emulsion adhesive 乳化胶
  emulsion paint 乳化涂料
  enamel 色漆,磁漆
  end-coating 端面涂层
  end-gluing 端面胶合
  epoxy finish环氧效果
  epoxy resin glue环氧树脂胶
  ethyl cellulose lacquer乙基纤维素喷漆
  F
  Fading退色
  Filler 腻子,埴料,填充剂
  Finish code 涂料编号
  Finshing 涂饰
  Flaking 剥落
  Flat paint 消光涂料
  Flatness 消光
  Floor paint 地板涂料
  Foam glue 泡沫胶
  G
  Gelatin 明胶,凝胶
  Glare 眩目
  Glue 胶粘剂,胶,胶料
  Glue and filler bond 动物胶及填料胶结
  Glue mixer 调胶机
  Glue spreader 涂胶机
  Gum 树胶,胶树
  H
  Hardener 硬化剂
  Hide 皮胶
  High solid lacquer 高固体分漆
  Honey color 蜂蜜色
  I
  Illuminant color 光源色
  J
  Jelly strength 胶质强度
  Joint strength 胶接强度
  L
  Lac 虫胶
  Lac varnish 光漆
  Lacquer 漆
  Latex 乳胶
  Latex paint 合成树脂乳化型涂料
  Leveling agent 均化剂
  Light 光亮的
  Liquid glue 液态胶
  Long oil varnish 长性清漆
  Love formaldehyde 低甲醛
  M
  Make up paint 调和漆
  Medium oil varnish 中油度清漆
  Melamine resin adhesive 三聚氯胺树脂胶,蜜胺树脂胶
  Melamine resin sheet 三聚氯胺树脂(片)
  Methyl alcohol 甲醛
  Multi-color 多彩漆
  N
  Natural clear lacquer 清漆
  N.C lacquer 硝化棉喷漆
  N.C lacquer enamel 硝色棉色漆
  N.C lacquer sealer硝化棉底涂料
  N.C lacquer surfacer 梢化棉中涂整面涂料
  Nitro-cellulose lacquer 硝化纤维漆,硝基榉
  Nitro-lacquer 硝基漆
  Nitrocellulose lacquer 硝化纤维(喷)漆
  Non toxix finishes无毒喷漆
  Novolac (线型)酚醛清漆
  O
  Off- color 变色的,退色的,不标准的颜色
  Oil paint 油性漆
  Oil putty 油性腻子
  Oil solvent 油溶剂
  Oil stain 油性着色剂
  Oil staining 油着色
  Oil stone 油石
  Oil varnish 油性清漆,上清漆
  Opacity 不透明度
  Opaque paint 不透明涂料
  P
  Paint 涂料,油漆
  Paint film 涂膜
  Paint nozzle 涂料喷头
  Penetrant 渗透剂
  Phenol aldehyde resin 酚醛树脂胶
  Polishing varish 擦光(亮)清漆
  Poly Urethane Resin 聚氨酯(PU)
  Poly ester 聚酯
  Polyester resin lacquer 聚酯树脂涂料
  Polypropylene 聚丙烯
  Polystyrene聚苯乙烯
  Polyurethane 聚氨酯
  Polyvinyl acetate adhesive 聚醋酸乙烯(树脂)胶
  Polyvinyl adhesive 聚乙烯树脂胶
  Polyvinyl chloride resin 聚乙烯树脂涂层
  Pre-coating 预涂
  Procuring 预固化
  Preservative 防腐剂
  Primer 底漆(下涂涂料)
  Putty 腻子
  Pyroxylin lacquer 硝基漆
  Q
  Quick drying paint 速干漆
  R
  Ready mixed paint 调和漆
  Refined shellac 精制虫胶
  Resin adhesive 树脂胶
  Reverse coater 反向涂料器
  Roller brush 滚筒刷
  S
  Sample board 样板
  Sand blast 喷砂
发表于 2008-4-29 19:23:22 | 只看该作者
hao!
先收着,是否有用不知道,嘿嘿
发表于 2008-5-18 20:18:05 | 只看该作者
先收着,将来肯定有用嘿嘿
发表于 2008-8-24 12:47:24 | 只看该作者
thanks
发表于 2008-8-25 22:36:17 | 只看该作者
不错,值得学习!
发表于 2008-8-25 23:43:37 | 只看该作者
谢谢楼主的共享,先收着,
发表于 2014-10-2 14:42:24 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2016-1-7 22:19:52 | 只看该作者
多謝巴打提供....學習中.....
发表于 2017-8-6 19:47:53 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-19 23:22 , Processed in 0.029138 second(s), 17 queries , Gzip On.
