查看: 1404|回复: 8
涂 装 的 特 殊 工 艺
发表于 2007-12-6 23:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、马尾
马尾也叫牛尾,它的主要仿马或牛的尾巴扫过产品后留下的脏脏的痕迹它的操是或扫过后留下较自然的痕迹,不是画出来的较呆板的痕迹,多在产品的破坏处,凸起来地方,并且斷斷续续的,呈一定的倾斜方向,马尾是仿古效果,较强的一道工序.
2.作用:增强产品的仿古效果.提高产品的价值观.
3.特点: a.具有艺术感
b.增强产品的仿古效果.
c.可以掩饰产品的缺陷.
4.种类:
(1).按材料:  a.蜡笔马尾  b.抹油马尾  c.专用马尾、
(2).按数量分:  a. 单条马尾  b.双条马尾  c.鸡爪马尾
(3).按操作方法分:  a. 蜡笔马尾  b.用(抹油)  c.刷边马尾
*蜡笔马尾: 蜡笔马尾是由颜料制作而成的蜡笔画出来的马尾,我们常用的蜡笔有黑色的和棕色的两种.根据产品的不同分别画出短粗或细长,呈半月形的马尾.
这类马尾在操作时注意以下几点:
A. 尽量对产品有缺陷的地方力求掩饰产品的缺陷处.
B. 大体上应分布均匀且注意对称(更多的是讲究随意性).
C. 尽可能避开产品有疤节的地方.
D. 注意马尾的形状略呈弯形,并且收尾越来越细,直至消失.
*抹油马尾: 使用较广泛,它包括钢丝绒画出来的马尾和毛刷画出来的痕迹,这类马尾的操作有显着的特点是:甩、刷,并不是画,属这类马尾的产品很多,其中钢丝绒马尾是用纲丝绒拉成一条两条的细绳用胶纸缠好制作而成的工具或特殊的鸡毛,再用此工具沾适量的抹油,在产品甩出来的.毛刷马尾一般用1 寸长的毛刷或用其它毛刷两端沾适量的抹油刷出来的.
这类马尾操作注意以下问题:
A. 工具是否合用.纤维绳的长度均为1.5㎝左右,粗细合适,毛刷是否用1寸的,太宽的不好用.
B. 抹油的深度合适, 太浓不好用,太淡颜色浅.
C. 尽量针对产品有缺陷的地方,起到掩饰作用.
D. 避开产品有疤节的地方
E. 马尾的粗细、长短分布合理,同一产品上要长短分布.
F. 方向不一.这类马尾特别注意方向性,同一产品上马尾的方向不能相同,特别是毛刷马尾要自然交错,抹油马尾还有一类特别大就是鸡爪尾,它是仿鸡爪在产品上走过后留下的鸡爪痕迹,它的工具是用纤维绳或小的碎布条及纹胶纸做成的.操作时用做好的工具,沾适量的抹油,在产品上来回转动而甩出来鸡爪痕,这类马尾痕注意依色板做,甩出来的痕迹不宜过多或过少
二、 刷边
刷边同马尾不一样,毛刷马尾会有一定的尾巴,分布位置多在产品的平面各处,刷边则是用毛刷沿被刷物棱边45度左右的倾斜方向刷出很短的“刷尾”,多出现在产品的凸起处,锉刀处或破坏处理处等.
刷边的主要作用是:
A. 增强产品的仿古效果.
B. 可以掩饰砂穿的地方.
*刷边与砂穿整理的区别是: 刷边一定会刷出“刷尾”,砂穿整理只是掩盖砂穿的地方,没有“刷尾”.
产品刷边时必须注意以下问题:
A. 刷边的方向.特别注意有锉刀的产品刷边时一定要顺着锉刀的方向刷,并且刷尾一定不能和棱边垂直(45度)
B. 刷边的位置.一般来说刷边多出现在产品凸起的地方,有锉刀或破坏等处,注意刷边是呈断断续续不完整的连接状态.
C. 抹油的浓度合适,刷边所用的抹油浓淡要合适.
D. 刷边的操作方法:刷边的操作只是倾斜刷,断断续续的,刷尾不能太长
三、 喷点
1) 点多为黑色,深咖啡色,它是一种透明或不透明的着色漆,外国人称”苍蝇黑点”,它主要仿产品在长期使用过程中苍蝇停在产品上拉的大便或一些有色物溅落在产品上留下的痕迹,它是仿古效果较强的一道工序
2) 作用:增强产品的仿古效果
3) 种类:点的种类按划分方法不同而各异,有大小、疏密度、浓淡之分,也有颜色之分,一般来说按其稀释剂的不同分为酒精点(多为布印点)、松香水点(抹油点、天拿水点.
A. 酒精点: 酒精点多为布印或修色水点.这类点有一个显着的特点就是:点大一些时中间颜色浅,四周颜色深.其形成原因主要是洒精挥发较快,并且具有扩散的特点.当洒精性质的点喷在产品上迅速向四周扩散,并挥发形成的.
B. 松香水点: 松香水点一般指抹油点.这类性质的点也有一个显着
的特点,是点喷好后可以擦掉,并且不会影响到产品的前段涂装.这类性质的点喷好后一般要求喷一道底漆来加强其保护.
C. 天拿水点: 天拿水点多为Toner点或色精调配点,这类点的使用最多.其特点是喷到产品干了擦不掉,并且不会向四周扩散,呈一个圆圆的色点.这类性质的点弄掉后会损伤前段涂装,所以喷这类点要很小心.
(4) 注意事项:
A. 喷枪调节.喷点需用上壶枪,先将幅度调至合适的位置,再将油量调至最小范围,再合理调节气量(根据点的大小合理调节)
B. 先在其它地方试喷无误后,再往产品上喷,且注意先在产品的立水,腿等次要部位喷,确实无误后,再喷产品的主要位置.
C. 点的颜色、大小、疏密度的控制.喷点时注意点的颜色和浓淡一定要符合标准,再看喷也来的点的大小及疏密是否合适,大小的标准是依色板标准的最大点和最小点之间的范围.
D. 喷点的位置.点一般在底漆前或两次底漆间喷,但根据点的浓度和需要可以适当改变,但必须在最后一道面漆前喷好.
E. 注意点的变形.有些涂膜要求较高的产品,注意点喷好后的变形情况,一般表现为刚喷上去比较好,过一段时间后,点变成长条形
发表于 2008-1-11 12:06:33 | 只看该作者
兄弟,作为仿古家具的涂装,这不全,不过不错,收下,顶你
发表于 2008-1-11 23:36:54 | 只看该作者
回复 #2 阿笑10001 的帖子
我说兄弟,既然不全,你又不补齐点,还笑
发表于 2008-1-23 11:31:38 | 只看该作者
希望有志之士尽快补齐。期待中。
发表于 2008-2-24 23:08:32 | 只看该作者
请教lz有没有户外家具(尤其是金属类)的涂装详细资料,比如喷塑,高温油漆等方面的工艺资料,跪求,谢谢~~~
发表于 2008-2-25 08:53:09 | 只看该作者
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
发表于 2008-9-8 14:09:45 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2008-9-11 18:41:10 | 只看该作者
可以呀,兄弟蛮精通涂装工艺的,领教了,有不懂多多指教哦
发表于 2014-10-2 19:08:03 来自手机 | 只看该作者
支持一下!
GMT+8, 2026-10-20 01:44 , Processed in 0.049665 second(s), 17 queries , Gzip On.
