查看: 1184|回复: 3
家具塑料材料
发表于 2007-11-8 23:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料材料的特性(1)
通用热固性塑料 热固性塑料为树脂在加工过程中发生化学变化、分子结构从加工前的线型结构转变为网状结构、成型后再重新加热也不能软化流动的一类聚合物。目前只有:酚醛树脂、氨基树脂、环氧树脂及不饱和聚酯四种。 不饱和聚酯(简称UP):不饱和聚酯是指由不饱和二元酸(酐)或饱和二元酸(酐)同饱和二元醇或不饱和二元醇缩聚而成的聚合物,英文名称Unsaturated Polyester,简称UP。 不饱和聚酯塑料:UP在加工固化过程中没有挥发物逸出,可以在常温常压下成型;其固化反应能力高,加工极其方便,可用注塑、浇铸、压制、手糊、缠绕、喷射等方法成型。纯UP的各种性能不够理想,因此一般很少单独用作塑料制品。常用的UP塑料制品为在其中加入填料或增强材料进行改性。 结构与性能的关系——填料、添加剂和改性剂填料用于降低成本和改进聚合物的性质。填料可用来增韧、补强、增塑、提高耐撕裂强度、环境稳定性和阻燃性,使用填料可提高固化温度,减少裂纹。填料的弹性模量、平均粒径、粒径分布、表面积、化学组成、润湿性、化学处理及几何构型(如是粉状还是纤维状)等都影响最终产品的性质。最常用的添加剂是碳酸钙、白土、玻璃珠、研磨的橡胶和它们的表面处理剂(如硅烷化合物),这些添加剂可以和引发剂或它们的分解产物以复杂的方式相互作用,可能增加凝胶化时间,也可能减少凝胶化时间。纤维增强复合材料的模塑制品在固化时间时由于树脂收缩7%~10%,常常会发性翘曲、波纹状表面及内部产生空洞和裂纹等现象。
应用方法: UP的加工可在闭模内进行,也可在开模内进行。基本的闭模加工是压塑、树脂传递模塑、注塑和拉挤成型。 纤维缯强塑料(FRP) 一般说,UP树脂只有和经过特殊加工和表面处理的玻璃纤维一起应用时,它才会具有结构的完整性。 FRP复合材料可以用许多不同的方法加工。手工铺叠和喷射成型仍然是生产船体、贮罐等体积大、产品少的大部件常用的FRP加工方法。这种方法强度大,但工具和设备费用低。 非缯强制品: 浇注树脂,其中最主要的用处是制作合成大理石。制作时将UP浇注用树脂与填料、催化剂混合,然后成型、固化成最制品。 一般用途类塑料一般用途类塑料是指不包括在通用塑料和特殊塑料范围内的一类塑料材料,其应用范围介于通用塑料和特殊塑料两者之间,主要品种包括聚甲丙烯酸甲酯(PMMA)、聚氨酯(PU)、氟塑料及氯化聚醚等。 聚氨酯:全称为聚氨基甲酸酯,英文全称为Polyurethane,简称PU或PUR。PU可分成弹性体和泡沫塑料两大类。 聚氨酯弹性体PU弹性体是一种PU的密实制品,其性能介于橡胶与塑料之间,具有高回弹性、吸震性、耐磨性、耐油、耐撕裂、耐化学腐蚀及辐射等性能。 聚氨酯泡沫塑料PU泡沫塑料按制品的性能可分为软质、半硬和硬质三种。 1. 软质PU泡沫塑料软质PU泡沫塑料俗称“海绵”,开孔率达95%,用量整个泡沫塑料的60%以上。软质PU泡沫塑料主要用于家具(如床垫、座垫和沙发)体育防震用品及防震包装材料三大领域。 2. 半硬质PU泡沫塑料半硬质PU泡沫塑料主要用于防震缓冲材料和包装材料如汽车头枕及保险杠。 3. 硬质PU泡沫塑料硬质PU泡沫塑料的应用如下: (1)绝热致冷材料用于冰箱、冷藏柜、冷库等以及输送冷、热介质管道的保温材料。 (2)建筑材料主要用于屋顶隔热保温材料。 (3)结构材料具有木材可刨、可锯、可钉的特点,称为聚氨酯合成木材。主要用于椅子骨架、桌子、门框及窗框等。
发表于 2007-11-16 22:30:50 | 只看该作者
supporting
发表于 2008-4-24 17:29:54 | 只看该作者
學習一下新的資料,不錯不錯的
发表于 2014-10-2 19:27:49 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-10-20 00:39 , Processed in 0.052505 second(s), 17 queries , Gzip On.
