查看: 1358|回复: 8
家具国家标准尺寸
发表于 2007-10-8 09:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
餐桌较高而餐椅不配套,就会令人坐得不舒服;写字桌过高,椅子过低,就会使人形成趴伏的姿式,缩短了视距,久而久之容易造成脊椎弯曲变形和眼睛近视。为此,日常使用的家具一定要合乎标准。
对于桌椅类的高度,国家已有标准规定。其中,桌类家具高度尺寸标准可以有700mm、720mm、740mm、760mm四个规格;椅凳类家具的座面高度可以有400mm、420mm、440mm三个规格。另外还规定了桌椅配套使用标准尺寸,桌椅高度差应控制在280至320mm范围内。
正确的桌椅高度应该能使人在坐时保持两个基本垂直:一是当两脚平放在地面时,大腿与小腿能够基本垂直。这时,座面前沿不能对大腿下平面形成压迫。二是当两臂自然下垂时,上臂与小臂基本垂直,这时桌面高度应该刚好与小臂下平面接触。这样就可以使人保持正确的坐姿和书写姿式。
如果桌椅高度搭配得不合理,会直接影响着人的坐姿,不利于使用者的健康。为此,国标还规定了写字桌台面下的空间高不小于580mm,空间宽度不小于520mm,这是为了保证人在使用时两腿能有足够的活动空间。
至于沙发类尺寸,国标规定单人沙发座前宽不应小于480mm,小于这个尺寸,人即使能勉强坐进去,也会感觉狭窄。座面的深度应在480至600mm范围内,过深则小腿无法自然下垂,腿肚将受到压迫;过浅,就会感觉坐不住。座面的高度应在360mm至420mm范围内,过高就像坐在椅子上,感觉不舒服;过低,坐下去站起来就会感觉困难。
挂衣柜类的高度方面,国家标准规定,挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40mm至60mm,大了浪费空间;小了,则放不进挂衣架。挂衣杆下沿至柜底板的距离,挂长大衣不应小于1350mm,挂短外衣不应小于850mm。衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素,一般为600mm,不应小于500mm,否则就只有斜挂才能关上柜门。
对书柜类也有标准,国标规定调板的层间高度不应小于220mm。小于这个尺寸,就放不进32开本的普通书籍。考虑到摆放杂志、影集等规格较大的物品,搁板层间高一般选择300mm至350mm。
发表于 2007-10-8 10:50:59 | 只看该作者
thanks,,thanks,,
发表于 2007-10-8 22:40:40 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2007-10-9 15:05:19 | 只看该作者
国家有没有规定一个人只能买几件家具啊!呵呵开个玩笑!
在此谢谢楼主无私提供的资料让我们见识了一下.
发表于 2007-10-9 20:21:47 | 只看该作者
谢谢楼主,我们中国的尺寸比美国要小一点!
 楼主| 发表于 2007-10-12 15:56:28 | 只看该作者
大家不用这么客气呀,好东西要大家分享才是好东西的!
发表于 2007-10-18 21:01:18 | 只看该作者
谢谢啊,我要好好看看
发表于 2011-7-22 06:50:08 | 只看该作者
回复 1# chriszhang 的帖子
多谢分享~~~~~~~~~~~
发表于 2014-9-28 19:33:32 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-20 02:10 , Processed in 0.063648 second(s), 17 queries , Gzip On.
