查看: 852|回复: 4
7227、7228、7229 合金钢条,杆,丝
发表于 2012-12-24 16:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HS CODE:72.27 不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆。
 热轧工艺生产出来的合金钢盘条归入此类目。本商品编码下提及的硅锰钢定义如下,按重量计碳不超过0.7%,锰大于等于0.5%并小于等于1.9%,硅在0.6%及以上但不超过2.3%.本类目下的热轧条杆只经过热轧加工,未经进一步处理。
 HS CODE:72.28 其他合金钢条、杆;其他合金钢钢角材、型材及异型材;合金钢或非合金钢制的空心钻钢;本品目下的合金钢条杆、角材、型材等的归类方法与商品编码7222基本一致,只是在于材质变化。本商品编码下的重点在于空心钻钢这一特殊产品。
 空心钻钢的最大外形尺寸超过15MM,但不超过52MM,最大内孔尺寸不超过最大外形尺寸的一半,否则只能归入条杆,而不可视为空心钻钢。除了不锈钢外,其他的钢材,只要符合空心钻钢的定义全部都要归入hscode7228中。
 钻钢主要用于钻探行业,其制成品可以是钻头,也可以是制成长的钻杆,利用当中空心孔道输送钻探用的润滑剂。
 HS CODE:72.29 合金钢丝。
 合金钢丝经过冷加工而成,无论是否有表面处理均可归入此类目。
发表于 2012-12-24 18:31:04 | 只看该作者
表示感谢
发表于 2012-12-25 05:09:55 | 只看该作者
表示感谢
发表于 2012-12-25 13:35:33 | 只看该作者
路过看看。。
发表于 2014-9-30 19:16:39 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-9-28 01:31 , Processed in 0.029827 second(s), 17 queries , Gzip On.
