查看: 1815|回复: 9
织布疵点专用术语
发表于 2007-9-29 19:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
织布疵点专用术语
织疵专用术语.doc
30.5 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 -2 收起 理由
wxlubin -2 违规内容
发表于 2007-9-29 22:39:45 | 只看该作者
花纹缺陷 (Pattern Defect) - 对梭织织物而言,这种情况是指,交错的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反,产生这种现象的原因是由于机器工作不正常,也可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物而言,这种缺陷是指,缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反,产生这种现象的原因是由于机器工作不正常,也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。
    针洞疵 (Pin Holes) - 对于从针链拉幅机上辗过的织物而言,出现针洞很平常,但是如果针洞距离织物织边太远,或者针洞扩大以及撕裂的话,那么此时就产生了这种织物缺陷。
    脱套疵 (Press Off) - 对针织织物而言,这种情况是指,织物没有被织上,或者织物从机器上掉下来,还可能是花纹完全断裂和破坏。
    皱纹疵 (Pucker) (参考预缩皱痕疵) - 这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形,一般来说,是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现?波状的织物织边,也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下,产生的皱纹通常有八到十英寸宽。
    钢筘穿错疵 (Reed Misdraw) - 这种情况指的是,由钢筘牵引的一根或多根经纱与花纹设计相反。
    筘路疵 (Reed mark) (参考筘痕疵) -这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷,其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。
    筘路条花疵 (Reed Streak) - 这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀,所以织物上可能会出现轻的或重的条纹,另外,坏钢筘还可能会对纱线产生磨损,改变纱线的染料亲和力。
    筘片缺陷 (Reedy) - 这种缺陷的特点是,在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种现象的原因是由于钢筘太松,也可能是由于钢筘牵引的安排不正确,还可能是由于织布机的设置不正确。
    布面毛糙 (Rough) - 这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。
    预缩纹隐皱痕疵 (Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) - 这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。
    预缩皱痕疵 (Sanforize Pucker) (参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形,一般来说,是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现为波状的织物织边,也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下,产生的皱纹通常有八到十英寸宽。
    预缩布面粗糙 (Sanforize Roughness) - 这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外观。
    折皱疵 (Scrimp) - 这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的,当打开或展开褶皱或折痕的时候,花纹通常会遭到破坏。
其他部分已发在http://bbs.wtoqc.net/forum.php?mod=viewthread&tid=9715&extra=page%3D2贴中, 请发贴时看清楚,重复发贴会被删贴的。
发表于 2007-9-30 00:01:13 | 只看该作者
受益哦,
顶死LZ!
发表于 2012-7-29 15:21:09 | 只看该作者
搞点好东西啊
发表于 2012-8-3 22:21:36 | 只看该作者
一如既往地顶起
发表于 2014-9-27 06:09:01 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2015-10-3 17:11:43 | 只看该作者
长城崛起
发表于 2015-10-15 10:35:52 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!
发表于 2016-2-10 11:39:20 | 只看该作者
新手学习!
发表于 2016-5-23 17:50:25 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-4 09:27 , Processed in 0.119806 second(s), 21 queries , Gzip On.
