查看: 2233|回复: 8
燈飾用語
发表于 2007-6-23 10:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Abrasive      研磨         Accept       接受              Allowed          允許
Ampere       安培        Appearance    外觀              Assembling        裝配
Back Plate    背板          Bar           條棒             Base             底座
Bracket      壁燈架        Brass        黃銅               Breaker          斷路器
Bubble      汽泡          Bulb        燈泡                Bushing          墊片
Cable tie    束帶           Cable Clamp  線扣               Cable Grip        壓線扣
Canopy     天房蓋        Carton       紙箱                Caution          注意
Candle     燭形物        Ceiling      天花板              Ceiling Pan      吸頂盤                Chain     鏈條            Chip       缺口/破碎             Circuit      電路              Close-end connector奶嘴端子/閉端子CNS      衛星通訊導航系統Collar loop     水晶吊環                Color difference    色差    Competitor   競爭者              Connection Box 接線盒               Cost     成本          Construction   構造                Cotton Pin   插銷                  Coupling  連接頭(六角接頭) Critical      嚴重的               Cross Bar    十字鐵
CSA—Canadian Standards Association 加拿大工業標準協會        Curve Arm        彎管
Damaged     損壞          Damp            半濕半乾       Decorative Finial   裝飾頭
Defect       缺點          Defects Rate       不良率         Deformed         變形
Dent/Ding    凹痕          Description       說明            Diagram          圖示
Discrepancy  不一致        Distortion         扭曲            Drop Test         跌落測試
Dry         乾燥          Dual              兩層           During making     制程中
Dwellings         住宅     Earth Wire    地線                 Edge             邊緣           Electrician         電工     Electrostatic Painting靜電噴漆       Electron plating     電鍍            EMI             電磁干擾  Exposed          暴露            Fails              失敗         Fiber glass tube玻纖防熱管(矽套管) Finish Treatment   表面處理    Finial            飾頭         Fiber cloth sticker  防火貼紙   Fixture Arm       燈體彎管        Fixture body     燈體          Fixture Hook      燈體鉤子  Fixture Size        燈體尺寸        Flap          蓋子,折邊     Floor Lamp        落地燈   Fluorescent        螢光             Flush          吸頂燈        Foot Dimmer       腳踏微調 Forge             鍛造            Frame           框            Frame Hook       框鉤     Gas dischargelam 氣體放電燈         Glass bowl      中心玻璃          Glass Frame       玻璃框    Glass Frame Screw玻璃框螺絲       Glass Shade     玻璃燈罩         Glass Holder       玻殼       Ground screw    地線螺絲         Ground wire      地線
Halogen bulb    鹵素燈泡     Hardware Set    零件包           Harp or Saddle    鞍子/牛角/支架
Heat Shrink tube  熱縮套管    Hex Nut      六角螺母             HID          高壓氣體放電
Hidden Pan  吸頂盤           Hikey       工形鐵               Hi-Pot Test        高壓測試
Hold For Rework   要求返工   Incandescent bulb   白熾燈泡        Included     包括               Inspection Date     檢驗日期    Install            安裝            Instruction Sheet    說明書Insulation Sheet    絕緣片        Invisible light    不可見光        Issue No           發行號Item #           產品編號     Keyhole          鎖眼           Keyholes           鎖匙孔Label            標貼         Lacquer          塗漆            Lamp              燈Licensed          得到許可的,執照 Light          光              Live wire          火線Loader           配重塊        Lock washer      華司          Lock Nut         固定銅頭Loop             吊頭         Loose         鬆動             Lower post          下柱Lumen             lm 流明(光通量單位)           Luminaire          照明裝置Lumininaireefficiency 燈具效率                     Luminousintensity    光強度
Lux               勒克斯(照度單位) Major      主要的Material           材料
Master Pck Q’ty    外箱內裝數量Match With         一致Metal              五金
Middle post         中柱Minor                 次要的Mold  Mark        模痕
Mounting            裝備Mounting Strap     一字壁板Mounting Installation  組裝和安裝
Narrow              狹窄Neutral Wire          中性線Nipple              牙管
Nut                 螺母
OEM—Original Equipment Manufacturing 委託加工Oil               油
ON/OFF          開 / 關On-Line Switch    線上開關Optic nerve        視覺神經
Orange Peel        橘皮紋Others            其他Out Bar           接線盒
Outdoor Lamp     戶外燈  Outlet            出口  Outlet box         接線盒
Packaging          包裝Patent             專利Performance        執行
Pipe hole bushing    降落傘, 牙套, 護線套Plug               插頭
P.O. #              訂單編號Polarity Test        通路測試
Polished            明亮,拋光 Poly              不飽和聚酯樹脂 Portable            可移動
Product            產品Properly           安全的Proportion          比例
Protective Paper     保護膜Pull               拉Pulse              脈衝
Push              推
Quote              報價Radiation           輻射Re-inspection       複驗Re-Lamp           裝燈Remark            備註欄Removable         可移動的Retain             保留
Re-Work           返工  Reverse            相反Ring              環
Rough             粗糙的,大致的
Safe               安全的Sample            樣品Sconce             壁突式燭台
Screw             螺絲Screw Platform     螺絲平台Semi Flush        半吸頂燈
Shade             燈罩Sharp Edge        邊緣鋒利Ship Date         船期
Shipment #        櫃號 Socket            插頭,燈頭Socket Ring        燈頭環
Specification       規格 Spray painting      噴漆Stability Test       傾斜測試
Standard           標準Starter             起動器Steel              鋼鐵
Stem              軸,心棒Strain Relief        8字線扣,電線防拉Supply           提供
Summary Of Result 檢驗結果     Supply wire rating warning label  溫度警告標    Swage  陷型模
Table             桌子,表格      Table Lamp    桌燈        Terminal block     接線端子台
Thread            螺紋          Tolerance     容許偏差            Top     電壓接點
Top Cover         上蓋          Total Found    不良品總數`        Tube    管子
Tungsten          鎢絲          Twist             扭曲Twist Wire        導線纏繞
UL ---Underwriters Laboratories  保險商實驗所UL Label #        UL 標籤
Vendor           供應商        Voltage   電壓              Watt   瓦特
Wattage Warning Label瓦特警告標 Wall Mount     壁燈         Ware   陶瓷
Warranty Card      保證卡       Weep Hole   漏水孔         Weld   焊接
Wet               潮濕          Width     寬度            Wire   電線
Wire Connector     接線端子/連接器Wire Temperature    線的耐熱度數
玻璃種類:
Seedy             氣泡Scavo             白點Acid              咬酸
White Cloud        白云彩Frosted            霧面Semi frosted        半霧
Clear & Frosted     半霧Ribbed            直線條紋Opal              白玉
Stone white         白云Clear              清光Clear Bevel         清光斜角磨邊
Cream             奶油,淡黃Swirl              水果盤Crystal            水晶
Savor Green        綠點Water mark         水紋Amber             琥珀
Alabaster           白雲彩
材料:
Plastic             塑膠,合成樹脂PP                Polypropylene聚丙烯
PC                Polycarbonate聚碳酸酯PE                Polyethylene  聚乙烯
PS                Polystyrene   聚苯乙烯PVC               Polyvinyl  Chloride 聚氯乙烯
Styrene            苯乙烯Ceramic            陶瓷Brass              黃銅
Chrome            鉻Cherry             櫻桃木Oak               橡木Marble       大理石
色碼與全名
A4       Dark Forest        瞑想森林AB-13    Licorice Brown     黑色瞑想
AB-13-1  Black Rain          黑雨AB-3     Chemical Bronze    棕色瞑想
AB-8     Matt Stain AB      印第安那銅AS-2     Kona Brown      龐貝城
AS-5    Golden Amber     墨西哥流沙色BB-1    Ultra Gold        皇家金
BB-3-1    Baltic Matt Brass    紅銅色BK       Common Black     平黑
BR1    Rustic Brown      鏽棕色GL-1   Venetian Gold      威尼斯金
GR-1     Antique Gold       曼谷玉銅GR-10    Brushed Gold Foil  金色法老王
GR-11   Coral Gold       珊瑚金/馬雅金GR3-1    Lemonade Brass     愛爾蘭金
GR3-2    Turkish Brass       土耳其黃銅GR-8     Aged Gold        埃及古銅
GVG-3    Antique Gold      古羅馬青銅GVG-6  Amber Beige      琥珀金
GW      Gold White Ivory   象牙金HRC    Brown Gray      印度古紅銅
HRC-3   Weathered Patina  馬雅紅銅LS-3      Burnt Umber       綠野仙蹤
Mg2    Antique Brown    古棕色PE-3    Pearl Beige        珍珠象牙金
PW-11    Misty Pewter       神秘古銀PW11-1  Mud Pewter      神秘古埃及銀
PW-16    Armored Grey      玄武礦岩PW-20    Shingle Gray      印度古銀PW-9     Pewter            印刷銀R1B      Rust Brown        木炭咖啡           SC-2      Matt Chrome Satin  平光砂鎳色SC-6      Brushed Platinum   法國香檳 SUS-1    Stainless Steel      不鏽鋼色WHG     White Gold        白金色WHR-1   Textured White      維蘇威火山灰WHR-4   Sand Finish         曠野泥塵WHR-8  Venetian Stone     威尼斯象牙石
参与人数 1金币 +10 威望 +5 收起 理由
yyfbz + 10 + 5 你太有才了
发表于 2007-6-23 22:10:29 | 只看该作者
这不是家具厨具版块么。。。。
发表于 2007-7-8 12:21:09 | 只看该作者
很好!可是我不是验家具的。不过值得去学习。
发表于 2007-7-10 22:54:01 | 只看该作者
顶!不错!长了见识。。。
发表于 2007-7-10 22:56:02 | 只看该作者
谢谢LZ的帖子,值得收藏......
发表于 2007-10-30 20:16:54 | 只看该作者
好.别相当不错.
发表于 2007-12-27 11:17:17 | 只看该作者
恩, 多我有帮助的
发表于 2008-1-12 00:33:06 | 只看该作者
这人啊,就是要经常逛逛,总能发现好东东
发表于 2010-12-27 00:20:54 | 只看该作者
thanks for your share
GMT+8, 2026-10-20 01:57 , Processed in 0.031308 second(s), 20 queries , Gzip On.
