查看: 1175|回复: 7
数码相框检验标准(智达宇通)
发表于 2012-7-31 14:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、目的
使设计、生产、检验时对整机外观、功能有统一的标准,使外观、功能标准文件化,提高产品质量。
2、范围
适用于本公司音视频产品的设计、来料检验、生产过程检验、最终检验等。
3、定义
3.1 采用 GB/T2828.1- 2003抽样检验标准。
3.2 AQL :ACCEPT
QUALITY LEVEL(合格品质水平)。
3.3合格品质水平(AQL):重缺陷(A)= 0.1,一般缺陷(B)=0.65,轻缺陷(C)=1.5
3.4 重缺陷:不符合产品安全管理规定,或导致产品全部功能不能实现的缺陷,叫重缺陷。
3.5 一般缺陷:产品个别功能不能实现或难以实现,或会影响正常销售的严重外观缺陷,叫一般缺陷,也叫B类缺陷。
3.6 轻缺陷:不会影响产品正常使用功能,或轻微的外观缺陷,叫轻缺陷,也叫C类缺陷。
3.7倾向性缺陷A抽样连续发现由同一种原因引起的两件以上的不良,或生产部连续发生五件以上的缺陷。
4、内容
4.1产品应整洁,表面不应有凹凸痕、划伤、裂缝、变形、毛刺、霉斑等缺陷,表面涂层不应起泡、龟裂、脱落。金属件不应有锈蚀及其它机械损伤。灌注物不应有外溢,零部件应坚固无松动,相接件应吻合,无色差,间隙应均匀,按键、旋钮的操作应灵活可靠,手感良好,丝印和指示正确、清晰,输出端子正位、坚固,颜色符合规定要求,标记、丝印清晰,屏显显示正确、清晰、无漏光、多划少划,显示亮度符合要求。
4.2外观缺陷常用术语:
4.2.1划伤:外部因受物理性冲击或成型时表面被划伤状态。
4.2.2异物:作业时表面粘上可擦去污物而影响外观品质或来料粘有杂物。
4.2.3凹凸痕:因塑胶的成型收缩使制品表面凹进的状态或变形凸起。
4.2.4间隙:组装相接部品间出现的间隔。
4.2.5缩水:模具或塑胶脱出时应力大小不均形成流动性不良,使模具内的树脂末完全充满而凝固成末完全成形状态。
4.2.6夹水纹:因模具在开模或封模时不良引起,条纹很明显。
4.2.7色差:与基本色不同或与相对物品的色彩不同,这时相对物品的比较是对统一的基本色而言。
4.2.8毛刺:部品的棱角部分发尖或有多余部分造成人身伤害或影响使用效果。
4.2.9偏心:偏离基准位置状态,不居中。
4.2.10多印:在表面处理时(印刷时)粘上不必要的涂料或流出的状态。
4.3外观检查方法:
4.3.1通过手、眼等感官进行一般外观检查。
4.3.2借助工具(卡尺、塞规、外观标准卡片)来测量、比较检查。
4.3.3必要时借助跌落、高低温试验,胶纸、洒精等试验方法检查。
4.3.4一般距离30——50CM之间、空间90度角以内观看检查。
4.3.5正常办公条件下或者700LUX光照强度下,30——50CM之间3秒钟以内。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
hung + 3 你太有才了!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:25:27 | 只看该作者
6、判定基准 :
项目        不合格内容        不良种类
                A        B        C
外观检查和包装检查        1)不符合环保要求                0
        2)装箱与产品型号不符、箱内产品数量少数                0
        3)包装箱上无产品名称(或型号)、生产企业等标记                0
        4)包装箱严重破损、脏污或彩盒上提手脱落                O
        5)箱内泡沫衬垫缺少或严重损坏                O
        6)合格证、说明书、连接线等附件其中有一项缺少或与产品要求不符                0
        7)机器与外箱、彩盒流水号不一致                0
        8)电源线、遥控器等附件不在出厂规定位置                        O
        9)包装箱内有异物,如能造成机器损伤                0
        10)包装箱内有异物(如能造成机器划伤为B)                        0
        11)产品倒装(产品实物与箱上标志方向不符)                0
        12)包装箱、说明书或机壳上均无生产厂址、厂名                0
        13)质量标记缺或错                O
        14)电源线、适配器的认证标志缺或与合同要求不符        O
        15)宣传性质的资料错放或缺少                0
        16)包装袋无按要求丝印、打孔                0
        17)包装袋丝印不清,不能识别                0
        18)珍珠棉袋、胶袋破裂5cM以上。                        0
        19)附件损坏,影响使用                0
        20)机器型号错误                0
        21)机壳严重开裂、变形、损伤、脱漆、锈蚀或起泡,参照外观判定标准                0
        所有间隙≥0.2MM判定:C ( 0.3MM以上判定:B)                        0
        22)面壳与后盖、间隙、 阶梯≥0.2MM  (0.3MM以上判定:B)                        0
        23)装配松动、缺少紧固螺丝或紧固螺丝固定不到位                0
        24)商标漏贴、错误、脱落,机器型号丝印错误或前后面板不一致                0
        25)商标、铭牌、贴纸、镜片等装饰件漏装、错误、脱落                0
        26)商标、铭牌、贴纸、镜片等装饰件翘起、倾斜(50MM距离确认)                0
        27)丝印标记漏或标记有误及按键标贴模糊,以致不可辨认                0
        28)表面脏污,                 0
        29)上盖的菱角或四周刺手                O
        30)保修封条漏贴                O
        31)各输出、输入端子装配偏凹或偏凸0.2mm                        0
        32)各输出、输入端子装配偏凹或偏凸大于0.3mm                0
        33)音量钮内陷小于平面(内槽)                O
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:26:29 | 只看该作者
6、判定基准
检查项目        不合格内容        不良种类
                A        B        C
外观检查和包装检查        34)LCD屏划伤≥0.2MM以上                0
        35)LCD显示屏亮点数或黑点数超过规定标准                O
        36)电源适配器与机器接触不良                O
        37)LCD显示屏装配不居中或造成漏光现象(30CM看明显)                O
        38)LCD显示屏与屏框之间间隙≥0.3mm                O
        39)LCD显示屏与屏框之间间隙≥0.2mm,<0.3mm                        O
        40)显示体左右两侧倾斜(50CM看明显)                O
        41)表面喷油层颜色有差异(30CM看明显)                0
        42)标志、铭牌和说明书功能的文字及符号,丝印及按键标贴不符规定或有遗漏                0
功  能  控  制  钮  和  功  能        1)整机功能不能实现        0
        2)任一功能键、控制钮、开关等活动部件失灵或损坏                0
        3)上述活动件明显变形影响功能输出。                0
        4)上述活动件手感明显不适或有机械磨擦声                0
        5)任一插孔、插入小于2/3为C,影响功能输出为B。                0
        6)任一插孔、插头失效、插头接触不良                0
        7)任一功能电位器有明显死点、跳变                0
        8)任一功能指示灯不亮                0
        9)任一功能指示灯亮度不一致                0
        10)左右声道接反或反相                0
        11)USB/SD/MC/MS卡不读、声音失真、杂音。                0
        12)USB/SD/MC/MS卡图象无输出、条纹、失真。                0
        13〉INT故障(指故障发生后不加外力或改变原有应力能自动恢                0
        复的故障)试验10次,出现2次以上为B
        14)耳机插入耳机孔后,机器扬声器仍有声音输出                0
        15)动作任一功能显示屏异常                0
        16)遥控器功能失效或遥控不灵敏(距离小于5米或接收角义小于30度)                0
        17)机器功能与说明书、合同等相关规定不符                0
        18)开机时显示屏不显示或显示错乱、失真。                0
        19)显示屏显示偏暗、显示闪烁                O
        20)下列任一功能失效;重放、暂停、停止、向下、向上、返回。                0
其它        1)用电网供电的产品机箱内有金属异物<1mm为B  ≥1MM为重缺陷                 O
        2)机箱内有非金属异物≥1CM                0
        3)用直流电压供电的产品机内有金属异物        O
        4)下列任一功能失效;重放、暂停、停止、向下、向上、返回。                0
注:“○”表示有该类缺陷;“—”表示无该类缺陷
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:27:19 | 只看该作者
7、LCD判定标准
1、眼睛垂直屏距离30-40Cm, 2-4秒看。
2、1个像素大小:0.1*0.2mm。
3、用白屏检查黑点,用黑平屏检查亮点。
7.4、屏幕尺寸:5寸至7寸的显示器
序号        项目        规   格        可接受限度        备注
1        黑点        1像素≤黑点大小≤2像素        允许2点
                黑点大小>2像素        不允许
                ≥1像素≤2像素,两点间距离<2.54cm        不允许
2        亮点        亮点大小>1像素        不允许
                亮点大小≤1个像素        允许1点
                黑点亮点,两点间距离<2.54cm        不允许
3        划伤        宽>0.2mm,长度>0.5mm        不允许
                0.1mm<宽≤0.2mm,长度≤0.5mm        允许1条
                0.08mm≤宽≤0.1mm,长度≤0.5mm        2条
4        异物        P≤2        允许2个        P:象素
                P>2        不允许
5        气泡        D≤0.2mm        允许2点        D:直径
                D>0.2mm        不允许
7.5、屏幕尺寸: 8寸或8寸以上的显示屏
序号        项目        规格        可接受限度        备注
1        黑点        1像素≤黑点大小≤2像素        允许3点
                黑点大小>2像素        不允许
2        亮点        亮点大小>1像素        不允许
                亮点大小≤1个像素,两点间距离≥2.54cm        允许2点
3        划伤        宽>0.2mm,长度>0.5mm        不允许         W:宽度
4        异物        P≤2        ≤3个        P:象素
                P>2        不允许
5        气泡        D≤0.2mm        <3点        D:直径
                D>0.2mm        不允许
                                深圳市智达宇通供应链管理有限公司。
发表于 2012-8-1 11:25:28 | 只看该作者
你太有才了。感謝分享!
发表于 2012-8-7 13:33:44 | 只看该作者
回复 4# zjj980314 的帖子
这篇东西很实用,谢谢!
发表于 2012-9-14 23:24:04 | 只看该作者
发表于 2014-7-30 07:27:25 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2026-10-18 14:33 , Processed in 0.028645 second(s), 19 queries , Gzip On.
