查看: 1655|回复: 11
陶业工艺可采用以下25个过程
发表于 2012-5-16 12:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代化的卫生陶瓷厂一般采用以下生产工艺过程: 1)模型和分块模制作、测试、修改和再测试。 2)用修改好的分块模制作母模。 3)用石膏制作模具并干燥。 4)坯浆制作:细颗粒粘土、粗颗粒粘土,加入经研磨过的石英粉、熔剂、助熔剂,和水、解凝剂直接混合,形成注浆用的泥浆。 5)泥浆过筛,陈腐,调整。 6)泥浆注入模具,泥浆中的水分被石膏吸收而成形。 7)多余泥浆被排走,剩下的泥浆在石膏模中变硬。 8)脱模。 9)修坯。 10)干燥至白色坚硬状态。 11)再次修坯,用海棉擦坯,使之光滑。 12)贮存坯体。 13)坯检员对坯体进行仔细检查,找出坏的、变形的坯体。 14)釉料制作、测试、储存,加入添加剂,过筛。 15)施釉前,坯、釉的准备工作。 16)生坯上釉。 17)贮存用于烧成的半成品(够生产一周所用)。 18)把产品装上窑车,送入隧道窑(或间歇窑)内烧成。 19)通常进行一次烧成,烧成温度在1200℃左右。 20)从隧道窑(或间歇窑)窑车上卸下产品。 21)将烧成的产品贮存起来,等待检查。 22)检验已经烧成的产品,把合格的产品送入仓库。 23)对不格品进行分类处理。废品经破碎、研磨后制成瓷粉,按一定比例掺入坯料,加以利用。 24)对有小缺陷的产品需要重烧的,进行重烧,复检。 25)一次烧成和经重烧的出窑品,其中有微小缺陷的,经抛光后,送进仓库。 26)重烧后的合格品送进仓库,堆放。 27)包装。在现代化的陶瓷厂中,产品从注浆成形到成品入库,可以只用二到三天的时间:即星期一上午注浆,下午修坯,星期二早晨干燥后,进行修坯、坯检、施釉及送入窑中烧成,星期三出窑和质量检验。 但在实际生产中一般平均需要一个星期的时间。这是因为:1)一般情况下,干燥需要一到二天的时间。2)各车间的工作效率不一致。3)需要贮存大量的坯料和坯体,满足注浆成形(约需5~6天)和隧道窑一次烧成(有时长达7天)使用。在这个阶段中贮坯量最大,而且坯体也最容易被损坏,特别是釉坯的釉面容易受到污染。4)重烧。在大多数工厂中,中间过程的贮坯量取实际需求量的最低值。其原因主要是:(1)节省占用空间:(2)减少工人的劳动量,即将坯体贮存进来,叹搬运出去;(3)减少坯体的损失,因为将坯体提起、放下的损失率平均为1%,另外还有些隐患会在烧成中显现出来;(4)在注浆和施釉中产生的缺陷,有很多直到烧成时才能显现出来。因此装窑及坯检的产品贮备量要少,使那些在出窑时出现缺陷的产品,能很快地得以重烧;(5)提高生产速度,满足销售需求:(6)减少生产过程的阻碍。中国陶瓷一线品牌,陶瓷卫浴十大品牌,佛山瓷砖十大品牌 以国外一个中型陶瓷为例,每周产量10000件,5天注浆成形,7天烧成。需占地20000m2,4~5 m的净空高度,仓库储存能力设计为贮备8个星期的产量。全厂管理和行政人员共需270人。当生产能力在每周2000—20000件间变化时,每单位产量的厂房面积及人力需求改变很少。产品规格小、单调,特别是产品可直接卖给用户时,由于减少了库存时间和库存面积,单位产量的厂房面积及人力需求就可以少些。相反的情况,则要多些。很多效益好的小型工厂,只专门定做一种高档产品;而一些大型工厂则专门分出一些生产线来,去生产低档产品或高档、豪华型的产品,以达到较高的效益。
发表于 2012-5-16 12:12:06 | 只看该作者
thank you for sharing
发表于 2012-5-16 12:31:04 | 只看该作者
Thank you.
发表于 2012-5-16 13:34:26 | 只看该作者
thanks for your sharing!
发表于 2012-5-16 15:48:51 | 只看该作者
Thank you.
发表于 2012-5-16 17:57:21 | 只看该作者
学习了,谢谢分享...
发表于 2012-6-17 12:07:07 | 只看该作者
˙看起來流很單純但實際上不良率還是偏高
发表于 2012-7-4 13:38:08 | 只看该作者
天来,有点自己的语言好不好,我才能看得懂啊
发表于 2013-4-7 15:34:39 | 只看该作者
thank you
发表于 2013-4-7 15:34:51 | 只看该作者
day day study
GMT+8, 2026-10-20 04:25 , Processed in 0.143618 second(s), 18 queries , Gzip On.
