查看: 902|回复: 5
分享 圆珠笔标准(参照GB/T4306—92 )
发表于 2012-5-16 11:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 主题内容与适用范围
本标准规定了圆珠笔的质量要求和检验方法等。
本标准适用于各种灌注圆珠笔用油墨的圆珠笔芯及其圆珠笔。
2 引用标准
包装储运图示标志
盐酸
乙醇
新闻纸
逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
运输包装收发货标志
3 产品分类
3.1 圆珠笔芯的规格按其长度、球珠直径、笔芯头部直径分别命名为39、67、83、96、97、101、101-1、106、115、140A、140B型。上述圆珠笔芯的规格尺寸见附录B。
3.2 根据圆珠笔零部件所用的材料和结构不同,可分为高级、中级、和普级圆珠笔。具有金属笔芯的金属杆套或圆珠笔的外表零配件经装饰性工 艺处理的为高级品;塑料笔芯和塑料杆、套并结构简单的为普级品;介于两者之间的为中级品。
4 技术要求
4.1 圆珠笔笔芯的应符合表1规定。(见下页)
表1
序号
项目名称
技术要求
1 初始书写角度
≤47°
2 出墨量 mm 球珠直径0.6、0.7mm
10
  球珠直径1.0mm
12
3 冒油迹(个)
10
4 划线长度 m 39型
200
  67、83、96、101-1型
500
  101、106、140A、140B型
1000
  97、115型
2000
5 球珠固着度
不落珠
4.2 圆珠笔其它性能还应符合表2规定。
表2
序号
项目名称
技术要求
1 笔芯露出笔杆长度mm 笔头直径≤2.5mm
2.0
  笔头直径>2.5mm
3.0
2 出芯机构灵活性
使用、复位转换灵活,复位时球珠不外露。
3 笔杆头部内径与笔头外径差值mm ≤0.2
4 笔夹夹着力N 高、中级品
0.30
  普级品
0.15
5 抗腐蚀性
镀铬层
高级品 4min不露底
   中级品 3min不露底
  氧化膜
高级品 40s不露底
   中级品 20s不露底
6 耐冲击
书写出墨正常,零部件无开裂变形、脱落
7 外观 1.零部件完整
  2.标志字迹能识别
3.表面光洁
4.整笔及配件无明显歪斜、离缝
5 试验方法略
详情请看制笔工业标准汇编
6 检验规则
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:30:04 | 只看该作者
圆珠笔的检验分型式检验和出厂检验。
6.1 型式检验
6.1.1 出现下列情况之一时,必须进行型式检验
a.正常生产时,应有每年不少于两次的定期检验
b.当设计新产品、改进老产品设计及生产技术条件有较大改变时;
c.停产三个月或三个月以上后,恢复生产时;
d.国家质量监督机构推出进行型式检验的要求时。
6.1.2 型式检验时,应从产品中随机抽取80个以上产品作为供验样本,并取其中20个产品作为检验样本按第4章所列全部项目逐项检验。检验合格 率按单项计算。外观4项要求中除“零部件完整”按单项计算合格率外,其余三项综合计算合格率(详见附录A)。各检验项目中,划线长度、球珠固着度、零部件完整及出芯机构灵活性的合格必须达到100%。如出现不合格项目,可在供验样本中取样复测一次,并以复测结果为准。其它技术要求的合格率为90%。如出现不合格项目, 可在供验样本中取样复测一次,检测结果按累计合格率判定。
6.2 出厂检验
6.2.1 出厂检验按GB2828执行。
6.6.2 出厂检验的项目、不合格分类、抽样方案类型、检查水平(IL)、合格质量水平(AQL)按表4规定
表4
检验项目
不合格分类
试验方法
抽样方案类型
LI AQL
出芯机构灵活性 A 5.7 二次 S—
4 0.25
外观
零部件完整
  5.12
标志字迹能识别
B 5.12   4.0
初始书写角度 B 5.1  S—
3 4.0
出墨量
B 5.2   4.0
冒油
B 5.3</p>   4.0
笔夹夹着力
B 5.9   4.0
6.2.3>批质量的判定
批质量的判定按单项每百单位产品的不合格品数表示。只有当产品同时达到A>、B>类规定的合格质量水平时,该检验批才能判为合格。
6.2.4 >检验后的处置
a>.A类不合格品,不得出厂,生产部门可对该产品整理后再次提交检验。经检验合格,可出厂。但该批的初次检查仍作不合格论处。
b>.B类不合格的批,生产部门可以进行返工处理或降级处理。作降级处理时,产品上应有明显的“副品”或“等外品”等降级中文标志。
7 标志、包装、运输、贮存
7.1 标志
7.1.1 每支圆珠笔芯应有如下标志:
a.制造厂名或其简称或注册商标;
b.生产日期或批号;
c.产品型号。
7.1.2 每支圆珠笔芯应有如下标志:
a.制造厂名或其简称或注册商标;
b.生产日期或批号;
c.可用于档案书写的笔芯应有“DA”字样。
7.2 包装
7.2.1 圆珠笔包装盒上应有产品名称、型号、支数及制造厂名、厂址。包装盒内应附有产品合格证。
7.2.2 包装箱上应有本标准编号、产品名称、型号、制造厂名、厂址、质量、体积、内装产品数量、生产日期等标志。包装箱上的图示标志 应符合GB191和GB6388的规定。
7.2.3 运输包装的包装材料应适应长途运输的需要。
7.3 运输
成品在运输过程中严禁日晒雨淋并防止与有机气体接触。
7.4 贮存
7.4.1
圆珠笔应贮存于干燥通风良好的仓库中,贮存温度0—40℃,相对湿度不大于80%。
7.4.2 圆珠笔的保质期自生产日起为两年。
发表于 2012-5-16 15:45:43 | 只看该作者
谢谢分享。。。
发表于 2012-5-16 17:14:46 | 只看该作者
一如既往的支持
发表于 2013-10-14 22:25:09 | 只看该作者
无私奉献的应该顶起来!
发表于 2014-7-29 07:56:22 | 只看该作者
学习一下
GMT+8, 2026-11-7 05:55 , Processed in 0.129900 second(s), 18 queries , Gzip On.
