查看: 715|回复: 3
下载分享 包冰袋检验标准与检验方式
发表于 2012-5-12 14:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能性检验标准要求检测方式
漏水测试要求成品注水测试不漏水,不渗水,无冷凝成品注50%容量的水,放8个小时后检验结果。
材料要求标准要求检验方式
主面料600*300D 涂PVC 黑色----环保大货布剪样打克重,与原样品比对
里料主开口袋:15司的PVC里布,确保所用里布铅与磷酸二甲盐等不超标 ----环保,此料在压合及缝纫时注意正反面不能用反
前小附袋OLY 190T里布 PU涂层----环保
用测厚仪现场测试厚度
夹层用8毫米厚的EPE棉----环保大货抽检,卡尺测厚度
拉链黑色5#尼龙拉链大货实际测量
PP管线规格同原样品----环保实际测量
LOGO单色丝网印刷,色号:130C,尺寸:宽13.6CM*高10CM(具体请参照提供样品)实际测量
肩带1.25"P织带,展开后最长尺寸为110.5CM,颜色黑色,纹路同原样品,无断线起毛等现象----环保实际测量
肩带两端打X固定线处距面料上边缘为2CM.X线四周方框要正,不要歪斜实际测量
把手1"P织带,完成尺寸29CM,颜色黑色,纹路同原样品,无断线起毛等现象----环保实际测量
袋顶橡根宽5CM,每条完成尺寸为11CM我司质检抽检
袋顶魔术贴宽5CM,钩面,毛面完成尺寸为7CM我司质检抽检
拉片及拉尾拉片及拉尾同确认样,拉尾底端要热切的力度大些以防毛边
成品包表面不允许有污迹,不允许有异物,不得有油污/沾色/土沾等现象.要求所用面辅料无织疵等不良瑕疵.车线时针脚带出的白色EPE棉屑要清扫干净实际测量
化学检验标准要求检验方式
铅含量整个包所有用料的铅含量总和不得高于600PPM提交BV检测
规格检查标准要求检验方式
袋体尺寸26.5*16*18CM(合缝间距离)我司质检抽检
袋长与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
袋宽与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
袋高与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
印刷与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
前小附袋与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
袋顶橡根与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
袋顶魔术贴与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
贴边与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
拉链与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
织带与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
撸边与确认样尺寸偏差不大于0.5cm我司质检抽检
包装标准要求检测方式
包装一个水壶入一个成品包,每个包上挂一个吊牌,一个包冰袋+水壶的套装入一个胶袋,8个入一个纸箱,不得混装/漏装,打包平整,紧凑.抽验
参与人数 1金币 +5 威望 +6 收起 理由
MS168 + 5 + 6 你很热情
发表于 2012-5-12 23:29:03 | 只看该作者
谢谢分享,辛苦了。
发表于 2012-5-13 10:56:10 | 只看该作者
谢谢分享,
发表于 2014-7-31 06:23:51 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-18 13:58 , Processed in 0.070396 second(s), 18 queries , Gzip On.
