查看: 944|回复: 7
免费下载分享 IP防水等级常识
发表于 2012-5-8 22:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
国际上制订IEC529标准。为了与此相适应,日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为10个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。
保护等级
种类含义
0  无保护
1  防滴I型
垂直落下的水滴无有害的影响
2  防滴II型
 与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有窑的影响
3  防雨型
  与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响
4  防溅型
  受任意方向的水飞溅无有害的影响
5  防喷射型
 任意方向直接受到水的喷射无有害的影响
6  耐水型
  任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部
7  防浸型
  在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部
8  水中型
  长时间浸没在一定压力的水中照样能使用
9  防湿型
  在相对湿度大90%以卜的湿气
样能体用
国际工业标准防水登记IP等级对防尘做了规定。 IPxx 防尘防水等级
防尘等级 (第一个X表示) 防水等级 (第二个X表示)
0 :没有保护
1 :防止大的固体侵入
2 :防止中等大小的固体侵入
3 :防止小固体进入侵入
4 :防止物体大于 1mm 的固体进入
5 :防止有害的粉尘堆积
6 :完全防止粉尘进入
0 :没有保护
1 :水滴滴入到外壳无影响
2 :当外壳倾斜到 15 度时,水滴滴入到外壳无影响
3 :水或雨水从 60 度角落到外壳上无影响
4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5 :用水冲洗无任何伤害
6 :可用于船舱内的环境
7 :可于短时间内耐浸水( 1m )
8 :于一定压力下长时间浸水
例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以
完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。 IPXX等级中关于防水实验的规定。
(1)IPX 1
方法名称:垂直滴水试验
试验设备:滴水试验装置
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm
试验条件:滴水量为 10。5 mm/min
持续时间:10 min
(2)IPX 2
方法名称:倾斜 15°滴水试验
试验设备:滴水试验装置
试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。
试验条件:
滴水量为 30。5 mm/min
持续时间: 4×2。5 min(
共10 min )
参与人数 1金币 +3 威望 +5 收起 理由
WHG168 + 3 + 5 原创内容
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:12:45 | 只看该作者
(3)IPX 3   方法名称:淋水试验
试验方法: a。
摆管式淋水试验
试验设备:摆管式淋水溅水试验装置
试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。
试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各 60° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 60°,共 120°。每次摆动( 2×120°) 约 4s
试验时间:连续淋水 10 min b。
喷头式淋水试验
试验设备:手持式淋水溅水试验装置
试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在 300mm 至 500mm 之间
试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为 10 L/min
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min (4)IPX 4   方法名称:溅水试验
试验方法: a.摆管式溅水试验  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 a 款均相同;
试验条件: 除后述条件外,与上述 IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各 90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 180°,共约 360°。每次摆动 ( 2×360°) 约 12s
试验时间:
与上述 IPX 3 之 a 款均相同 ( 即10 min )。 b.喷头式溅水试验  试验设备和试样放置:与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同;
试验时间:与上述 IPX 3 之 b 款均相同,
即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 5min
(5)IPX 5
方法名称:喷水试验
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 6。3mm
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 12。5 L/min ( 750 L/h )
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min
(6)IPX 6
方法名称:强烈喷水试验;
试验设备:喷嘴的喷水口内径为 12。5 mm
试验条件:使试验样品至喷水口相距为 2。5m ~ 3m ,水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )
试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min(不包括安装面积)最少 3 min
(7)IPX 7
方法名称:短时浸水试验
试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为 0。15m
试验时间: 30 min
(8)IPX 8
方法名称: 持续潜水试验;
试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定,其严酷程度应比 IPX 7 高
WHG168 + 3 + 5 精品文章
发表于 2012-5-9 09:03:49 | 只看该作者
资料要顶起....
发表于 2012-5-9 09:08:34 | 只看该作者
谢谢老大的无私奉献,长期免费,顶顶你。。。。
发表于 2012-5-9 09:50:09 | 只看该作者
顶
发表于 2014-7-31 06:25:21 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-3-24 15:53:38 | 只看该作者
支持免费
发表于 2016-9-20 17:26:47 | 只看该作者
支持
GMT+8, 2026-10-17 22:40 , Processed in 0.055296 second(s), 18 queries , Gzip On.
