查看: 5285|回复: 33
淋浴房检验标准-请评价一下
发表于 2007-9-19 17:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发个淋浴房检验标准,我参考一些资料做的,请大家给我评价一下,看看哪里做的不好?
我们领导说不全面,而她们又不知道哪里不全,我也不知道......郁闷中
各位朋友帮忙,谢谢
淋浴房检验.doc
30 KB, 下载次数: 236, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 发表于 2007-9-20 11:05:21 | 只看该作者
各位给点意见啊
因为是外贸公司里的,所以有些地方没必要那么详细
 楼主| 发表于 2007-9-20 16:45:51 | 只看该作者
大虾,救命啊
给点建议吧!
发表于 2007-9-20 22:06:04 | 只看该作者
我觉得做的很好啊,应该加上 装配测试 功能试水 钢化玻璃破坏测试(颗粒数),底盆的LOADING 和 IMPACT LOADING测试
发表于 2007-9-23 13:04:54 | 只看该作者
不需要那么详细吧
 楼主| 发表于 2007-9-26 12:15:28 | 只看该作者
这些我都不敢太详细啊,只是给他们说了个大概.我们这个公司产品品种很多,数量少,要是真做的话,我们两个验货员就要被累死了,呵呵
不知道各位有什么好的测试方法,能不能分享一下
发表于 2007-12-15 14:21:06 | 只看该作者
頂一下
发表于 2007-12-15 17:53:03 | 只看该作者
不错啊,应该可以!
发表于 2007-12-18 17:12:52 | 只看该作者
不错啊,已经很好了,真的。
发表于 2007-12-18 23:17:52 | 只看该作者
还可以啦,
给你一份欧洲一客户的底盆资料参考下:
INSPECTION CHECKLIST
Testing
1) Loading Test
Sampling Size: Level S1
Criteria:           : Load the item with 150kg for 4 hours. No deformation should be observed.
                          Bathtub (Angle Bath 145) with a large inner area may subject 250kg loading.
2) Impact Test
Sampling Size: Level S1 (Perform after loading test)
Criteria            : Adjust the leg to it’s highest position, drop 50kg at 0.5m to the shower tray for 3
                          times. Observe any damage or breakage on the item (especially on the
                          adjustable legs).
3) Draining Test
Sampling Size: Level S2 (Minimum sample size 3pcs)
Criteria            : Each sample test 3 times. Reject if same failure found 3 times otherwise pass.
                          See attached picture A4 acceptance level.
Workmanship/ Material Thickness
4) For those adjustable legs underneath the shower tray, when they are fully closed they should
    be at the position +/-5mm measure from the edge of the tray -See attachment picture A1.
5) To avoid leakage on the water outlet and overflow holes, the area on the back of them should
be properly polished to provide a flat and smooth surface for siphon to fit to. There should be
at least 3mm clearance (fee from Glass Faber) around the hole - See attachment picture A2.
6) Minimum thickness for plastic sheet after manufacturing.
    Plastic Sheet before                 Minimum thickness                 Average thickness
    3mm                                             1.6mm                                        1.8mm
    4mm                                             2.8mm                                        3.0mm
    5mm                                             3.3mm                                        3.6mm
7) Maximum Height deviation along the edge is 2mm. See picture A3.
8) The waste hole size for Shower tray should match the size on the product specification.
    87mm (-1/+2mm) for Shower Tray and 52mm (-2/+3mm) for Bathtub.
9) Angle BathTub and BathSkirt – The size must be control within the tolerance range
   The height of the angle bath must be controlled between 420-430mm (see attached technical drawing)
   And the screw in the adjustable legs must be 144mm(front), 407mm(rear +/-3mm (See attached
technical drawing). So the total height of measured to the bathtub skirt edge when installed
with adjustable legs should be at the range of 531-547mm.
   The height of bathskirt must be 532mm +/-5mm
10) For all the bathtub, the minimum clearance is 130mm (when the adjustable leg fully closed) and
      must extend to 150mm (when adjust the thread of the legs).
11) The edge of the shower tray should be flat and more that 3mm downward slope is not accepted.
GMT+8, 2026-9-28 21:06 , Processed in 0.032663 second(s), 20 queries , Gzip On.
