查看: 578|回复: 3
关于针织服装的整烫
发表于 2012-2-24 20:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主QQ:583603765
整烫是成衣的后一道工序.一件衣服如果在某些部位没做好没关系,但如果烫不好就彻底的完蛋.
  整烫的一般要求:缝子是直线的应成直线;是垂角的应是垂角 弧形应圆顺,对称的部位要求对称.总体要求是整烫平服.
  在实践中一些具体的操作如下(主要就针织服中的圆领衫来说):
  第一先烫衣服的侧缝,逢子清 晰且平直.
  第二 烫袖子 ,对于平袖子缝最好是两边到向袖子,对于有后片过前的要把握好尺寸.烫好后要看两边袖子是否对称:对于针织服装来说很容易出现两边不对称的现象,所以在踩下吸风机以前要把衣服摆平直.对于样品或者是尺寸要求叫严的产品要在摆好后先大致量好尺寸;次时可通过拉或者缩然后烫平来达到标准尺寸的目的.(这是针织服装面料的独特之处)
  第三大身的整烫,通常烫平即可.但有些东西是不能烫或者说不能长时间用大力气压烫.如胶桨印花,装饰性皮标等.有些面料如果用力大要出现亮光的.对于氨纶的面料如果烫的时间太长要回缩的.所以腰头含橡皮筋的裤腰头一般用蒸汽吹一下就好了,(当然在做衣服以前面料或者是橡皮筋都要预缩的).
  第四领子门襟的整烫.是圆领的要圆顺对称.是横机罗纹的要盖住后领的缝线(.这些讲的是一般情况).整烫时要注意领深.
  你好 !以上是我在生产实践中总结出的经验和方法供各位探讨和交流.如果感兴趣我手头还有好多关于针织服装生产和管理方面的豆腐块.可以奉献给大家。
发表于 2012-2-24 20:24:24 | 只看该作者
好的啊
发表于 2012-2-24 20:24:31 | 只看该作者
太好了,谢谢你无私奉献,学习了。希望你能多提供关于针织服装方面的知识哦。
发表于 2014-9-27 07:15:15 | 只看该作者
支持一下!
GMT+8, 2026-10-26 08:41 , Processed in 0.093211 second(s), 17 queries , Gzip On.
