查看: 693|回复: 3
服装洗水的一些名词解释
发表于 2012-2-22 13:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多时候人们总是听说洗水、喷马骝、猫须等,那么这些洗水、喷马骝、猫须到底是些什么东西呢?下面我为大家一一解释。
普洗:即普通洗涤,不过这种洗涤是机械化的,水温在60°-90°C左右,加上硅油,经过15分钟左右的普通洗涤,使衣物变得柔软。普洗又分为轻普洗、普洗、重普洗。轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右(时间不是精确的),着三种洗法没有明显的界限。
酵素洗:酵素是一种纤维素酶,它可以在一定的PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使布面较温和的褪色,褪毛,并得到长久的柔软效果。
漂洗:为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,在衣物过清水后,加温到60°C,根据漂泊颜色的深浅,加适量的漂白剂。漂洗可分为氧漂和氯漂,氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色,增白的目的,一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构,从而达到褪色的目的。
雪花洗:把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色,形成类似雪花的白点。
猫须:分为手擦砂和压皱两种,意在形成猫须的形状。
喷砂:又叫打砂,是用专用设备在布料上打磨。
喷马骝:和喷砂的本质区别就是,马骝为化学作用,打砂为物理作用。喷马骝就是用喷枪吧高锰酸钾溶液按要求喷到服装上,发生化学反应使布料褪色。
炒雪花:先把火山石和高锰酸钾溶液混在工业洗衣机里一起“炒”,然后把衣服放进去和石头一起炒,再然后把衣服洗水脱浆。
发表于 2012-2-22 13:13:32 | 只看该作者
楼主有没有好的洗水研发人员可以推荐呀……
发表于 2012-2-22 13:13:41 | 只看该作者
有些地方还真的是很含糊呢,看了楼主写的明白了,谢谢哦~
发表于 2014-10-13 07:38:52 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 13:59 , Processed in 0.025165 second(s), 17 queries , Gzip On.
