查看: 1304|回复: 8
验货所做事项
发表于 2007-9-17 20:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
验货所做事项                      验货所做事项
1..首先点清已包装成箱的数量,以及未完成的产品数量,核对与定单数量是否相符,确认全部完工日期。
2.查看外箱是否符合要求:
外箱品质:是否是5层外销箱子、有无破损及压扁情况、外箱硬度情况是否达到定单要求。
核对外箱麦头等标识是否符合定单要求,外箱封口的牢固性如何。
量外箱的长、宽、高,对比定单是否一致,核算外箱材积,计算是否超材积,或则剩余较多材积。
3.随机抽样开箱检查:
1)
清点箱内产品之数量、颜色、式样种类是否与定单相同。
2)
产品摆放方式,产品之间的摩擦保护措施,是否符合定单要求。
3)
产品的包装是否依定单所述,如塑料袋包装、热缩包装 彩盒包装等,包装材质是否如定单所述,UPC、警告标语等定单要求的信息是否正确,以及印在要求的位置上。
4)
产品本身的尺寸、重量、颜色、厚度、不粘性等是否跟定单一致。
4验货时经常会遇到的产品本身存在的问题:
1)
卷边:卷边变型、边割手。包边:包边不牢、活边,边接口不平,割手等。
2)
喷涂:表面有粗糙地方、喷图点、喷图不均问题等。
3)
划痕:产品底,或则内表面有划痕,另有时会出现瘪块或碰的痕印。
4)
把子:把子松动,螺丝上的不紧,把子强度不够等。
5)
玻璃盖:盖子铁边割手,玻璃不光滑、盖子KHOB过松或过紧。
发表于 2007-9-18 06:25:32 | 只看该作者
发表于 2007-9-18 08:01:25 | 只看该作者
很实用!
发表于 2007-9-18 16:05:45 | 只看该作者
http://bbs.safetyemc.cn/?fromuser=shenlixion
LZ所说的只适合杂货产品,对电子产品,电器产品,电动工具,汽动工具等产品来说就太简单了。
发表于 2007-9-18 17:47:30 | 只看该作者
同意上面的说法...
发表于 2007-9-18 20:33:48 | 只看该作者
比较明白说的步奏!!!
发表于 2007-9-18 20:53:12 | 只看该作者
谢啦
发表于 2007-9-20 16:23:14 | 只看该作者
同意4楼说法
发表于 2014-9-16 20:21:16 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.052198 second(s), 17 queries , Gzip On.
