查看: 840|回复: 6
服装公司内部质量标准
发表于 2012-2-12 20:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
服装公司内部品质标准
主面料:
1.所有面料进仓均需做详细记录,进行抽检,不同批次,不同缸号,不同色组均需做好验
布工作;
2.不接受污损面料;
3.克重误差在±5%以内,总公斤数不可有短缺;
4.同款同色面料不同批次,缸号亦不可有色差;
5.条纹面料不接受任何形式的纬斜,纬弧;
6.有门幅规定的面料,同款误差在±3CM以内;
7.来料标识不清晰,不正确,不符合我司规定的不得进仓入库;
辅料:
1.对应样卡核准来料种类,颜色,质地,及数量;
2.织唛、提花织带类,要求图案清晰、切边整齐、不抽纱;
印花要求图案清晰、不错版、不透底、不脱胶,不粘粘;
4.拉链颜色,材质正确;无脱色,变色的现象.拉头结实,经得起反复拉动,齿头吻合缜密均匀,
无缺齿,无缺铆现象...
5.喷漆制品喷漆牢固、无破损,无色差;
6.松紧带、弹力绳弹性良好;
7.所有配色部件均需对应大货要求,同款同色辅料颜色必须一致;
8.包装材料的种类,规格,颜色,牢度必须符合客户要求,
裁剪:
1.领料前须核对工艺单确认所裁颜色,了解订单数量配比;
2.参照样衣确认所裁款式样板齐全;
3.拉布前须松布24小时以上,拉布总高不得超过15CM,层数在150层以内;
4.深色和浅色面料,不同缸号面料不可混拉,混裁,不可用异色布条扎包,单包数量不可
超过40件;
5.需对称部件不可有明显误差,上下层不可有刀差;
6.有需要对条对格的面料必须核对面料条距,格距,确认无误方可开裁,须对齐部位误差
在0.2CM以内;
7.有毛向的面料,整件须同方向顺色,顺毛裁剪;
8.各部位刀眼不可超过0.3CM,易脱丝面料不可打刀眼;
9.所有裁片均需验片,不可将有脏污,疵点,色纱,色差,尺寸不良的裁片发给车缝车间;
10.所有印绣花均需全检,核对印绣花颜色,大小,图案
电脑绣花要求图案清晰,绣花线的密度符合要求,线头剪净、反面的衬纸修剪干净,
印花要求图案清晰、不透底、不脱胶,不粘粘;
全检合格后方可发给车缝车间;
11.全检剔除的裁片须及时补齐,不可有混码,乱码现象,亦须确保大货生产数量;
12.所有配片用料必须与原裁片一致,如有不符,须剔除,重裁整件;
缝制车间:
1.粘衬
A.凡用衬部位都要选择与面/里料的材质/颜色/收缩率相适应的衬.
B.各粘衬部位要粘合牢固,平整,不能有渗胶,起泡的现象,不能引起面料皱缩.
2.车缝工艺
A.缝制普通类面料用11﹟机针,薄料用9#机针,易出现针洞的面料用9#圆头机针;
B.平车类明线针距为14-15针/3CM;拷克,绷缝针距为13-14针/3CM;锁眼针距为15针
/1CM;订扣每眼不低于6根线;各部位平车拼接缝为0.8CM,拷克刀门为0.6CM,缝缝均
匀,线迹 平顺;
C.缝纫线的种类和颜色应与衣料的颜色和质地相适应,钉钮的线应与钮的色泽相适应;
D.各部位不能有跳针,拉断线,缝边脱线或连续开线的现象;面线,拷克线,三本线不
可有接头;
E.各缝合(包括锁边)部位及明线处要平整,线迹的松紧要合适,不能有浮线,线套,拉抻
或吃势等影响外观的现象;
F.条格面料左右,前后均需对条格,误差在0.2CM以内;0.5CM以下条纹可不对条,1CM
以下格子可不对格;
F.各明线处不能有面/底线互透起珠现象,特别是面底线颜色不同时;
G.凡是有省道的款式,省尖不能开线,不能起包;
H.缝合时应注意相关部位缝缝(骨位)的倒向,不能有扭曲,反拧的现象,平车倒回针在1CM
以内;
I.肩部平服、肩缝顺直、两肩宽窄一致,拼缝隙对称,袖子(裤腿)长短、袖(脚)口大
小.宽窄一致,袖绊高低、长短宽窄一致;
J.各部位里料大小、长短应与面料相适宜,不吊里、不吐里。;
K.各类服装所有打枣(套结)处不能有毛露;
L.凡是有滚边(捆条),镶条或牙子的款式,滚边/镶条/牙子的宽窄应均匀一致,不能有毛
露;
M.所有布袢、扣袢之类受力较大的袢子要回针加固,所有的尼龙织带、织绳剪切都要用
热切,主洗标缝口外露的亦须热切(或烧口),否则就会有散开、拉脱现象(特别是做
拉手的),不可有脱散现象;
N.各种标识牌应用配色线缝制,且不能有毛露现象,夹车洗标不可将洗图压牢,不可有
针洞;
O.所有同色部位不可有色差,有毛向面料须整件毛向一致;
P.所有三本卷边部位不可有宽窄,线迹圆顺,卷边饱满,不可漏空,不可毛出,三本
接线2CM;
Q.画线、做记号不能用彩色划粉,主.洗标上不能用钢笔、圆珠笔涂写,退色笔印在交
货前必须清理干净;
R.所有成品不可有油污迹残留,残留线头不可超过0.2CM,不可有针眼洞;
S.成品各部位的尺寸应与要求的规格尺寸相符,误差不能超出允许的公差范围;
后整理:
1.外观:所有服装应全身无线毛,无污渍.
2.整烫工艺:
A.熨烫上衣不可将衣物横摊在烫台上,领部应垂直正对整烫者,以便控制领型标准;
B.熨烫平整,不能有死褶,亮光,烫痕或焦糊的现象;
C.有毛绒的面料不可将毛向烫倒,不可将毛面烫死;
D.各对称部位的缝子(骨位)倒向应对称;
E.有裤线的裤子前/后裤线需严格按要求整烫.
F.整件成品不可有漏烫,少烫部位;
3.包装:
A.衣物按规定包装,包装方式正确;
B.上衣需要夹衬板的,衬板放置居中,两边对称,外露端正,内部平服;
C.不需夹衬板的则按具体折衣尺寸折叠,整体平服,端正;
D.吊牌按客户要求吊挂,同款同批吊牌位置须一致;
E.有需贴条码的款式,条码粘贴位置必须符合客户要求;
F.所用包装袋材质须符合客户要求,光泽.牢度欠佳的不可用,有印刷错版,掉色的不
可用,所用印刷颜色正确;
G.箱外唛头标识正确,装箱货物与装箱单必须保持一致;
总述:
该《标准》适用于我司所生产的所有订单,并将不断完善,如有与客户要求或国家标准
所冲突之处以后者为最终标准!
发表于 2012-2-12 20:40:53 | 只看该作者
谢谢楼主的供献知识。
发表于 2014-10-12 22:42:06 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2014-12-2 23:08:36 | 只看该作者
希望找到一个能发挥我个人多年积累的毛织生产、跟单及品控管理经验的工作平台和团队,为公司建设发展创造效力,从而体现个人价值。
点评
谢谢分享  发表于 2014-12-3 16:35
发表于 2015-6-30 16:31:24 | 只看该作者
Garment is a very complicated thing, yours is still too simple, whatever, tks for you sharing.
发表于 2015-7-3 17:04:15 | 只看该作者
不错挺好的,但是还是可以更细的。
GMT+8, 2026-10-25 17:44 , Processed in 0.069074 second(s), 18 queries , Gzip On.
