查看: 7623|回复: 47
座椅系列主要材质说明及质量标准
发表于 2007-9-13 19:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转椅、班前椅系列
材料名称:牛皮革(真皮)
1.测试标准:GB/T16799-1997
2.常用颜色:见色板
3.常用厚度:一型:0.90mm-1.5mm;
二型:1.5mm-2.0mm;
(薄皮:0.9mm-1.2mm;中厚皮:1.4mm-1.8mm;厚皮:2.0mm-3.0mm;)
4.外观要求:
(1)
革面:纹路细致,均匀;允许皮革自然纹路、暗痕、牛筋等轻微缺陷;色泽均匀不花,不裂面;涂饰革涂饰均匀,涂层粘着牢固,不掉浆,不裂浆;
(2)
革身:全张革厚薄基本均匀,革身丰满,柔软而有弹性,允许轻微自然异味;
(3)
革里:洁净,无油腻感。
5.分级:根据全张革可利用面积的比例分为四级
(1)
利用率面积:一级: 〉90%;
二级: 〉80%;
三级: 〉70%;
四级: 〉60%;
(2)
允许轻微缺陷:く5%;
(3)
整张革主要部位(皮心,臀背部)不得有影响功能的伤残;
(4)
轻微缺陷是指不影响产品的内在质量和使用,只略影响外观的缺陷,如轻微的花色,革面粗糙,压花革花纹不清,色泽不均匀等;
(5)
若革面缺乏丰满弹性,一级品和二级品应降一级。
6.因真皮是动物原皮一生慢慢自然形成的,是唯独大自然才有的产品,它不仅具有天生高贵,耐久,抢眼无比的特性,而且使用有益健康,是一种世世代代广为全世界人民喜爱,永恒流行的大自然的瑰宝。
7.理化性能:
分类
项目
一型
二型
抗张强度(N/mm)
≥10
≥15
撕裂强度(N/mm)
≥30
≥35
断裂伸长率(%)
≤80
颜色摩擦牢度级
干:4.5级; 湿:3.5 级
涂层粘着牢度
≥2.5N/10mm
PH值
3.5-6.6
稀释差
0.7(当3.5≤PH值≤4.0时,检验此项)
二.材料名称:气压棒
常用规格:SGB2-125-435,
SGB2-060-440,
SGB2-080-440;
参数及性能:
1、升降次数:8-12万次;
2、平仰与左右晃动次数:8-12万次;
3、回旋次数:8-12万次。
4、气以及气的纯度:氮 99.99%;
5、气压:350-450牛顿;
6、气缸材质:精密冷压钢管;
7、塑胶套管:聚缩醛;
8、耐寒耐热度:在-45℃与80℃环境下放置10天,可保持原性能。
参与人数 2金币 +13 威望 +20 收起 理由
blue.sky18 + 5 + 10 全球验货员感谢你
yyfbz + 8 + 10 全球验货员感谢你
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:01:18 | 只看该作者
三.材料名称:底盘(拼底)
常用规格型号:T21GL,T45G,T47A,T47N,T45S;
参数及性能:
1.        背部持久性测试:转动8-12万次;
2.        水平度:四角在同一平面上;
3.        初始角度:3º±0.5º;
4.        垂直度:90º±0.5º;
5.        倾仰角度:13°-18º,后仰任意角度锁定,倾仰力度松紧调控,适合不同体重的  使用者;
6.        升降性能:气压管能正常控制气压棒开关,且把手无干涉;
7.        锁定功能:锁功能开关正常锁定和去除锁定,锁定后机构无运动;
9.背管升降功能:旋钮能正常旋转至锁定,且无摇动;
10.焊接:无焊瘤、气孔、漏焊、假焊,余高2-3mm;
11.表面涂装:无漏漆现象,色泽均匀,亮度一致;
12.防蚀处理:防蚀油均匀附着在防蚀面;
13.背横杆平直度:背管横杆与水平线的前后,上下角度α≤0.5º
14.机构运动无噪音,无干涉;
15.非涂装面无锈蚀;
16.机构各部件无毛刺,卷边。
四.材料名称:尼龙脚架、合金脚架(电镀、喷粉)
常用规格型号:B300(半径尺寸为300mm,)
B320(半径尺寸为320mm,)
B350(半径尺寸为350mm,)
主要性能:
1.整体最大承受压力:1.25吨;
2.最大压缩:22mm;
3.角度均匀,角度公差<±1°;&ordm;
4.表面无脱皮,破损,划伤;金属表面光洁,无划痕;
5.±50℃高温,高寒无变形,破裂;
6.具有优良的耐化学性,耐候型,防燃及电气特性;
7.含水率:<0.15%
8.拉伸强度:580kg/m2;
9.弯曲强度:750g/ m2;
10.伸长率:10%;
五.材料名称:尼龙轮
1.通过10万轮周试验,无掉轮,分裂现象;
2.通过施5磅力于椅轮上,无破裂现象;
3.空载滚动阻力小于24N;
4.转动,平动轻快灵活,无破损,连接牢固。
六.材料名称:海绵
测试标准:QB/T2454-1999
1.常用规格型号:
①        红软超(T103)密度:22KG/M3 回弹力:47% 压陷硬度:75N 压缩变形率:5.0%
②        硬超(T104)密度:31KG/M3  回弹力:45%  压陷硬度:165N  压缩变形率:4.0%
③        兰中超(T106)密度:27KG/M3   回弹力:45% 压陷硬度:145N 压缩变形率:4.5%
④        灰高弹软(T107S)密度:32KG/M3 回弹力:50% 压陷硬度:110N 压缩变形率:  3.9%
⑤        灰高弹硬(T107H)密度:32KG/M3 回弹力:48% 压陷硬度:140N 压缩变形率:5.9%
⑥        超软超(FT108)密度:24KG/M3    回弹力:51% 压陷硬度:45N  压缩变形率:5.5%
⑦        橙高弹(FT108)密度:36KG/M3   回弹力:56% 压陷硬度:100N   压缩变形率:2.5%
⑧        绿高弹密度(T111):34KG/M3    回弹力:58%  压陷硬度:95N   压缩变形率:6.3%
⑨        黄高弹(T112)密度:37KG/M3   回弹力:60%  压陷硬度:100N   压缩变形率:6.4%
⑩紫罗兰(T113)密度:29KG/M3   回弹力:52%  压陷硬度:25N   压缩变形率:5.3%
2.权限公差:密度:±1.5KG/M3  回弹率:±3%  压陷硬度:±20N
3.拉伸强度(kpa):≥85
4.伸长率(mm):≥140;
5.75%压缩永久变形(%):10.0;
6.撕裂强度(N/cm):≥1.70;
7.压陷性能(N):压陷25%时的硬度≥80;
                压陷65%时的硬度≥130;
                65%/25%压陷比≥1.70;
8. 适用范围:密度:25KG/M3 或以上 适合座面使用;
密度:25KG/M3以下适合其它部位使用。
9.安全卫生要求:
①        目视无危害健康的节足动物或蟑螂卵等;
②        干燥,无霉烂变质及刺鼻异常气味;
③        无夹杂泥沙及金属物等。
10.物理性能:
①        色泽:基本均匀,允许轻度黄芯;
②        裂缝:用胶水粘好以不影响外观尺寸,粘合总长度不超过6英寸;
③        条纹:允许轻度条纹;
④        刀纹:不允许超过1.5mm;
⑤        气孔:不允许有3mm对穿孔和6mm大气孔;
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:03:45 | 只看该作者
七. 材料名称:麻绒
测试标准:GB18401-2001
1.常用规格型号、等级:见色板(分普通、优质、高级三种,异型需先咨询)
2.宽幅:152CM
3.向抗撕裂强度(kg): 经向:≥300, 纬向:≥300;
4.抗张强度(kg): 径向16.5,纬向11.8;
5.耐汗色牢度、耐洗色牢度:酸碱性条件下:≥3-4;
6.耐摩擦坚牢度: 干≥3-4; 湿≥4;
7.耐光紧牢度:≥4-5;
8.起球(级):≥3-5
9.甲醛含量(mg/kg):直接接触皮肤类符合E1环保要求;
10.纱线抗滑移(mm):经向:≤3-6;纬向≤3-6;
11.具有抗静电,抗菌,防尘等功能。
八.材料名称:PU扶手
常用规格型号:见广告书
1.色泽:品种色泽一致,特别是正面,无脱膜剂痕迹;
2.皮纹:清晰一致,无损伤,无疤痕;
3.飞边(溢料):无飞边残留,修边平整,修削痕迹一致,没有破坏表皮,未现明显发泡孔;
4.气泡(暗泡):正表面无气泡,暗泡,侧面允许有轻微气泡,暗泡,直径<2mm且不能超过5个;直径 <4mm且不能超过2个;
5.针孔(气孔):正表面不能有针孔,气孔,侧面允许有轻微气孔、针孔;1CM2内不超过4个,但不允许有超过5处这样的气孔、针孔;
6.变形:不能有变形现象;
7.消气(收缩):不能有消气现象;
8.断差(错位):允许有1mm 以内的轻微断差;
9.浇注口:浇注口不能太大,模具制造时在保证排汽的情况下,排汽孔尽量取小值;
10.分模线不能太粗,在0.8mm以下,过度圆润,无明显可见波痕状;
11.杂物:不允许有可见杂物;
12.铁件不能明显偏边,不能漏铁,不能影响装配;
13.塞孔:装配孔不能留有PU料,不能变形;
14.硬度:用C表测量扶手正面三点:
①一般大扶手硬度70±5;
②一般小扶手硬度55±5。
15.具有阻燃、耐老化、防静电、耐磨等特性。
九.材料名称:定型板
常用规格型号:见广告书
1.基材:杂木,桦木,荷木,材质坚硬,密度:400kg/ m3-720kg/ m3;
2.特性:经高温蒸煮,高温干燥,高温层压,强度高,不变形,不虫蛀,不霉变;
3.环保要求:采用E1环保胶,胶接、层压牢固紧密,无漏胶、脱皮现象;
4.将座椅背联合载荷:椅座载荷1300N,椅背静载荷560N;
5.外观:四角周正,转角圆弧对称圆滑,中心点线均匀;
6.公差:±5mm;
7.干湿度:4%--13%
十.材料名称:实木脚架、扶手
常用规格、型号、颜色:见广告书
1.木材等级要求及物理性能:
①家具A级硬木,材色和纹理相似,无虫蛀,腐朽;节子宽度不能超过材质1/3,节子直径不能超过12mm;受力部位木材自然斜纹不能超过20%,未经处理,带有树脂囊材不能使用;
②含水率5%-11%;
③至少两面颜色均匀;
④密度:400kg/ M3-720kg/ M3
2.木工要求
①        外表平整精光,无啃头,无创痕,无崩茬,无逆纹,无沟纹;
②        倒楞均匀,圆角和弧度及线条对称均匀,顺直光滑;
3.外观要求(油漆):
①漆膜层无明显流挂;
②无针孔,无皱皮或涨边;
③无明显积粉或杂渣;
④无明显毛刺和色差;
⑤五金配件安装严密、牢固,内部金属件或弹簧等均经防锈处理或氧化、喷涂处理。
十一.材料名称:喷胶:
测试标准:GB18582-2001;
1.成分:弹性体橡胶(SBS)、丙酮、乙酯、溶剂油、天然树脂、填料;
2.表观:淡黄色或褐色粘稠液体;
3.粘度:2000-3000厘泊;
4.不挥发量:50±0.1%
5.热分解温度:>200℃(强力分解温度>300℃)
6.闪点:>270℃;
7.自燃温度:>300℃
8.使用方法:
①        表面处理:清洁粘接物表面的油污及杂质;
②        涂胶:用喷涂工具将粘合剂均匀地涂在被粘合物的表面;
③        贴合:将要粘合的材料铺放在涂拉的基面上,粘贴后不加压,若稍许  加压,粘结更为牢固;
④        固化:在25℃条件下,5分钟内即可达到粘接强度,24小时后即可使用;
9.环保:游离甲醛(g/kg):≤0.5;    苯(g/kg)≤5;
甲苯+二甲苯(g/kg):≤200;  总挥发性有机物(g/l):≤750;
符合E1环保要求;
10.性能:操作性好,喷涂无飞丝,接着力强,耐热,耐水,耐老化性;
11.技术参数:
①        粘合时间:5-10分钟;
②        粘度(p.a.s):110±30;
③        固含量(%):45±1;
④        耐热性:65℃,14天无弹开现象;
⑤剥离强度(KN/M):≥1.0;
十二、材料名称:仿皮、西皮
常用颜色型号:见色板
测试标准:QB/T1327-1991
1.        厚度:0.7-1.0mm, 极限偏差:±0.1mm
2.        宽度:≥1.37m,   极限偏差:±10%
3.        长度:50Y/卷,       极限偏差:±0.1m
4.        外观要求(优等品):
①花纹及色差:花纹清晰,深浅一致,无色差;
②不允许有料块、黑泡;
③不允许有穿透网眼和半穿透网眼;
④不允许有边陷;
⑤不允许有色点、暗痕;
⑥不允许有油渍、污渍、色渍;
⑦不允许有布接头;
⑧以上缺陷,每出现一处,应放尺0.10MM
5.理化性能:
①拉伸负荷(N):   经向≥110;  纬向≥80;
②断裂伸长率(%): 经向≥30;  纬向≥130;
③撕裂负荷(N):   经向≥12;  纬向≥10;
④剥离负荷(N):       ≥12;
⑤表面颜色牢度(级):  ≥4;
⑥耐寒性能:-20℃ 无裂口;
⑦老化性能:-10℃无裂口。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:05:10 | 只看该作者
礼堂椅系列
常用规格型号:见产品广告书
1.        背:高密度超软PU加高效阻燃元素,冷固发泡一体成型;
2.        座:高密度软超PU 加高效阻燃元素加弹簧钢架机构,冷固发泡一体成型;
3.        外壳:多元素复合材质射出成型,抗冲击,防老化,防褪色或优质高密度12mm. 18mm.22mm硬木做板,抗变形;
4.        站脚:优质3mm 冷轧高碳钢油压焊制成型或高强度铸压铝合金一体成型;
5.        涂层:经防锈处理后静电粉末喷涂;
6.        扶手:进口原木,环保油漆处理或皮纹高弹PU扶手;
7.        饰面:高级专用麻绒(见色板),阻燃,耐磨,防褪色;
8.        海绵:高密度软超PU冷固发泡成型;
9.        写字板:下藏式阻尼写字板,自动定位,零噪音;或隐藏式,高密度压铸铝合金支架配中密度板外覆防火板或三聚板;或塑胶写字板;
10.座垫:弹簧加阻尼自动回拉机构,零回复噪音;
等候椅系列
常用规格型号:见产品广告书
1.        座:优质冷轧中碳钢油压焊制成型;
2.        站脚:高强度铝合金压铸成型电镀抛光;
3.        涂层:经防锈处理后静电粉末喷涂或电镀;
4.        饰面:高级专用麻绒(见色板),阻燃,耐磨,防褪色;
5.        海绵:高密度软超PU冷固发泡成型;
6.        扶手:经防锈处理后静电喷塑饰面,或铝合金扶手。
塑胶公众椅系列
常用规格型号:见广告书
1.        座/背:①高密度聚乙烯(HDPE)中空吹塑成型,抗冲击,防老化,防褪色;
②高强度聚丙烯(P.P)注塑成型,抗冲击,防老化,防褪色;
③多元素复合材质射出成型,抗冲击,防老化,防褪色;
2.        写字板:中密板覆防火板或三聚板,或塑胶写字板;
3.        椅脚架:①优质冷轧高碳钢油压焊制成型;
②蛋形铁管,弯管焊制;
4.        扶手:经防锈处理后静电喷塑饰面或高密度PU扶手;或静电粉末喷涂或电镀。
酒店、餐椅系列
常用规格型号:见产品广告书
1.        木椅架、木扶手:
(1)        选材要求:
  ①家具FAS级,1COM级硬木,材色和纹理相似,无虫蛀,腐朽;节子宽度不能超过材宽1/3,节子直径不能超过12MM,受力部位木材自然斜纹程度不能超过20%,未经处理,带有树脂囊材不能使用;
②含水率5%-11%;
③至少两面颜色均匀;
④密度640kg/m3以上。
(2)        木工要求:
①外表平整精光,无啃头,无创痕,无崩茬,无沟纹;
②倒楞均匀,圆脚和弧度及线条对称均匀,顺直光滑;
(3)外观要求(油漆):
①漆膜层无明显流挂;
②无针孔,无皱皮或涨边;
③无明显积粉或杂渣;
④无明显毛刺和色差;
⑤五金配件安装严密,牢固,内部金属件或弹簧等均经防锈处理或氧化、喷涂处理,无锈蚀。
2.        饰面:高级专用麻绒、布艺(见色板),花色品种齐全,阻燃,耐磨,易清洗;
3.        海绵:高密度软超海绵;
4.        金属椅架:
①        不锈钢管专用钢管型材,通过锥缩,钢艺弯弧,曲折,造型成架;
②专用钢棒材,板材经过切割,冲压,车铣,弯曲弧组焊,抛光,造型成架;
③表面处理经抛光,喷沙,磷化,喷塑,烤漆着色或电镀保护处理。
 楼主| 发表于 2007-9-13 20:06:18 | 只看该作者
欢迎大家来顶啊!
发表于 2007-9-14 14:12:50 | 只看该作者
支持一下!!!
发表于 2007-9-14 18:04:09 | 只看该作者
支持Adrian 无私奉献!很有才...
 楼主| 发表于 2007-9-14 18:21:50 | 只看该作者
谢谢大家的捧场啊!
发表于 2007-11-1 20:06:13 | 只看该作者
学习借鉴!
发表于 2007-11-1 23:55:48 | 只看该作者
good information!!
GMT+8, 2026-10-18 12:26 , Processed in 0.060943 second(s), 18 queries , Gzip On.
