查看: 2457|回复: 9
注塑件的外观检验
发表于 2007-6-15 11:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.目的: 建立和规范适当之检验流程,检验方法,以使检验结果一致性和全面性以及准确性.
2.范围: 适用於intech塑材类检验..
3.检验依据:依MIL-STD-105E抽样表,检验水准为Ⅱ级,MA为0.4,MI为1.0。
4.检验条件:2只40W荧光灯(220V,50Hz),视力0.8以上,距离为30CM,时间10S以上。
5.检查项目:主项检查2、3、4、6、10项,其它依次检查。
6.检验步骤与方法.
6.1原料报验:开机测试,观察其制品颜色、材质、外观是否合格.
6.2客户承认样品:试产时由客户指定专员对制品外观、结构、颜色、材质予以承认。
6.3首件检验: 品管负责人依客户承认样签样本作为生产线生产标准用。
6.4 巡线检验: 1次/时,依据下列表格之内容判定。
判定级别标准:
项目 缺点代号 缺点说明 判定
CR MA MI
巡线检验 1 料号,品名,规格不符(错料) V
2 表面有缩水 V
3 表面有断裂痕,无法使用者 V
4 塑材严重变形,影响组装 V
5 塑材严重缺料,品质无法保证 V
6 表面有明显流痕,影响外观 V
7 表面有凸点,但不在A级区内 V
8 边沿有或内部有毛边不影响组装和外观 V
9 表面有脱花,不在A级区内 V
10 表面刮伤或刻痕或削伤严重 V
11 表面斑点大小,数量未超出客户限度样品 V
12 表面凹点明显 V
13 接合线明显 V
14 暗影不在A区内 V
15 塑材组合后有段差,且超出客户限度样品 V
16 尺寸不符工程承认规格,影响组装 V
17 比对样品有明显色差. V
18 与工程承认样品材质不符 V
6.5填写报表:巡检记录表,P管制图。
6.6制品报验:依据MIL-STD-105E表再次抽检,并填写塑材检验记录表。
6.7最终判定:品管在标示单上盖“PASS”(接受)或“REJ”(拒绝)章。并将良品入库。
发表于 2007-6-15 11:45:24 | 只看该作者
怎么觉得缺陷没有分级别?都是V,不知道是MAJOR,还是MINOR!
发表于 2007-8-14 11:58:42 | 只看该作者
还行
发表于 2008-12-6 17:54:05 | 只看该作者
看了,谢谢
发表于 2008-12-9 09:02:12 | 只看该作者
谢谢分享,又没有支付金币 。
这些资料对我们初学者特别重要。
真心的感谢。
谢谢。
发表于 2008-12-9 09:07:23 | 只看该作者
V是什么意思呢?
发表于 2008-12-10 10:14:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享,楼主的品德赞一个。
如果结合AQL就更清楚些。
发表于 2009-2-26 02:52:19 | 只看该作者
确实是很棒的材料
发表于 2014-9-25 21:35:33 来自手机 | 只看该作者
支持一下!
发表于 2015-4-29 11:22:41 来自手机 | 只看该作者
谢咐
GMT+8, 2026-10-18 00:47 , Processed in 0.058587 second(s), 17 queries , Gzip On.
