查看: 3542|回复: 20
请问AQL表是谁制定的?
发表于 2007-6-14 22:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问AQL表是谁制定的?
AQL全称是什么?是什么意思?
AQL表就是国际验货标准,是吗?
真的不胜感激!!!
发表于 2007-6-15 09:08:08 | 只看该作者
用心吧
你聯AQL這個都不知的話那別人沒有辦法可以說給你聽啊!!
 楼主| 发表于 2007-6-16 10:37:02 | 只看该作者
回复 #2 james0206 的帖子
有谁可以告诉我,谢谢!!小弟刚入行!
发表于 2007-6-30 16:57:08 | 只看该作者
AQL:合格质量水平.
发表于 2007-6-30 20:16:31 | 只看该作者
AQL:Acceptable Quality Level
发表于 2007-7-3 14:07:43 | 只看该作者
http://bbs.wtoqc.net/?fromuser=furenhe
AQL是 Acceptable Quality Level 的缩写 ,一种国际通用的验货标准
AQL(可接受质量水平)是调整型抽样体系的基础,是供货方与需求方共同协定的可以接收的连续提交的检验批的过程平均的上限值。过程平均是一系列连续提交的检验批的平均质量,以“批次 不合格品率”或者“每百单位缺陷率”表示。AQL与采样大小(所谓采样大小,是否可以理解为 “样本大小”即sample size?)的关系,在于一个检验水平(I、II、III三个一般检查水平,以 及S-1、S-2、S-3、S-4四个特殊检查水平)和宽严程度(severities)之转换。
举个例子,一个产品批量N=4000,协定的AQL=1.5%,选择检查水平为II,则调整型一次抽检方案确定的步骤为:
1)根据GB2828-81表,查得样本含量代码为L;
2)确定“正常抽检方案”:L与AQL=1.5%所对应的合格判定数为7,不合格判定数为8 ,样本含量为n=200。其含义为:4000个产品中抽取200个样品送检,这200个中如果不合格数小于等于7,则整批产品合格;大于等于8,则整批不合格;
3)同样的方法,确定“加严”、“放宽”、“特宽”的抽检方案;
4)将四个抽检方案合并一处,运用动态转换规则(sap系统中有,术语dynamic modification rule),就构成了“调整型一次抽检方案”;
5)以上的例子遵循GB2828标准,对应于ISO2859(计数);计量的就不是很清楚了,好像是国标GB8054对应ISO3951。SAP系统4.5B版本中有ISO版本的Sample scheme.
6) 您可以看看SAP标准系统4.5B中的一个dynamic modification rule"s01",我认为它就比较明确。
发表于 2007-7-4 10:12:13 | 只看该作者
accpetable quality levels
最早来源于美国军方, 后来推广到各领域.
它是一种国际通用的抽样标准, 只是一种抽样形式.不是验货标准.
发表于 2007-7-5 20:41:53 | 只看该作者
我也记得是军方。呵呵。
发表于 2007-7-6 21:58:28 | 只看该作者
7# 说的很正确。。
发表于 2007-7-10 14:04:57 | 只看该作者
这可是最简单的哦!
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.098450 second(s), 20 queries , Gzip On.
