楼主: yusen0228
请问AQL表是谁制定的?
11#
发表于 2007-7-10 15:16:40 | 只看该作者
回复 #6 furenhe 的帖子
天才啊!~~~~~~~~~
12#
发表于 2007-7-10 17:34:41 | 只看该作者
没事键议多看看GB2828做验货员这些是基础.当然美国军工及日本也有他们的抽样标准及AQL只不过要比普通的加严一个等级了
13#
发表于 2007-7-18 21:20:26 | 只看该作者
楼主说得没错
AQL是 Acceptable Quality Level 的缩写 ,一种国际通用的验货标准
AQL(可接受质量水平)是调整型抽样体系的基础,是供货方与需求方共同协定的可以接收的连续提交的检验批的过程平均的上限值。过程平均是一系列连续提交的检验批的平均质量,以“批次 不合格品率”或者“每百单位缺陷率”表示。AQL与采样大小(所谓采样大小,是否可以理解为 “样本大小”即sample size?)的关系,在于一个检验水平(I、II、III三个一般检查水平,以 及S-1、S-2、S-3、S-4四个特殊检查水平)和宽严程度(severities)之转换。
举个例子,一个产品批量N=4000,协定的AQL=1.5%,选择检查水平为II,则调整型一次抽检方案确定的步骤为:
1)根据GB2828-81表,查得样本含量代码为L;
2)确定“正常抽检方案”:L与AQL=1.5%所对应的合格判定数为7,不合格判定数为8 ,样本含量为n=200。其含义为:4000个产品中抽取200个样品送检,这200个中如果不合格数小于等于7,则整批产品合格;大于等于8,则整批不合格;
3)同样的方法,确定“加严”、“放宽”、“特宽”的抽检方案;
4)将四个抽检方案合并一处,运用动态转换规则(sap系统中有,术语dynamic modification rule),就构成了“调整型一次抽检方案”;
5)以上的例子遵循GB2828标准,对应于ISO2859(计数);计量的就不是很清楚了,好像是国标GB8054对应ISO3951。SAP系统4.5B版本中有ISO版本的Sample scheme.
6) 您可以看看SAP标准系统4.5B中的一个dynamic modification rule"s01",我认为它就比较明确。
转自:外贸验货员网 http://bbs.wtoqc.net/index.php?fromuid=3296
14#
发表于 2007-7-23 21:02:04 | 只看该作者
AQL是 Acceptable Quality Level的缩写,其MIL-STD-105E抽樣計划又稱計數值的調整型抽樣計划,二次大戰期間美軍軍方采購軍需武器裝備時,對于供應商均以驗收檢驗、制程檢驗、產品檢驗、出貨檢驗等方式進行嚴格的檢驗以確保武器裝備的品質,但由于產品與種類的急遽增多,且制程日益復雜龐大,先前的監督檢驗制度無法因應此一趨勢,而改用稽查檢驗方式所開發出來的抽樣計划。
15#
发表于 2007-7-25 09:57:55 | 只看该作者
6 楼的。说的好清楚。谢谢了!!
16#
发表于 2007-7-27 12:13:16 | 只看该作者
我也只知道使用.其他的我也还是不了解此程序的来源. 大家
17#
发表于 2007-10-27 13:02:06 | 只看该作者
很管用不过好像还有个表的吧我以前看SGS验也是有个表查看一下的!!请问有那位附上表呢图片也行了
麻烦发给我一份kkiyiuyu@163.com
18#
发表于 2007-10-27 14:22:41 | 只看该作者
反正不是我制作的,
19#
发表于 2007-10-28 00:14:24 | 只看该作者
比较基础性的问题
20#
发表于 2007-10-28 17:42:54 | 只看该作者
是二战时期,美因军火购买急增,故制定了AQL抽样.
GMT+8, 2026-10-18 02:48 , Processed in 0.076483 second(s), 16 queries , Gzip On.
