查看: 1718|回复: 14
求助:易触及部件放电量的测量方法
发表于 2011-12-5 21:35:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在60335。 60065中都有关于易触及部件放电量的测量,对峰值在450-15KV的部件,标准上说是用无感电阻测试其放电电压和时间的曲线得出其放电量,
我觉得测量的时候是将无感电阻接在易触及部件和电源的每一级之间,然后测量无感电阻两端的电压放电曲线。
另外有个担心就是怕两端有高压,会不会把示波器给烧掉呢?
不知道这样是不是正确的,希望大家指点下。。。
还有个问题就是,前阵子遇到有人问到干电池灭蚊拍的放电量测量,其格栅的电压在450-15KV的范围内, 要测试其放电量又应该怎么测呢,请注意这是干电池式的,不是充电式,标准中也未提到,所以想问下大家的意见!
希望大家不惜赐教。谢谢~~!~!
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:35:45 | 只看该作者
顶一下,今天上班了,大家帮帮忙,指点下
发表于 2011-12-5 21:38:48 | 只看该作者
8.1.4 An accessible part is not considered to be live if
– the part is supplied at safety extra-low voltage, provided that
? for a.c., the peak value of the voltage does not exceed 42,4 V,
? for d.c., the voltage does not exceed 42,4 V,
or
– the part is separated from live parts by protective impedance.
If protective impedance is used, the current between the part and the supply source shall
not exceed 2 mA for d.c., its peak value shall not exceed 0,7 mA for a.c. and
– for voltages having a peak value over 42,4 V up to and including 450 V, the capacitance
shall not exceed 0,1F,
– for voltages having a peak value over 450 V up to and including 15 kV, the discharge shall
not exceed 45 C.
Compliance is checked by measurement, the appliance being supplied at rated voltage.
Voltages and currents are measured between the relevant parts and each pole of the supply
source. Discharges are measured immediately after the interruption of the supply.
NOTE Details of a suitable circuit for measuring the current are given in figure 4 of IEC 60990.
你的问题似乎比较的偏, 不过测试方法应该没有问题.
根据电路图, 略去Cs不计, 在最大峰值电压15kV下, 测量脚间电压为:15000*[Rb/(Rs+Rb)]=15000*[500/(1500+500)]=3750V, 你查查示波器说明书, 估计此电压范围应该可以测量不致烧毁.
不是很熟悉示波器, 更没做电蚊拍, 估计根据放电图, 用微积分可以求出放电量.
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:40:23 | 只看该作者
谢谢FASTEN的解答,但我有一个疑问就是,你所给出的这个电路图是60990中关于接触电流的一种测试电路图, 似乎和2000欧无感电阻的测量电路没有连系,
我的理解是无感电阻直接接在易触及部件和电源的每一级之间,然后测量电阻两端的电压和时间的曲线,最后求出的面积就是放电量吗?
发表于 2011-12-5 21:41:22 | 只看该作者
标准并没有说到无感电阻:
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:42:41 | 只看该作者
我认为这个NOTE 1只是针对
而下面的三项要求是在其基础上还应该满足的要求, 因此我认为是NOTE1是指这里的电流要求,而且60990中其电流是U2/500得出的.
而且在FIGURE 4中并无提到2000欧的无感电阻的问题,因此我认为测放电量并不是用这个电路图进行的测量,此电路是用于测量60950接触电流及60335的泄漏电流所用的电路,
而关于NOTE 2
NOTE 2 The quantity of electricity is calculated from the sum of all areas recorded on the voltage/time graph without taking voltage polarity into account.
这句话4706翻译过来是
注2:电量是通过记录在电压/时间曲线中的总面积计算得出,面积求和时不考虑电压极性。
这里是电压/时间曲线, 因此我觉得是测量2000欧无感电阻两端电压跌落曲线来求出相应的放电量.
个人看法,望指点.欢迎讨论.
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:43:21 | 只看该作者
还有我发现FASTEN的不是最新的IEC 60335,在这里贴出2006年份的,里面有关于无感电阻的讲述..
or
shall not exceed 0,1 μF,
not exceed 45 μC,
– for voltages having a peak value over 15 kV, the energy in the discharge shall not exceed
350 mJ.
source. Discharges are measured immediately after the interruption of the supply. The
quantity of electricity and energy in the discharge is measured using a resistor having a
nominal non-inductive resistance of 2 000 Ω.
NOTE 1 Details of a suitable circuit for measuring the current are given in figure 4 of IEC 60990.
发表于 2011-12-5 21:44:25 | 只看该作者
我查的是BSI EN60335-1:2006。你的是新版,有待查阅新版。
所以讨论时讲清标准号与年号非常之重要有空再回你了
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:45:39 | 只看该作者
好的,等着你有空来讨论哈,先谢了~!!
发表于 2011-12-5 21:46:46 | 只看该作者
我来捧个场
GMT+8, 2026-10-18 07:20 , Processed in 0.032824 second(s), 21 queries , Gzip On.
