12
返回列表 发新帖
楼主: charlie800
求助:易触及部件放电量的测量方法
11#
发表于 2011-12-5 21:48:05 | 只看该作者
我是这样理解的~`同意jack129524测量电量的方法~`即测量连接在accessible part 于电源各极性之间计算电压对时间曲线面积来求得电量.....jack29524 还关心到是否会由于高压电击坏Oscilloscope,我的理解是这样的``假设一样品的accessible part (保护阻抗分离带电部件)满足electrical strength (60035),以cut off current 5mA计算,(以220额定电压)绝缘阻抗=3000V/5mA=600kohms,
以此得到电阻2端的最大电压为15KV*(2000/2000+600000)=50V..所以还是比较安全的`~~
当然这是对部件满足加强绝缘后推过来的...不知道这样理解对不对......
12#
发表于 2011-12-5 21:49:41 | 只看该作者
我想问一下jack1295254,你所用的2KΩ的无感电阻的规格是怎么样,也就是至少要在多大频率下无感
13#
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:51:02 | 只看该作者
你好,谢谢你的回答.
不知道你是否有测量经验, 我觉得有人指点着测过的话那就很清楚了,我们现在拿着标准来说,非常的模糊啊, 我知道有个测放电量的仪器,它是直接把两端接入就直接测量出放电量了,不知道有人用过没
14#
 楼主| 发表于 2011-12-5 21:53:18 | 只看该作者
这个标准里头也没有讲到, 我看了下ICE 60990,里面对一般测量电路和电阻的精度要求里一般高频是指1MHZ,我想这个对于这个无感电阻也应该是适用的吧.
15#
发表于 2011-12-5 21:54:52 | 只看该作者
那个图是测泄漏电流的时候用的,而且是理论做法,实际测的时候用fig4测试盒就好了 。
如果测放电量的话,就是将2K无感电阻两端分别接power supply和OUTPUT(accessible part),然后用示波器测量无感电阻两端的U=F(t)函数,得到的U(t)曲线的阴影面积再除以2000,结果就是放电量。
Q=It =U/R*Tt
GMT+8, 2026-10-18 05:03 , Processed in 0.117481 second(s), 18 queries , Gzip On.
