查看: 3081|回复: 14
不锈钢水槽相关验货知识
发表于 2011-12-2 15:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问:不锈钢水槽的生产工艺有那些?
答:就目录的生产工艺来说,可分为两种:一是焊接法,分别冲压槽面和槽身,采用焊接方法将两者连接,对焊缝表面进行填补打磨处理,一般在正面外观是看不出焊接痕迹。这种生产方法工艺简单,小型冲压设备和简单模具即可,一般都采用0.5—0.7MM左右的不锈钢板材。
另一种是整体拉伸一次成型法,目前家恩水槽的生产工艺使用的就是整体拉伸一次成型法。水槽用整块板料压成的,对加工设备、模具要求高,由于一次成型对板材的质量和延展性要求高,一般使用0.8-1MM厚板冲压,使用整体模具,进口冲压设备。
问:水槽的表面处理工艺有那些?
答:目前有4种:磨砂(拉丝),喷砂(哑光珍珠银面),镜面(抛光),压纹。其中,拉丝盆就是不锈钢本色,它的优点是越用越亮,拉丝,实际上就是用砂轮磨出来的;喷砂电化的盆,出来的效果是珍珠哑光,它的优点是不沾油,而且很漂亮,应该说它更防油,但在耐磨方面赶不上压纹和磨砂;抛光,是最容易划伤的盆,看起来好看,用久了,最头痛,最难看;压纹,采用的是压纹材料做成,但它的造价比较高,它很耐磨,但相对来说它又比较难清理。所以,我认为比较理想的表面处理方式是:喷砂(珍珠银面)和磨砂。
但请大家记住:不锈钢的东西,不要用钢丝球去擦,无论是哪种表面处理,都会留下划痕的。
问:关于水槽的深度:水槽是不是越深越好?
答:水槽并非越深越好。其实洗涤时很少有放满水的需要,盆体太深,放满水则浪费水,还费时,放的太少,又要弯腰,从人体结构学说,是不合理的。但是太浅也不是太好,放水很容易溅出,专家们建议18-21CM比较合理。
问:关于水槽的安装方式:是台下盆好,还是台上盆好?
答:水槽的安装方式一般有台上盆,台中盆和台下盆(台底盆),台下盆唯一的好处就是很容易就可以把台面的水抹到水槽内,台中盆就是把台面打磨去一层,把水槽跟台面作成一个平面,因为本身台面的厚度,所以这种安装方式目前也基本很少采用;我个人最推崇的不绣钢水槽的安装方式是台上盆,原因如下:台上盆可以采用专用的卡子(挂钩)加密封条的方式,不打胶,如果打胶时间长了连接处就会有黑边很难看;第二,如果用胶粘成台下盆,一旦需要售后,很难处理,如果水槽下水坏了,或者需要更换水槽台面可能都费掉了;第三,台下盆用胶粘不环保;第四,如果作成台下盆,不象面盆那样底部用支架支撑的话,可能时间长了,还会脱落。
不锈钢水槽工艺以及常见问题.doc
23 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 金币 -1
发表于 2011-12-13 16:28:11 | 只看该作者
东西不错,收藏了。
发表于 2012-4-5 17:17:32 | 只看该作者
很实用哦,谢谢提供
发表于 2012-4-6 11:50:12 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2012-4-6 17:28:02 | 只看该作者
谢谢分享,,,,,,,,,,,
发表于 2012-4-8 01:50:56 | 只看该作者
好东西,
发表于 2013-4-15 11:52:46 | 只看该作者
没讲到验货重点,有没人知道如何测量不锈钢水槽的板材厚度呢?因为现在好多厂家偷工减料都很厉害
发表于 2014-5-9 15:53:33 | 只看该作者
mark~
发表于 2014-9-28 06:40:36 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2016-7-13 12:37:32 | 只看该作者
:victory:
GMT+8, 2026-10-19 22:56 , Processed in 0.038697 second(s), 22 queries , Gzip On.
