查看: 1041|回复: 2
面料的成本核算
发表于 2011-10-13 15:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于面料的成本核算
1、纱支数与针织布的克重有何对应关系?比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱?
2、针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少?
a、目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”,用英文字“S”表示。它的定义是:在公定回潮率下,重一磅的纱线,它的长度有几个 840码,就称为几支纱线。纱线越粗,S值就越小,纱线越细,则“S”值越大。即40S/1要比20S/1的纱支幼细。这样,在同种结构的针织布中,纱支越幼细,它的克重(g/m2)就越轻。如 32S/1平纹布成品克重在 135-145G/M2之间,而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2。
针织胚布在经过前整,煮练,与溶液中的染料结合等一系列化学反应,会吸湿澎化,所以一般都会增重15-20G/M2左右。但会随着原料纤维的选择,织物的构造,染色工艺,染料特性而有一定程度的浮动。如:普梳纱因杂质较多,同种纱支,织物较精梳纱支的成品会较轻;平纹布较罗纹布的线圈构造密实,故胚布与染后的克重相差较罗纹布要校还有同纱支同种结构的布,织造的密度也会有影响。
b、按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同。同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同,克重也会偏差不少。当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重,大致可以知道一定的规律。反正算克重的那套方法不会简单。
发表于 2011-10-13 15:07:58 | 只看该作者
受教....谢谢....
发表于 2014-12-22 18:21:39 来自手机 | 只看该作者
学习一下!
GMT+8, 2026-11-4 11:11 , Processed in 0.036796 second(s), 17 queries , Gzip On.
