查看: 765|回复: 3
邻苯二甲酸盐测试
发表于 2011-9-7 13:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
邻苯二甲酸盐测试
邻苯二甲酸盐在PVC塑料,油墨,涂料,线材,化工,玩具,纺织品皮革里邻苯二甲酸盐含量都需经过认真检测这些物质都极有可能含有邻苯二甲酸盐物质成份等,尤其是DEHP,DINP这两项,因在增塑剂中占有90%的比重,很有可能会超出邻苯二甲酸盐的标准限值。欧盟最新颁布的关于邻苯二酸盐的新指导标准(第2005/84/EC),将于2007年1月16日起开始执行。该最新标准将取代现欧盟各成员国实施的不同的对邻苯二酸盐的强制执行标准,并取代欧盟以前所实施的临时措施。根据欧盟新标准的要求,DEHP(邻苯二甲酸二己酯)、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)和BBP(邻苯二甲酸苯基丁酯)将被限制在所有儿童玩具和服装及其他物品所使用的PVC材料中使用。相应的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯),DIDP(邻苯二甲酸二异癸酯)和DNOP(邻苯二甲酸二辛酯)也限制在儿童玩具和服装及所有可能被放入口中的物品中使用,上述6种成分的含量不得超过0.1%。其所涉的产品不仅包括36个月以下婴童的玩具、服装和护理品,还包括了其他年龄段儿童使用的可能会被放进口中的所有物品。
邻苯二甲酸盐在所有玩具及育儿物品中,DEHP、DBP 及BBP 的含量不得超过0.1%。
▲ 所有三岁以下可以放入儿童嘴中的玩具及育儿物品,DINP 、DIDP 及DNOP 的含量不得超过0.1%。丹麦对邻苯二甲酸酯的规定除了欧盟所规定的六项含量要求外,针对小于三岁幼童所使用的玩具及育儿物品,其他任一项邻苯二甲酸酯类含量不得超过0.05%。塑胶中常添加的邻苯二甲酸酯类有下列16种己二酸二 (2-乙基己基)酯(DEHA) 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) 邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)邻苯二甲酸二乙酯(DEP) 邻苯二甲酸二丙酯(DPrP) 邻苯二甲酸二乙酯(DIBP)邻苯二甲酸二戊酯(DPP 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)邻苯二甲酸二甲酯(DMP) 邻苯二甲酸二己酯(DHP) 邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)邻苯二甲酸二异辛酯(DIOP)邻苯二甲酸二正壬酯(DNNP邻苯二甲酸盐的应用及检测方法o 邻苯二甲酸盐主要用作塑料材料的增塑剂,以增加塑料的可塑性,改善在加工成型是树脂的流动性,并使制品具有柔韧性. 邻苯二甲酸盐会对人体激素产生影响,影响儿童发育,干扰荷尔蒙分泌;还可能损害人体肝脏、 肾脏等,有致癌风险。o 邻苯二甲酸盐的检测方法:提取方法: EPA3540C:1996&EPA8270D:2007 或 ASTM D3421-75方法分析仪器:GC-MS
发表于 2011-9-7 14:34:27 | 只看该作者
很祥细。
发表于 2011-9-7 14:45:12 | 只看该作者
支持。。。。。
发表于 2014-8-1 20:49:40 来自手机 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2026-10-18 02:08 , Processed in 0.028138 second(s), 18 queries , Gzip On.
