查看: 1229|回复: 8
成衣尺寸的测量
发表于 2011-8-31 21:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一节 测量的基本概念
一、基本尺寸在人体上,有一些很重要的尺寸,如图 11- 1 和图 11- 2 所示。
它们既可作为躯体的基本尺寸,也可作为测量时的相对位置尺寸。
(1)胸 Bust/Chest:经胸部的最高点作胸部的水平线,其周长即为胸围。
(2)腰 W aist:在身躯的最狭窄处,作腰部的自然水平线,其周长即为腰围。
(3)肩 Shoulder:肩点到肩点的长度即为肩宽。
(4)臀 Hip:在臀部最宽处,作其水平线,其周长称为臀围,也称坐围。
(5)胯 Crotch:躯干的基部,大腿间中央处
(6)膝 Knee:越过膝内侧和膝盖的水平线。
(7)前(颈)领中 C.F.Neck(CenterFrontNeck)。
(8)后(颈)领中:C.B.Neck(CenterBack Neck)。
(9)肩高点 H .P.S.(High PointofShould)。
参考《服装品质管理实用手册》金壮 /编著
规格尺寸
服装的规格尺寸是在人体基本尺寸的基础上,根据不同的款式,加上合适的宽松量。服装的规格尺寸一旦确定以后,它就是服装制造的依据。
在有些客户的规格尺寸表上,在标志出规格尺寸外,还会标出主要的躯体尺寸。如果需要,可以根据躯体尺寸,判断规格尺寸的正确与否。
但是,服装的规格尺寸和实际的制造尺寸总是有差异的,所以在客户的尺寸表上,给出了允差 TOL(Tolerance)。服装的实际制造尺寸只要在规定的允差内,其尺寸就是可以接受的。在服装的品质管理中,确保服装的制造尺寸符合规格尺寸是很重要的。尺寸过大或过小,都会影响穿着,影响服装的合体性。
三、尺寸的测量
(1)所有服装测量的基本原理是一致的,但是对不同的客户来说,其测量方法会稍有差异。因此在测量尺寸时,一要注意客户的尺寸规格表是否有测量方法的提示,二是在生产前就要去了解客户的测量方法,三是在确认样品和产前样的测量中,如果发现和客户的测量结果有较大的差异时(超出允差),也许你的测量方法不符合客户的测量方法,这时应该及时的和客户去沟通有关尺寸的测量方法。
(2)在测量前,最好做一个适合记录测量结果的尺寸表。做好记录可以方便你对所测的尺寸做分析。如果尺寸不符,可以此为依据,要求生产部门进行改正。表 9-3所示的尺寸表可作参考。
(3)被测服装必须平整,很难想像一件皱巴巴的成衣能让检验员正确的测量。被测服装的纽扣、拉链必须扣上。被测服装在测量前或测量中不得拉伸或卷曲,特别不能因为尺寸达不到而对被测服装进行拉伸或卷曲。
(4)在测量时,需将被测服装平放于检验台上,检验台的尺寸必须足够能平放整件成衣,还必须平坦、干净。测量需要在明亮的光线下进行,一般要求不低于 750 lx。尺是最常用的测量工具。建议使用不易变形的、柔性的尺,并且能精确到 1/8英寸。由于尺在使用的过程中会受到外力的作用,经常校准你的尺很有必要,建议每个星期应校准一次。
(5)测量时,要保证每一个尺码都被测量到。为了保证测量的正确性,一般随机测量 2耀 3件,也许根据需要,会随机抽查更多的数量。如果被检验的某款有几个颜色,这时应该保证所有的颜色被抽查到。
测量时,如果发现其制造尺寸超过规格尺寸规定的允差,这时也许需要连续测量 10耀 15件,以判定其不合格的比例,然后给出解决问题的措施。
参与人数 2金币 +10 威望 +10 收起 理由
MS168 + 5 + 5 热情分享值得学习。
lalabadboy + 5 + 5 你很热情
发表于 2011-8-31 21:22:37 | 只看该作者
谢谢分享。
发表于 2011-8-31 22:30:56 | 只看该作者
Thank you for sharing.
发表于 2011-9-1 23:17:37 | 只看该作者
哥们,同行啊,收藏一下……
发表于 2011-9-4 08:14:03 | 只看该作者
热请分享,值得学习,我给你加分加币以表鼓励。
发表于 2011-9-20 11:35:38 | 只看该作者
谢谢分享,楼主辛苦
发表于 2011-9-20 12:33:52 | 只看该作者
谢谢分享,楼主辛苦
发表于 2011-9-28 14:04:33 | 只看该作者
非常生动~
发表于 2014-10-11 08:05:55 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 15:59 , Processed in 0.028561 second(s), 19 queries , Gzip On.
