查看: 1639|回复: 9
免费分享 帽子的质量要求
发表于 2011-8-22 08:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个完整的帽子应该是由帽舌,拼缝部分,顶钮,绣眼以及搭扣和副料组成。
质量要求:
1) 针距必须保持在3cm/10-12针之间;
2)帽子一般都有汗带,汗带内的无纺纸有70g和85g两种,颜色一般要求白色,不能发黄;
3)子母带处的封口一般在外口处;
4)拉汗带时必须平服;不可起裂,尤其是帽舌部分,帽舌拉线部分针码不能太大;
5)顶钮有三个角和两个角的,一般采用三个角的比较多的,一般至少要能承受15磅的拉力;
6)锈眼必须打穿,其颜色一般要求和帽子的主色一致;
7)帽子正前面中间部位一般都有刺绣和PVC标;其位置要求一般是在下口上2cm-2.5cm,两边居中,如果是刺绣,要求其颜色必须符合要求和不能留有线头,如果是PVC标,则要求其大小尺寸必须符合要求,且不能出现翘边,缺损等现象。
8) 整烫时拼缝部位须平整,温度一般要求是在105度-110度,时间一般是在7s-8s.
9) 帽子的圈径尺寸必须正确;
10)上帽舌时,其位置必须居中,不能偏斜。
11)魔术贴的边角一般要求修剪成圆角。
参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
WHG168 + 3 + 3 原创内容
发表于 2011-8-22 10:47:29 | 只看该作者
支持。。。。。。
发表于 2011-8-22 17:36:06 | 只看该作者
短小精悍,非常好。。
发表于 2011-10-15 23:31:45 | 只看该作者
谢谢啦,第一次真正接触
发表于 2011-10-16 09:42:43 | 只看该作者
简短免费。好!
发表于 2011-11-24 10:19:59 | 只看该作者
谢谢楼主
楼主写的很好,学习了
发表于 2011-12-27 13:17:09 | 只看该作者
不错,谢谢分享
发表于 2011-12-29 17:57:03 | 只看该作者
言简意赅,说的很好,谢谢分享!
发表于 2012-1-3 23:11:07 | 只看该作者
支持。。。
发表于 2014-10-11 08:27:55 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-11-4 15:58 , Processed in 0.154664 second(s), 20 queries , Gzip On.
