查看: 1198|回复: 2
室内木门简介
发表于 2011-7-21 19:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
室内木门
木质门是由各种木质材料为主题所制造出来的各种形式、各种结构的门的总称,它是每家每户新居装修时必选的材料之一。木质门市场近年来发展速度极快,其品种、材质、性能、外观林林总总,不一而足。有些门从外观、式样上看相差无几,实质却有着根本的区别。
木门的分类
市面上各式各样的门的称呼有很多,什么“全实木门”,“工艺门”“套装门”等等,初涉装修的人往往会被弄得一头雾水,不知从何下手,挑选适合自己的木门。
目前市面上的木门可以分为五类,即实木门,实木工艺门,复合门,模压门,夹板门,下面一一介绍。当然随着新工艺,新材质的开发,还会不断涌现出新型的木质门。
1、实木门
采用天然原木直接加工而成,其工艺要求高,是市面上相对来说档次较高的一种门。
实木门的门框和门芯板都为天然实木,结构为门框榫连接,镶嵌门芯板。这种实木门表层不贴任何材料,表层的纹理特性由芯材决定,套用一句IT术语就是“所见即所得”。
虽然目前在市面上有很多卖门的JS都称自己的门为实木门,但以我的观点看大部分的门都要归类为下面要介绍的复合门,真正的实木门只能算我刚才说到的天然实木门。
实木门色泽清晰美观,纹理自然和谐,保温、隔音效果好,由于生产过程中几乎用不到胶黏剂,所以环保。但同时也要看到它的缺点,如果加工工艺不过关,实木门门体易变形、榫连接处易开裂,门芯板收缩露白。因为用材考究,工艺要求高,所以价格昂贵,一般的实木门每平米的价格都在千元以上。 由于生产厂家不多再加上价格偏高,一般的消费大众不能接受,所以真材实料的实木门在市面上所占份额极小。如果你对实木门有偏爱又有一定的经济实力,可以考虑在家中用上几扇实木门。
适合做实木门的一些材质
大体按照木材由贵到便宜的发
柚木  缅甸  柚木在印尼被成为国宝,它有油性感,略具皮革气味,外层与空气接触氧化后呈栗褐色,内层切开后呈淡绿色。纹理直,结构略粗,重量和硬度重,干燥后收缩率小,加工容易,适于制造轮船甲板,高档家具,地板等。
2、实木工艺门
这种门的框架多采用指接材,门芯为实木材,门框与门芯采用榫结构连接成为门扇的基础,在此基础上在表面热压上一层天然木皮,再加上优质油漆施工,最后就成为了一扇实木工艺门,我这里只是三言两语做了简单的介绍,真正一扇实木工艺门从选材开始到最终成品,要经过20多道工艺。天然木材在生长过程中有各种因素的影响,导致木材疏密不均(向阳面、年轮的疏密、芯材与边材),当木材被刨开后便改变了内应力的平衡,使木材变形、开裂。木材的含水率高也是导致木门变形的另一个主要原因,随着使用过程中含水率的降低,木材的内应力才会慢慢显露,最终导致变形、开裂。
防止木材变形的主要手段是采用机械和技术方法改变木材的内应力、和含水率。改变内应力最有效、最常用的方法是对松木或杉木(这两种木材内应力较小)进行指接。改变木材含水率的方法是进行二次烘干(自然烘干后再进行蒸汽烘干)。木门的生产中加工工艺的好坏,如压机的压力、温度、平衡层、胶合等因素都会直接影响木门在使用过程中是否变形、开裂。实木工艺门由于采用了经过烘干后的指接板材,表面热压整张木皮,所以这种门解决了传统实木门加工工艺存在的门体变形、接口开裂、有色差等缺陷,又展现出天然木纹的效果,再加上工厂专业的油漆施工,实木工艺门正逐步取代实木门正成为高档装修的室内门首选
3、复合门
复合门框采用实木指接材为框架,门芯为各种填充材料,表层粘贴各种材质的表皮,说到这有人一定要问了,这种门不是与实木工艺门有些类似吗?最关键的区别是这种门会在门框与表层之间再加一层材料,大多数的复合门采用的是中密度板(MDF),因为中密度板具有易雕刻成型,易打磨平整,变形小等特点。
复合门的表面材质有很多种,有PVC覆膜,木皮,钢板等。市面上最多的就是PVC吸塑门,下面重点讲述。 PVC吸塑门其实与橱柜上的吸塑门板的生产工艺差不多,都是先用数码雕刻机在中密度板上雕刻花型后再用正负压真空覆膜机将PVC膜一次性吸附在密度板表面。这种门门体不易变形,也不存在接口开裂、色差等缺点。
这种门的框架采用内应力小的松木或杉木(松木要比杉木高档的多),制成框架前都要经过烘干处理,使木材的含水率与当地的平衡含水率(木材吸收和蒸发水分的速度相等时的含水率)相当,这样在制成的框架才不易变形。
这种门只能用于室内,不可以作为户外门。同时因为它无需油漆,而且是连同门套一起出售的,所以这种门又有一个名称叫“免漆室内套装门”。 市面上的吸塑门又可以细分成两种,我称之为框架结构和榫结构。因为后者的生产工艺要比前者烦的多,所以价位也贵的多,几乎要贵上一倍。
榫结构是先将膜分别覆在门的各个部分上,然后再将门组装起来的。
框架结构是先制作门板,然后将整张PVC膜吸附在门板上。
区别这两种门很容易:
榫结构的门侧边可以直接用PVC膜覆盖,不需要另外封边,框架结构的门则需要另加一根封边。否则门侧边直接暴露在外面就很难看。
顺带再说一个小细节,榫结构的门安装玻璃必须在工厂就安装好,玻璃坏了换也很麻烦。而框架结构的门安装玻璃就方便多了,直接从门上方的槽里插进去就可以了。
PVC吸塑门的一些特点:
根据你家门洞尺寸定制,工厂化规范生产,无需木工现场制作,无需油漆,节约施工周期。
生产PVC吸塑门的厂家同时能提供同色的窗套和踢脚线,能使居室的颜色高度统一。但因为无色差,但仔细看的话缺少一种实木门的真实感。
优质的PVC膜不仅耐划,而且防火烫,用打火机烤一会儿也不会起泡,但这种膜经不起长时间的阳光照射,否则膜会褪色。
集成材是将木材旋切后再重新组合,它破坏木材原有的细胞结构,组成新的结构,使之成为一种不易翘曲、变形、开裂的新型木材,以适应温差与湿度的变化。此种木材在欧美等一些发达国家尤其受人欢迎。在集成材中还会加入密度板做为“筋”,使之更不易变形。市面上的复合门绝大多数是PVC吸塑门,其他的表层材质的门只占很小一部分市场。目前所知道的有两种
木皮门:
表层贴木皮,需另外油漆,门套也需现场制作,这种门500-1500/扇,我在市面上看到的木皮复合门都很老气,不知是油漆施工还是式样的问题。我不喜欢这种门。
钢板门:
表层覆盖薄钢皮,免漆,可选择的颜色也不多,它还有个致命的缺点:不耐撞,即使是钝物,轻微的碰撞都会在它上面留下凹痕。
4、模压门
模压门的结构很简单,就是在框架结构上粘贴模压门板而成。
框架为松木或杉木,竖向框架结构,基本上每隔10公分一挡。也就是说模压门都是空心的。
模压门板是一种用于制造室内房门具有各种凹凸图案的高密度纤维板,它是采用木材纤维一次模压成型,也就是说,模压门的款式是根据模子来的,只有什么样的模子才可以压出什么样的门。 这种模压门板和自然木材相比,具有质地紧密,不易开裂,不易变形,能防止膨胀、收缩和翘曲模压门板表面不是光滑的,而是带有凹凸木纹效果,纹理分直纹与花纹(直纹仿橡木纹,花纹仿松木纹)两种。因为模压门是老外发明的,老外的油漆施工与中国的不同,他们采用的是美式涂装,讲究的就是要在混水漆上显出木质的天然纹理,所以模压门上刻意压出这些纹理,使模压门看上去更象天然木门。不过这两种纹理也不是你想要哪种就哪种,因为每个款式的门的纹理都是固定的。
目前的模压门还不能生产出各色仿真木纹饰面,成品的门板都是本白色的,油漆施工时只能做成混水的,刷油性漆或水性漆都可以。别的门可以在花色和款式上下功夫,可模压门只能做成混水的,那厂家只能在款式上做文章了,要不断的翻新,生产别人没有的门,才能在市场上保持一定的份额。一些专用生产模压门的厂家在这方面做的不错。
模压门的框架材料就不多说了,要烘干处理,好点的用松木,差点的用杉木。
模压门板是用密度板制成的,它的质量关系到模压门的好差,好的模压门板不易弯曲,差的稍许用劲就会折断。在挑选门时试着在门上捏几下就知道了。
5、夹板门
你喜欢什么样的木纹,就选择相应的饰面板做夹板门。如果是做混水效果的夹板门,可以直接用三夹板贴面,但现在的三夹板质量都不太好,所以现在多用红榉或红胡桃代替,一来这两种饰面板价格便宜,比三夹板贵不了多少,二来饰面板的平整度要比夹板好多了,油漆施工也容易。
夹板门的门框四周一般采用实木线条收边,一来是美观,二来使门不易变形
现在有很多装修公司在做预算时用的就是这种门,可能是嫌“夹板门”这个名称不好听,客户听着可能会觉得这种门档次低,所以大家就给这种门起了一个好听的名字:“工艺门”。
这种门制作方法简单,用料少,,所以它的价格在几种门中是最便宜的。但它却是销量最大的一种门,所以市面上卖这种门的JS也最多,只要是卖门的,家家都有这种门卖。夹板门的缺点:
1.工艺门是工厂加工,而门套都是现场制作的,如果是清水门,则有可能使门套与门之间有色差。即使是同花色的饰面板,不同牌子之间肯定是存在色差的,有些色差还很严重。如果怕有色差,可以在JS处订工艺门时可以让他们用指定牌子的饰面板。比如说你家的门套用的是兔宝宝EP紫玫瑰的饰面板,你就可以指定做门的JS也用这种牌子、花色的饰面板。
2. 隔音效果差,工艺门多是空心的,声音极易穿透,要想取得较好的隔音效果,就必须在框架里填充木块。空心的工艺门份量很轻,一个力气不大的女子都能举得起。某家装公司给王府某业主报的门和门套的价格是1000多,居然用的是这种空心工艺门,业主验收时发现不对,一拳就将门板打穿了。
3. 工艺门是几种门中最容易变形的一种,这里说的变形有两种,一种是整体弯曲,致使门关不严,另一种变形是表层饰面板呈波浪形变形。这种变形在油漆施工后尤其明显。
前一种变形是因为框架材料未经烘干引起的,后一种变形是因为饰面板较薄引起的,解决的办法是采用加厚饰面板(一般的饰面板厚2mm,而好的饰面板可以达到3.5mm)或采用双层饰面板市面上的工艺门一般在130-180左右,这当中的价格差异是由饰面板的花色决定的,饰面板便宜,做出来的门也就便宜些,比如黑胡桃的饰面板比红胡桃的贵,黑胡桃的饰面板当然要比红胡桃的要贵。当然上面说的这一百多一扇的工艺门肯定是空心的,如果要在里面填充木块的话,这种门肯定要二百出头,贴双层饰面板的门也要二百出头。
工艺门市场竞争比较激烈,它们争的是中低端市场,在这个层次里最有效的竞争砝码就是价格,谁的价格低谁就占领中低端市场。一般都是劝朋友如果预算不紧的话就别用用一百多的工艺门,因为一扇工艺门是由多项费用构成,工人工资、饰面板、杉木框架、实木线条、胶水、机器厂房折旧、运输费、厂方利润、经销商利润等。要压低门的价格,JS们只有在材料上做文章了,而这些劣质材料的使用,最终受伤害的只会是消费者。
发表于 2011-7-21 20:20:20 | 只看该作者
CCTVTTT。。。。。。。。。
发表于 2011-7-21 21:10:36 | 只看该作者
坐沙发。。。。。。
GMT+8, 2026-10-20 02:10 , Processed in 0.040876 second(s), 18 queries , Gzip On.
