查看: 2378|回复: 9
塑料件验收标准
发表于 2011-6-21 10:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、抽样方法:10~500个,每批抽样不少于10个;501~2000个,每批抽样不少于15个;>2000个,每批抽样不少于20个。
二、检验项目:①形位尺寸 ②装配性能 ③表面色差 ④表面质量 ⑤材料型号 ⑥耐冲击性能或脆性 ⑦耐低温性能。
三、检验方法:①用游标卡尺、高度尺:用于测量塑料件的形状尺寸和位置度尺寸 ②用弹簧拉力计:用于测量塑料件的装配可靠度 ③肉眼观察:看表面的色差等级 ④肉眼观察:表面是否有其它杂色、污迹、流痕、分模面毛刺 ⑤火烧法:用鼻嗅法,判别材质 ⑥用自由落体法,测量材料的耐冲击性能 ⑦用冰箱冷冻法:测试耐低温性能。
四、验收标准:
①
未注要求的尺寸公差:3~10mm:±0.1;>10~50mm:±0.30;>50~200mm:±1.0;>200~500mm:±2. 5;>500mm:±5。
②
管塞、管套:装配在标准管上的向外拉出力大于70N。
③
非透明性或低透明件:允许2个pantone等级,透明件允许1个pantone等级。
④
允许每50*50范围内存在小于2mm直径的杂色点3个,但黑色上不能存在白点。不允许在塑料件表面有灰尘或油污存在。允许表面存在流痕,但流痕色差应符合③条要求。允许分模面存在毛刺,但毛刺有高度和宽度小于0.5mm。
⑤
允许用增强PP替代ABS,增强PS替代PP,增强PS替代ABS。Nylon允许用增强Nylon替代,但不能用其它材质替代。
⑥
用10mm直径的钢球,离塑料件表面500mm高度自由下落,塑料件表面不破坏为合格。每种产品每个供应商必须至少测试1次。
⑦
抽取样品5个,放入冰箱冷冻室-10℃下24小时,未发现脆裂为合格。每种产品每个供应商必须至少测试1次。更换材质必做。
参与人数 1金币 +2 威望 +2 收起 理由
MS168 + 2 + 2 我很赞同
发表于 2011-6-21 11:11:06 | 只看该作者
这是注塑件的?
发表于 2011-6-21 11:19:20 | 只看该作者
乱了,,,,,,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2011-6-21 12:00:58 | 只看该作者
原帖由 djyhao 于 2011-6-21 11:11 发表
这是注塑件的?
这是我们工厂来料检验的标准。
发表于 2011-6-21 12:36:44 | 只看该作者
工厂来料检验的标准。还差不多。
发表于 2011-6-21 13:44:23 | 只看该作者
火烧法, 自残用的
发表于 2011-6-22 11:03:12 | 只看该作者
不错,值得学习。。。。。。。。
发表于 2011-7-15 18:06:11 | 只看该作者
用不上
谢谢学习下
发表于 2011-7-15 23:17:27 | 只看该作者
很详细~~不错~谢谢
发表于 2014-9-23 19:36:46 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享!
GMT+8, 2026-10-18 03:02 , Processed in 0.118352 second(s), 19 queries , Gzip On.
