查看: 6214|回复: 30
家俱验货程序
发表于 2007-4-30 22:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<P>为了更好的控制我们的品质,使品质问题能够提前发现,我们将从白身——涂装——包装全面的品质进行控制。特对验货程序作新的调整。具体操作方法如下:<BR></P>
<P>一.了解产品:<BR>1.QC被分派到工厂后,首先须了解本公司的产品,掌握以下状况:<BR>(1) 新产品须先核对样品的有关记录。<BR>(2) 老产品应参照以前的验货标准,警惕重大的错误,不许重犯。<BR>2.按订单数量上的产品与工厂先行沟通,提示品质重点。<BR></P>
<P>二.追踪工厂出货进度及验货时间。<BR></P>
<P>三.线上检验:针对半成品先行检验。<BR>白身部分:<BR>1. QC在先了解产品的外观,结构及功能后,应对照LEAD SHEET检验生产中的产品的材质、水份、材料规格、组立结构、使用的胶水、五金配件等。<BR>2. 当工厂的白身完成后,QC应马上与工厂的相关人员试组,要求工厂将产品的各配件全部按要求组立,QC应检验产品的结构:<BR>(1) 房间组:<BR>A. 床组检验是:&nbsp;&nbsp; <BR>a. 测量床内径:<BR>美式皇帝床(东岸):76〞× 80〞;<BR>美式皇后床:60〞× 80〞;<BR>美式皇帝床(西岸)也叫加州(加里福利亚州)大床:72〞× 84〞。<BR>b. 检验床侧板的位置与床头、床尾的连接是否顺畅。<BR>c. 摇晃床头、床尾(QC应自已控制好力度),然后检验有无松动、缝隙,挂钩(螺杆)有无变形。<BR>B.柜子产品的检验:<BR>a. 抽屉、门的缝隙(公司标准是 ±2mm)。开关灵活。<BR>b. 搁板的孔位。(要保证插销扣能轻松地插入每个孔,孔位的高度误差不能超过2mm,但必须保证<BR>搁板平整。)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>c. 组立的强度:用手握住面板将产品直接提起;(若力不够,可请工厂员工帮忙)。将抽屉拉出后往<BR>下按;对自已认为存在安全隐患的地方进行加压测试(如用手掰抽头板)。<BR>(2) 餐厅组:<BR>A.餐桌的检验是:<BR>a. 组立脚的过程中检验孔位,掌握孔位的偏差程度及组立五金的长度。<BR>b. 测量产品的外观尺寸。<BR>c. 测试餐桌的强度:在平地上用手握住短立水将餐桌前后晃动(力度要适中),检验三角木有无松<BR>动、爆裂等;然后用手按压中板处,检验餐桌滑轨的强度,经过按压餐桌不能下垂。<BR>B. 餐椅:<BR>a. 检验孔位与五金的搭配是否正确。<BR>b. 组立是否容易。<BR>c. 产品的外观尺寸。<BR>d. 测试水平性,不能有“三只脚”。<BR>e. 测试结构强度:跪在座框上,用手扶住靠背用力地摇晃(或者将餐椅反放在平地上,然后用脚踩<BR>在后横档处,用自身体重往下压)检验三角木有无松动、爆裂,五金有无松动等。<BR>C.碗碟柜(服务桌):检验的方法同房间组的柜子,另外注意:<BR>a. 门玻的安装,必须留有2mm的间隙,压条(玻璃夹扣)不能有松动。<BR>b. 层玻放置平稳,须留有2mm的间隙。<BR>c. 灯具的孔位要居中。<BR>(3) 茶几组:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a. 检验面板的拼花是否符合要求。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. 检验孔位与五金的搭配是否正确。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. 组立是否容易。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d. 产品的外观尺寸。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e. 测试水平性。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f. 测试结构强度:在平地上将组立好的产品水平推拉(或左右拖动),检验三角木有无松动、爆裂等。<BR>涂装部分:<BR>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检验产品白身的不良,如砂光不良、胶印等。特别注意在白身过程当中所发现的不良工厂是否完全处理好,是否能在涂装过程处理,否则不能进行涂装。<BR>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对涂装中易出现的问题进行重点提示。<BR>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检验涂装是否按照色板的流程进行操作,各段的颜色是否同色板,有仿古效果的一定要注意对照效果,每隔1小时从线上抬1PCS到外面光线好的的地方对色。<BR>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注意涂装表面的填充性、平整性、密着性、亮度、附着力等。<BR>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 涂装完成后应进行整体对色。<BR>包装部分:<BR>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 确认涂装的颜色是否符合公司要求。<BR>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检查在白身、涂装过程中的不良品原因是否还存在。<BR>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 对包装中出现的问题进行重点提示。<BR>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 检验纸箱唛头、说明书、五金及配件、包装方式是否正确。<BR>以上的检验以便提早发现问题,防止重大错误。并将检验缺失记录在每日工作报告中。<BR></P>
<P>四.&nbsp; 最终验货(抽检):<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. 无验货不得装柜,若有特殊情况请立即回报上司处理。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. 验货员携带资料(LEAD SHEET、AI、验货重点、验货报告、色板、订单数量、卷尺、水份表、相机)。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.由工厂通知我司业务,再由业务通知QC验货时间,如验货时间有误超过一天,必须再另行通知。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.明确产品存入的位置,核对PO#、ITEM、并且清点数量是否正确,按公司比例在待检外箱上盖QC印章。抽检产品必须是小单号码。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.每个ITEM#都要拆箱检验。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a. 复查线上检验之缺失。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. 数量须按规定进行抽检:房间组1SET,餐厅组1SET,茶几组2STES。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. 抽检品应能分别代表生产前、中、后期。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.开箱检验:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a. 先确定外箱的正唛、侧唛印刷是否正确,并拍好照片。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. 测量外箱尺寸,核对材积,写在验货报告上。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. 摇晃产品,检验包装箱内是否有松动、异响。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d. 核对说明书、五金包是否正确。是否放在打开纸箱就能看到的位置,五金包是否固定好。试组须按<BR>说明书上的程序以消费者的立场去组立,切勿以专家的身份去做,才能发现问题,有问题应立即修<BR>正或通知公司处理(若自已一人组立不过来,也可请工厂帮助一起组立,QC在此时应注意察颜观<BR>色,以便发现问题)。<BR>e. 若发现重大问题,如无法组立、材质不对、涂装不对,验货不通过时,应立即通知主管以便寻求<BR>改善方案。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; f. 若发现小缺陷,请继续抽检,若缺失比例过高,应要求厂家拆箱重修待复查后才能出货,此点最<BR>需要QC人员的专业能力及决断力,该拆就拆,绝不可犹豫不决。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; g. 产品组立好后,应附上纸卡显示PO#、ITEM#及QC姓名、日期,拍好组立相片,另AI、HS印、<BR>MADE IN CHINA印、CS贴纸、对色检验、水份检验也要拍好照片留查,如有CSA标签、UL标<BR>签、夹缝标签、布料标签、公司金属名牌及客人在纸箱要求贴上的胶纸都须拍照。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; h. 验货完毕,详细填写验货报告并交由工厂经理签字,若不通过则须详细写明原因交由工厂经理签<BR>字并注明处理意见及复查时间。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I.完成检验通过的产品,不得再有任何的改变。(如挪用到其它PO#)<BR></P>
<P>五.包装上柜方式测试:<BR>&nbsp;&nbsp; 1.邮寄包装按邮寄标准进行测试。<BR>&nbsp;&nbsp; 2.说明书放在一打开纸箱就能看到的地方,且须用钉针钉在一起,不可随意丢入箱内,五金包须用钉<BR>枪固定在产品上。<BR>&nbsp;&nbsp; 3.一般包装方式测试:<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a. 测试纸箱包装:上下左右摇晃产品是否有异响,外箱封箱最少用2.5”宽的封箱胶带。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. 测试滚动来回各三次。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. 测试1’高四个角六个面各试摔一次。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d. 经以上测试若有损坏:五金包散装,内盒、桌脚松散,须重新改善直到OK为止。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; e. 新改动包装方式测试OK须拍照,并详细记录下来。<BR></P>
<P>六.以上验货标准须和工厂沟通,协调以达成共识。</P>
发表于 2007-5-21 14:54:30 | 只看该作者
非常好
写得很详细,写得很好,谢谢LZ
发表于 2007-5-21 17:09:48 | 只看该作者
太謝謝這位好心之人了
我是個對家具方面不是很知悉的貿易人員,今天看了這位好心之人的經驗.確實不錯呀!謝謝
我是個來自湖北的男士想找這方面的工作還請大家多多幫助呀!我從事貿易QC三年的時間都是雜貨方面的產品,如有好的公司請大家多提信息呀!謝謝!我的電話是134-1295-1985
個人簡曆
姓名:張燕瓊   姓別:男   出生年月日:83.2.26    身高163CM
學歷:大專      籍貫:湖北省長陽縣榔坪秀峰村
學習經曆
  1997  —2000年長陽高中
2000— 2003年廣東省名市中信理工學院
2006.2--------智通人才培訓中心<手袋>
工作簡曆
2003.7—2004.10在東莞市三和<香港>貿易公司驗貨員<合金仿真玩具車仔,塑膠車仔.塘膠公仔.出日本.歐美市場.如車廠仿真車.所用國際玩具標准A.—ASTM_F963/CPSC.    B.EN71
2004.11-2006.3-在東莞市昱鈞<台商>貿易公司業務跟單及驗貨<衛沐系列.如POLY[透明.白胚].陶瓷.[白雲土,半瓷,全瓷.施釉,無光釉.]五金系列如窗簾桿[holdback,28”-48”,48”-86”,66”-120”].桿經28”32’’.22”25”.
注要是負責開發樣品.大貨生產方面的事項.跟進產品質量,生產進度.
. 本人負責雜貨方面的驗貨工作.產品的財質如:陶瓷 Ceramics.波麗 Poly.
玻璃 Glass.布 Cloth.五金 foil.防古家具 Rurnture.木頭 Wood.玩具 Toy
塑膠 Plastic.寶石 Jewel.手袋方面的財質產品。對噴油,移印,靜電,烤溙,彩繪,印刷,產品的工藝流程都很清楚,會操作電腦,word.Excel.Adobe Photoshop 7.0.E—mail的運用。大多是Springs.CHF.BBB.W-M.OP.QK.Bali等客人負責的都是出口貿易產品
出差地區山東省,福建省,江蘇省,廣東省
我評述自
本人好學.上進.對工作細心.負責.在做事情的時會全方位的考良這樣子是否正確.如有問題要如何處理才是最好的方式方法.要是在在超出自已能力的事就會請求上級幫處理.會學別人是如何處理這個問題的.
如有幸成為貴公司職員本人會努力工作和學習貴公司的各項工作.希望貴公司給予機會成為公司的職員.
本人的聯系方式:13412951985.
E-mail:xiao.zhang2008@163.com
发表于 2007-5-21 17:12:31 | 只看该作者
太謝謝這位好心之人了
個人簡曆
學習經曆
  1997  —2000年長陽高中
工作簡曆
出差地區山東省,福建省,江蘇省,廣東省
我評述自
发表于 2007-6-1 10:20:43 | 只看该作者
描述得太好了!
谢谢!
发表于 2007-6-1 13:43:32 | 只看该作者
还不错哦!花了多少时间啊?
发表于 2007-6-1 13:47:52 | 只看该作者
我想招个文员,要会整理资料和图片处理的哦!有这样人才帮忙推广一下.联系电话13456765529黄先生
发表于 2007-6-11 17:32:08 | 只看该作者
Useful!!!!!!!!!!!!!!!!
Useful!!!!!!!!!!!
发表于 2007-8-7 23:24:44 | 只看该作者
東莞市三和<香港>貿易公司有听说过...
发表于 2007-8-13 09:52:32 | 只看该作者
不错,很详细,让新手立即上路
GMT+8, 2026-10-19 23:49 , Processed in 0.071965 second(s), 19 queries , Gzip On.
