查看: 8501|回复: 51
BBQ烤炉的检验要求
发表于 2007-8-30 12:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果是燃气BBQ, 一般有以下几方面考虑:
1.气路的气密性
2.点燃是否良好
3.如果是多炉头, 要考虑炉头之间的交叉引燃是否良好
4.BBQ燃烧腔体的未燃烧气体的排放是否合格,不要引起爆燃危险
5.燃烧工况是否良好, 不能有离焰、回火、黄焰等现象
6.热负荷是否与标称一致
7.抗风性能怎样
8.如果BBQ带气瓶的是否会气瓶内的气压是否超高
9.烟气指标是否合格
10.各部分在正常燃烧情况下是否温度过高
11.产品整体结构检查,是否有毛刺伤人,稳定性是否良好
12.BBQ的盖子是否会在无意中突然倒下伤人,如果是玻璃的,还要耐热冲击
13.铭牌、标志和说明书是不用说的,什么产品都要讲究
14如果带有车轮的,车轮是否有锁定装置
15.有些国家的标准里还有抗淋雨的要求
16.有些BBQ带有转叉和小马达,还要考虑它们的要求是否满足。如果在有抗淋雨要求的国家还要考虑马达是否抗雨
当然上面的这些要求要将燃气种类和气压考虑进去,包括标准气体、极限气体、额定气压和极限气压。
借花献佛拉,希望对一些同行有所帮助!
参与人数 2金币 +10 收起 理由
duke.tangjun + 5
yyfbz + 5 原创内容
发表于 2007-8-30 12:58:47 | 只看该作者
thank you very much
发表于 2007-8-30 14:29:28 | 只看该作者
请问楼主是否也是验BBQ的?偶公司专做BBQ,有时间多多切磋BBQ相关知识。
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:52:01 | 只看该作者
楼上的兄弟太谦虚了,大家相互学习拉!呵呵
 楼主| 发表于 2007-8-30 16:16:08 | 只看该作者
GB 4706.39-2003 家用和类似用途电器的安全 商用电烤炉和烤面包炉的特殊要求
大家可以找来这个标准看看,对于检验烤炉会有所帮助的!
发表于 2007-8-30 17:07:29 | 只看该作者
回复 #5 alanli 的帖子
请问是否有 EN 标准提供, 谢谢
发表于 2007-9-1 10:33:12 | 只看该作者
非常感谢,互相学习----------
发表于 2007-9-3 09:09:41 | 只看该作者
回复 #2 redrooster 的帖子
VERY GOOOOOD
发表于 2007-9-12 09:57:07 | 只看该作者
不错》很管用!顶.
发表于 2007-9-13 10:44:16 | 只看该作者
不错
不知有没有不锈钢厨具检验标准呢?谢谢!
GMT+8, 2026-9-27 06:24 , Processed in 0.062848 second(s), 18 queries , Gzip On.
